Boussole et Magnétisme
    Centaury
    Bonjour, je me demandais, une boussole pointe vers le nord magnétique mais la zone ou se situe le nord magnétique se trouve-t-elle également à une certaine profondeur sous la surface de la Terre?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Boussole et Magnétisme
    oui, mais c'est plus complique que d'imaginer une grosse barre aimantee.
    La magnetosphere dans son entierete ressemble a quelque chose comme ceci:
    Source: wiki
    La grosse boule de lignes de champs dans tout les sens se situe au niveau du noyau terrestre. La surface de la Terre se trouve a 2x le rayon de cette boule de noeuds (plus ou moins la taille de l'image).
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    ...et pour la question concernant la boussole, plus on se rapproche du pole magnetique, plus l'aiguille a tendance a pencher (si c'est une de ces boussoles spheriques dans du liquide, elle va s'orienter plus ou moins verticalement au pole magnetique).
    T-K
    Centaury
    Mais alors, a l'équateur l'aiguille d'une boussole sphérique pointerait t'elle un peu vers le sol en direction du nord (pour faire une ligne droite de l'endroit sur l'équateur au pole nord magnétique) ?
    polo974
    plein de cartes:
    https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/image.shtml
    avec les explications "of the seven magnetic elements" dans la FAQ:
    https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/faqgeom.shtml
    What are the magnetic elements?
    To measure the Earth's magnetism in any place, we must measure the direction and intensity of the field.
    The Earth's magnetic field is described by seven parameters.
    These are declination (D), inclination (I), horizontal intensity (H), the north (X) and east (Y) components of the horizontal intensity, vertical intensity (Z), and total intensity (F).
    The parameters describing the direction of the magnetic field are declination (D) and inclination (I). D and I are measured in units of degrees, positive east for D and positive down for I.
    The intensity of the total field (F) is described by the horizontal component (H), vertical component (Z), and the north (X) and east (Y) components of the horizontal intensity. These components may be measured in units of gauss but are generally reported in nanoTesla (1nT * 100,000 = 1 gauss). The Earth's magnetic field intensity is roughly between 25,000 - 65,000 nT (.25 - .65 gauss).
    Magnetic declination is the angle between magnetic north and true north. D is considered positive when the angle measured is east of true north and negative when west. Magnetic inclination is the angle between the horizontal plane and the total field vector, measured positive into Earth. In older literature, the term “magnetic elements” often referred to D, I, and H.
    Y sont indiquées les “Blackout Zones” et “Caution Zones” où la composante horizontale est (très) faible.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Centaury Voir le message
    Pas forcement. A l'equateur en Amerique du Sud, oui; mais a l'equateur en Indonesie, l'aiguille va pointer vers le sol en direction du sud.
    Carte de l'inclinaison magnetique par rapport a l'horizontale en 2020.
    Source: British Geological Survey
    Mieux que ca, c'est pris en compte pour les anciennes boussoles professionelles (des boussoles de terrain pour la cartographie par exemple), elles sont differentes entre l'hemisphere nord et sud.
    Les boussoles pour l'hemisphere nord on un peu plus de poids sur l'aiguille indiquant le sud, et l'inverse dans l'hemisphere sud. Cela permet a l'aiguille de s'orienter sans friction lorsque la boussole est placee sur une surface horizontale.
    T-K
    Centaury
    Pourquoi a l'équateur en Indonésie l'aiguille va pointer vers le sol en direction du sud au lieu du nord?
    Tawahi-Kiwi
    Le pole sud magnetique est quelque part au large de l'Antarctique, du cote australien - le pole nord magnetique est au nord du Canada.
    Le pole sud magnetique est donc beaucoup plus proche de l'Indonesie que le pole nord magnetique.
    La resultante est la ligne verte dans la figure ci-dessus, qui est "l'equateur" magnetique ou la composante verticale d'attraction des deux poles se compense. Le champ magnetique n'etant pas homogene, cet equateur n'est pas une cercle parfait.
    T-K
    JPL
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Ça, n’importe qui s’en douterait
    Pardon pour l’humour, mais j’avais bien compris ce que tu voulais dire.
    Centaury
    En cherchant la déclinaison magnétique de ma position j'ai remarqué qu'il y a 4 endroits sur Terre (longitude) ou la déclinaison est de zéro et je me demandais pourquoi est ce ainsi?
    J'aurais pensé qu'il aurait eu que deux endroits (longitude) ou le pole Nord magnétique aurait été aligné avec le pole Nord géographique pour donner une déclinaison de zéro.
    https://www.magnetic-declination.com/
    Tawahi-Kiwi
    Parce que le champ magnetique terrestre est loin d'etre un champ homogene. On ne peut pas le resumer a la resultante a la surface d'une sphere d'un barreau aimante situe a 3000km de profondeur.
    Source: Wiki.
    T-K
    Centaury
    J'ai trouvé cette vidéo qui montre les changements de déclinaison au fil du temps et je me demandais ce qu'est la zone au nord qui ne bouge pas vraiment, le bout de la ligne verte (pas le point vert qui se déplace) ? https://www.youtube.com/watch?v=wL2a...el=PaulOlivier
    Tawahi-Kiwi
    C'est le pole magnetique nord. A peu de chose pres, Il ne peut etre qu'a 90° de déclinaison.
    T-K
    Centaury
    Mais pourtant, le point vert n'est pas censé être le pole nord magnétique ? (en me fiant à la description de la vidéo)
    Tawahi-Kiwi
    Desole, je reflechisais en inclinaison. Ce point (zone) qui bouge tres peu est vraisemblablement le pole geomagnetique (la meilleure solution modelisee pour un dipole terrestre axial).
    T-K
  1. Une boussole qui indique le sud ?
    Par invite84092da0 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/04/2022, 12h24
  2. Decalage de la boussole
    Par da23real dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/10/2016, 14h14
  3. Magnétisme (boussole)
    Par invite65a9409a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2013, 20h23
  4. TPE boussole
    Par invitedaa400d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 18h38
  5. Boussole!!!!
    Par invite090afe0d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2005, 11h14
