l'hydrogène comme carburant? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 107 sur 107
  1. #91
    pm42
    Re : l'hydrogène comme carburant?
    Et tous les véhicules en question vont consommer de l'oxygène pour rejeter de l'eau ce qui contribuera à ne pas favoriser les feux erratiques.
    C'est un peu bizarre de ne prendre en compte que la moitié de l'équation.
  2. #92
    Archi3
    un peu plus préoccupant, l'hydrogène, même à l'état de trace, se recombine aux radicaux (en particulier OH· et O3) qui assurent la destruction du méthane dans la haute atmosphère. Comme la concentration du méthane est un équilibre dynamique entre ses émissions et sa destruction (contrairement au CO2 qui n'est pas détruit ou du moins absorbé bien plus lentement), diminuer les radicaux libres ferait augmenter la concentration en méthane, et donc augmenterait son effet de serre : l'hydrogène serait un GES indirect.
    https://www.euractiv.com/section/ene...ydrogen-leaks/
  3. #93
    JPL
    Je me répète sous une autre forme : pour les gaz on ne raisonne pas en masses mais en volumes (ce qui est équivalent au nombre de molécules, à P et T constantes). Et oui, cet oxygène est aussitôt recyclé en eau par la combustion de l’hydrogène. Faux débat.
  4. #94
    jacquolintégrateur
    Que ce soit en masse ou en volume, l'hydrogène va être consommé à bord des véhicules pour lesquels il a été produit, donc en se combinant avec l'oxygène environnant, à la concentration atmosphérique standard. L'oxygène libéré au voisinage des centres de production va, lui, se combiner avec n'importe quel combustible environnant, tels que branches mortes, vieux papiers, chalets en bois, voire futs de carburant...Enfin, on verra bien!! A moins de pouvoir faire une simulation ??
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  5. #95
    pm42
    Citation Envoyé par jacquolintégrateur Voir le message
    Dans le genre "j'ai eu une idée fausse et quelque soient les objections, je ne vais jamais le reconnaitre et d'ailleurs les ignorer complètement", tu fais assez fort là.
    On est content d'apprendre que le vieux papier se combine avec l'oxygène spontanément et que les futs de carburants laissent passer les gaz environnants...
    Ou que les actuelles usines de production d'hydrogène créent des incendies.
  6. #96
    jacquolintégrateur
    Je me contenterai de citer Apollo1: "Apollo 1 (initialement AS-204) devait être la quatrième mission du programme Apollo et la première emportant un équipage. Elle n’eut jamais lieu car un incendie se déclencha dans le module de commande du vaisseau lors d'une répétition au sol en conditions réelles le 27 janvier 1967, provoquant la mort de son équipage constitué des astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee.) Wikipedia.
  7. #97
    Archi3
    je ne pense pas que personne ait été asphyxié par le CO2 issu des centrales à charbon, ça donne une idée de la dilution qu'on a quand une usine envoie des gaz dans l'atmosphère, et la concentration en CO2 est au plus de l'ordre de 1/1000 alors que celle de l'oxygène est de 20 %. Bref je pense que les ordres de grandeurs rendent ce danger totalement virtuel.
  8. #98
    pm42
    Et tu ne fais pas la différence entre un milieu confiné saturé d'oxygène dans lequel il y a un court-circuit et l'atmosphère terrestre ?
    Cela devient carrément grave.
  9. #99
    RomVi
    je serais étonné que des industriels extrayant l'hydrogène laissent partir l'oxygène produit dans la nature au lieu de le mettre en bouteille !!
    c'est comme si quand on produit du chlore on balançait le sodium dans la nature..
    C'est pourtant ce qui se fait lorsque l'on produit de l'azote à partir d'air. L'oxygène n'est pas forcément récupéré ; j'ai travaillé dans 3 entreprises où c'était le cas.
  10. #100
    Tawahi-Kiwi
    Pas besoin de simuler, juste calculer pour se donner un ordre de grandeur. Tu prends un petit pays plein de petrole (le Koweit) et tu decides que du jour au lendemain, que chaque puit produit de l'hydrogene; soit 3 millions de barrils d'hydrogene liquide par jour. Compte-tenu de la densite relative, ca ne fait que 200000 barrils d'oxygene liquide (soit 30 millions de litres).
    Si c'est distribue de maniere homogene sur le territoire koweiti, ca revient a la quantite journaliere enorme de 1,6 ml par m2.
