Equa diff en physique et en math
    fred3000gt
    Hello,
    J’ai réalisé ce matin que si l’on écrit:
    df(x)/dx=f(x)
    Alors il me semble que cette équation, parfaitement légitime en math, ne peut avoir de sens physique car l’équation dimension ne joue pas (on a des “par x” à gauche et pas à droite), correct?
    Merci!
    CM63
    Re : Equa diff en physique et en math
    Tout-à-fait. Pour être correct, il faudrait ajouter un coefficient a, de la dimension de 1/Dim(x), qui serait éventuellement égal à 1 : d f(x)/dx = a f(x) .
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    fred3000gt
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Merci, du coup est-ce une propriété propre aux equa diffs?
    Brinicle
    Si x est sans dimension, il n'y a pas de problème.
    En physique, il est courant de "dédimensionner" les équations, ici par exemple, on peut poser x'=a x et on a d f(x)/dx' = f(x)
    Qui est généralement réecrit, pour simplifier d f(x)/dx = f(x)... (et on a éliminé le paramètre a)
    (En toute rigueur, il faudrais aussi poser f' = f/b pour dédimensionner f, mais ici cela ne change rien.)
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    albanxiii
    J'ai plutôt vu et lu adimensionner, mais l'idée est la même.
    Le premier message n'est pas rigoureux car il ne précise pas la dimension de x. Et donc les réponses qui suivent ne sont correctes que si elles précisent les hypothèses sur lesquelles elles se basent.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    fred3000gt
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    En effet, j’ai oublié qu’il y a des grandeurs physiques réelles et sans dimension, par exemple l’indice optique.
    Là je ne comprends pas comment cela résoud le problème par contre:
    Si x’=ax, soit x=x’/a et dx=dx’/a on obtient par substitution:
    df(x’/a)/dx’/a = f(x’/a) : (I)…..pas trop sûr de mon coup, là
    Or df(x’/a)/dx’ = d(x’/a)/dx’ . df(x’)/dx’ = 1/a . df(x’)/dx’ (car (fog)’=g’.f’og)….pas trop sûr ici non plus…
    Donc en réinjectant dans (I), les ‘a’ s’annulent:
    df(x’)/dx’ = f(x’/a)
    Si x’ a une dimension, alors les dimensions ne jouent toujours pas de part et d’autre de l’équation, mais rien n’est moins sûr….
    Anonyme007
    Excusez moi de m'immiscer dans cette discussion, car, il y a un point que je ne saisis pas bien.
    Citation Envoyé par fred3000gt Voir le message
    Hello,
    df(x)/dx=f(x)
    Merci!
    Qu'est ce que vous sous entendez lorsque vous dites : l’équation dimension ne joue pas (on a des “par x” à gauche et pas à droite) ?
    Qu'est ce que ''l’équation dimension'' ?
    Qu'est ce que tu sous entends par “par x” dans le passage : on a des “par x” à gauche et pas à droite ?
    ThM55
    Ben par exemple si x est un temps exprimé en secondes. L'équation n'est pas homogène du point de vue des dimensions, c'est un des péchés capitaux du physicien. Mais on peut obtenir l'indulgence plénière et l'absolution en disant que les paramètres sont en réalité sans dimensions, comme suggéré ci-dessus.
    Anonyme007
    Merci ThM55,
    Mais, je n’ai pas encore compris le sens de ce passage,
    Pourquoi l'équation n'est pas homogène du point de vue des dimensions ?
    Brinicle
    Il faut juste définir F(x')=f(x'/a).
    Il s'agit de ceci :
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Adimensionnement
    fred3000gt
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Merci ThM55,
    Je ne sais pas comment répondre mieux que the ThM55... t'as du "par x" à gauche et pas à droite.
    Wikipedia développe le concept ici:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_dimensionnelle
    La page wiki anglais je trouve est plus claire et dit:
    "Any physically meaningful equation, or inequality, must have the same dimensions on its left and right sides, a property known as dimensional homogeneity. Checking for dimensional homogeneity is a common application of dimensional analysis, serving as a plausibility check on derived equations and computations."
    Anonyme007
    Ah, d’accord. Merci fred3000gt.
    Pour l’équation, , quelle est la dimension de et la dimension de , qui fait que, soit non homogène du point de vue dimensionnel selon vous ?
    Dernière modification par Anonyme007 ; 24/04/2022 à 20h55.
    Bounoume
    Hello,
    df(x)/dx=f(x)
    Merci!
    bonsoir,
    d' après de vieux souvenirs, pour moi,
    ...... ou en scindant la différentiation et la fonction à différentier
    pour moi, ce serait la 'différentielle' de la fonction f(x), mais pas la fonction primitive elle-même;
    ceci devrait être identique à la dérivée de f(x) c' est à dire y'=f'(x)....... ou, ou bien, en + joli:
    mais ici, la symbolique doit être autre..... mais laquelle?
    alors, je ne comprends plus rien à la suite.....
    où est mon erreur? merci d' avance
    stefjm
    C'est une propriété propre à la dérivation et à l'intégration des grandeurs physiques.
    Je note [F] la dimension de f et [X] la dimension de x (idem pour toutes les autres notations si besoin)
    est de dimension .
    est de dimension .
    C'est assez naturelle sur les fonctions f polynomiales.
    On "descend le degré" quand on dérive d'où la division par [X].
    On "monte le degré" quand on intègre d'où la multiplication par [X] et l'ajout d'une constante dimensionnée [F].
    Pour les solutions générales des EDO linéaires du genre : , avec et constante de dimension [F] et [X].
    La dérivée de cette fonction est de dimension [F]/[X].
    Les primitives de cette fonction sont de dimension [F].[X].
    Idem avec toutes les fonctions classiques en physique (sin, cos, sh, ch, ln, etc...)
  1. Demande Aide pour question physique résolution d'une équa diff
    Par invite5271cc0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2013, 19h59
  2. Devoir Math Equa-diff
    Par invitedc605801 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2011, 23h43
  3. Problème physique résolution equa diff oscillateurs
    Par inviteb45c4689 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2010, 22h13
  4. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  5. Equa diff Math SUP
    Par inviteda3ffa99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 08h33
