Un petit test de statistique
    Archi3
    Bonjour, c'est un fil pour faire une petite expérience de statistique. Je vous demande juste d'indiquer votre taille et votre genre (homme ou femme).
    alphanet
    Re : Un petit test de statistique
    175cm pour la taille et homo sapiens pour le genre. Ah non je rigole homme pour le genre.
    Archi3
    merci , encore plus merci avec quelques réponses en plus, j'ai besoin d'une statistique même petite .
    Avatar10
    C'est dans quel but? sinon 194 H
    Archi3
    Pour voir ce que donnent des statistiques sur des petits nombres (moi c'est 175 H, mais je ne voulais pas être le premier).
    Avatar10
    Ok .
    yves95210
    à peu près 170, H
    MissJenny
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    sans vouloir t'offenser, je te dirai qu'il y a tout ce qu'il faut dans la théorie statistique pour que tu n'aies pas besoin de faire une telle expérience.
    Archi3
    Bien évidemment, je le sais, et ça ne m'offense pas du tout .
    J'ai juste constaté que parfois certaines personnes étaient rétives aux arguments théoriques, et que ça pouvait être plus convainquant de montrer un exemple réel sur un cas concret.
    Archi3
    Donc si on veut faire une statistique sur un échantillon, les premières quantités qu'on peut en tirer sont les moments d'ordre 1 et 2, c'est à dire la moyenne et la variance (carré de l'écart type);
    L'estimateur de la moyenne est <X> = ∑Xi /N
    L'estimateur non biaisé de la variance est N/(N-1) (<X2>-<X>2) = ∑Xi2 /N - (∑Xi)2/N(N-1) )
    L'origine du N-1 est que la variance calculée sur l'échantillon l'est par rapport à la moyenne de l'échantillon, qui a elle même une variance par rapport à la moyenne réelle.
    On constate qu'on peut (trivialement ) évaluer la moyenne avec N=1 (évidemment c'est la première valeur), mais pas d'écart type, puisqu'on a qu'une valeur
    Avec N=2 on a déjà un estimateur de l'écart type (c'est
    voila ce que je trouve avec les 4 premières valeurs données (N, moyenne ± écart type)
    1 175
    2 184,5 ± 13,4
    3 181 ± 10,9
    4 178,5 ± 10,6
    j'ai trouvé sur le net une taille moyenne des hommes de 177 ou de 178 cm. Je n'ai pas trouvé l'écart type dans la population mais je n'ai pas beaucoup cherché.
    on voit que même avec très peu de valeurs, (et même avec la première !) on a un estimateur assez correct de la moyenne (bien sûr le fait que l'écart type est ici assez petit par rapport à la moyenne ça donne peu de probabilité à une première valeur très différente de la moyenne).
    Comme quoi il ne faut pas mépriser complètement les statistiques avec des petits nombres . C'est évidemment insuffisant pour avoir 3 décimales, mais pour avoir un premier ordre de grandeur c'est déjà pas mal.
    pm42
    Et si on n'est pas dans la théorie perso, la mauvaise foi confondante et l'ignorance des maths, on en déduit également que l'humanité est composée à 100% d'hommes.
    Oups... Bref, les "statistiques sur les échantillons de taille 1" si chères à Archi3 marchent très bien quand on connait le résultat à l'avance et qu'on veut le confirmer.
    Ca marche bien dans toute une partie des sciences humaines ceci dit mais ici, ça ne sert qu'à nous faire rigoler une fois de plus
    Archi3
    j'aimerais bien savoir qu'est ce qui dans les maths ci-dessus permettrait d'affirmer un truc pareil ?
    en revanche on doit pouvoir calculer une réévaluation bayesienne de la proportion d'hommes en partant d'une hypothèse uniforme entre 0 et 1 (je vais vérifier mais ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve une estimation moyenne de 1/e, ce qui n'est pas si mal)
    je n'ai rien mis de connaissance à l'avance dans mes estimations, j'ai juste utilisé moyenne = valeur trouvée pour N=1
    J'ai pas voulu poster ma propre taille en premier justement pour ne pas être accusé de "connaitre le résultat à l'avance".
    Liet Kynes
    Et le cinquième échantillon arriva en se présentant ainsi : Ant-Man, sexe fourmi, taille 5 mm.
    Archi3
    trop tard, fallait poster avant que je dise le but du fil pour que ce soit valable (statistiquement non corrélé)
    Liet Kynes
    Il faut plus de temps à une fourmi qu'un être humain pour parcourir les touches du clavier et générer une réponse.. donc le test est biaisé dès le départ.
    Archi3
    ça fait plus de 12h que le fil est ouvert
    pm42
    Histoire de rigoler, on pose la même question sur un forum dédié aux joueurs de baskets et on en déduit que la taille moyenne est de 2m.