    Meme si tu te limites au km2 entourant le millier de puits de petrole existant au Koweit devenue centrale productrice d'hydrogene+oxygene, t'en est toujours qu'a 30 ml/m2/jour. Considerons que tout cela se dilue joyeusement sur 1km de colonne atmospherique, ca fait 30000 litres d'O2 dans un cube de 1km sur 1km sur 1km, soit une augmentation de 20-30ppm d'O2 dans le voisinage immediat. C'est pas avec ca que tout va bruler dans le voisinage...
    T-K
    [EDIT]je n'exclut pas d'avoir fait une erreur, j'ai calcule rapidement; il faut deja tout diviser par 2, par ce que c'est pas O, c'est O2 [/EDIT]
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 18/02/2022 à 04h29.
  11. #101
    jacquolintégrateur
    Pourtant, les trois cosmonautes d'Apollo1 ont grillé comme des saucisses sur un barbecue, dans une atmosphère d'O2 pur de même densité que la normale. Bien sûr, il y avait eu un court circuit, ce qui ne se produira jamais , pas plus qu'un fait fortuit banal, comme la concentration du soleil dans un tesson de bouteille, lesquelles, d'ailleurs, sont de plus en plus, en plastique!! Bref, j'ai eu tort et je m'incline. A nous, l'hydrogène libre et son pendant, O2!!
  12. #102
    pm42
    Cette incapacité à prendre en compte les objections, à confondre O2 pur dans un milieu confiné et augmentation plus que marginale de l'O2 dans l'atmosphère terrestre et à s'obstiner dans l'erreur la plus crasse force l'admiration quelque part.
    Je me demande parfois ce que viennent faire sur des forums scientifiques des gens qui années après années ne savent que réaffirmer leurs croyances basées sur leur ignorance.
  13. #103
    Archi3
    si tu ne réserves l'usage des forums scientifiques qu'à ceux qui ne se trompent jamais, d'une part tu ne vas pas avoir beaucoup de monde, d'autre part ils n'auront pas grand chose à se dire
    ### debut de HS###
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 18/02/2022 à 08h09.
  14. #104
    Archi3
    Si tu ne fais pas la différence entre "ne se trompe jamais" et "affirme des choses fausses basées sur rien, en ignorant les objections et en confondant environnement confiné de quelques mètres cubes et atmosphère terrestre",
    évidemment que Jacquo raconte n'importe quoi sur cette question, et je ne me suis pas privé de lui faire remarquer qu'il disait aussi n'importe quoi sur d'autres sujets comme la conquête spatiale, mais ce n'est pas la question, la question est de savoir qui devrait pouvoir venir discuter sur un forum scientifique. Si tu ne gardes que ceux avec qui tu es d'accord, pourquoi venir sur un forum ?
    ###HS###
    les forums sont utiles justement pour éviter cette position en échangeant des arguments, et ça implique d'accepter de discuter même avec ceux qui disent n'importe quoi.
  15. #105
    Tawahi-Kiwi
    ...detail macabre, dans une atmosphere d'oxygene pur, on ne grille pas comme une saucisse...
    Je trouve etrange que tu ramenes (en insistant) Apollo I pour les dangers de l'oxygene (a tort) ou l'Hindenburg pour les dangers de l'hydrogene (a raison, en partie), alors que tu ramenes ta fraise a chaque discussion d'astronautique sur l'avenir mirobolant du nucleaire explosif spatial (pour lequel il n'est pas bien difficile de trouver des exemples negatifs, volant au meme niveau qu'Apollo I (sans jeu de mot)).
    T-K
  16. #106
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par Tawahi-kiwi Voir le message
    Le "nucléaire explosif spatial" (voir: Orion (véhicule spatial) - Wikipédia https://fr.wikipedia.org › wiki › Orion_(véhicule_spatial) n'a strictement rien à voir avec Apollo ni, d'une façon générale avec la présente discussion: il n'utilise ni O2, ni H2.
  17. #107
    Tawahi-Kiwi
    C'est le raisonnement qui a tout a voir, pas le sujet et c'est bien cela que je trouve étrange. Mais comme pm42 l'a fait remarqué, tu ne vois pas du tout ou est le probleme dans ta logique et tu ne sembles pas vouloir la remettre en question, donc je vais en rester la.
    T-K
  1. Hydrogène métallique en carburant de fusée
    Par cancerman dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/11/2013, 07h24
  2. Carburant : Hydrogène
    Par invite291dbc18 dans le forum Actualités
    Réponses: 103
    Dernier message: 05/01/2011, 21h14
  3. carburant et hydrogene!!
    Par invite15ff25fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2008, 00h36
  4. Carburant de demain...Hydrogène, GPL ou Electricité?
    Par invitef657fe61 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/03/2006, 13h19