    Puis sur un forum dédié aux troubles de la croissance et au nanisme et on va tomber sur 1.50m.
    Puis sur un forum dédié aux troubles menstruels et on va en déduire que l'humanité est composée à 90/100% de femmes.
    Mais non, à chaque fois, Archi3 finira par tomber sur le bon résultat mais sans avoir de connaissance à priori de la réponse.
    Si on lui donne un sac de billes et qu'il tire en aveugle 3 fois une blanche, il va vous expliquer qu'il y a en gros pas loin de 50% de noires dedans.
    Et si on lui montre qu'il n'y en a pas, il va vous parler d'inférences bayésienne et "de gens qui ne comprennent pas les arguments théoriques".
    Le plus impressionnant avec les gens qui ont ce degré de mauvaise foi, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte du tout. Ils sont persuadés qu'ils ont raison dans leur coin et ne voient vraiment pas pourquoi on leur explique qu'ils ont la rigueur d'un Didier Raoult. Tiens, encore quelqu'un qui s'est tout le temps trompé, à bricolé ses résultats mais n'a jamais vu où était le problème.
    Archi3
    la taille moyenne d'un joueur de basket oui.
    Mais ton problème n'a rien à voir avec la taille de l'échantillon, il serait le même avec N=1000. Tu confonds le problème du biais d'échantillonnage (qui change l'espérance mathématique) avec le probleme du faible nombre (qui ne change pas lui l'espérance mathématique).
    Je suis évidemment parti de l'idée qu'il n'y avait aucune raison que le public moyen sur FS ait un biais par rapport à la taille. Si tu soupçonnes un tel biais, je serais curieux de savoir lequel.
    Dernière modification par Archi3 ; 24/01/2023 à 20h34.
    Archi3
    Le vrai probleme de N=1, c'est que tu ne bénéficies pas de la réduction de variance sur la moyenne apportée par la loi des grandes nombres. Spécifiquement, il est facile de montrer que la variance sur la moyenne est égale à la variance de l'échantillon divisée par N. Pour N = 1, tu retrouves la même variance, alors que pour N grand elle est bien plus faible.
    Donc bien sur l'incertitude sur la moyenne est plus grande pour N = 1 que pour N grand. C'est pas pour autant qu'elle est "infinie" et que le résultat ne t'apprend rien. Tout résultat apprend quelque chose.
    pm42
    Mais à part ça, tu ne connaissais pas le résultat à l'avance. Bon, j'arrête là parce que c'est sans fin et que tu ne peux vraiment pas comprendre les maths comme déjà dit plusieurs fois par plusieurs personnes (et les stats sur cet échantillon de taille faible donnent donc que c'est vrai avec 100% de certitude )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    donc... en faisant l'hypothèse initiale que la moyenne des répondants sera proche de la moyenne générale, il faut s'émerveiller de trouver une moyenne a peu près proche de la moyenne générale (en ayant pris le soin de ne pas définir le "a peu près") ?
    La prophétie s'est encore réalisée !
    Et je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas affirmer que l'humanité est composée à 100% d'hommes avec moins de confidence que d'affirmer que la taille moyenne des hommes est de 1.77, comme le suggérait pm42...
    J'avais hésité à fermer sous prétexte de hors charte
    9. Les forums de Futura-Sciences ayant pour seule vocation d’ouvrir des discussions sur des sujets scientifiques ou techniques les messages entrant dans la catégorie "petites annonces" ne sont pas acceptés. Il en va de même pour les publicités commerciales et autres formes de promotion ou d’autopromotion, ainsi que pour les messages appelant à signer une pétition ou demandant de répondre à un questionnaire.
    Ça nous aurait fait rater une belle tranche de rigolade
    Dernière modification par Flyingbike ; 24/01/2023 à 20h45.
    Archi3
    déjà homme femme ce n'est pas une quantité numérique donc le problème est différent, tu ne peux pas faire de moyenne arithmétique.
    Ensuite dire "le meilleur estimateur de la moyenne que je puisse faire est 1.75 m" , ce n'est pas pareil d'affirmer que "la moyenne est de 1,75 m"
    C'est justement un exemple pour essayer de préciser ce qu'on peut dire et ne pas dire. On ne peut certainement pas affirmer que la moyenne "EST" une valeur donnée. De toutes façons on ne peut jamais affirmer une chose pareille en statistiques, que ce soit avec N=1 ou avec N= 1000. On n'a que des estimateurs.
    Archi3
    rectification :
    si on appelle p la proportion (inconnue) d'hommes dans la population, la probabilité de trouver un homme au premier tirage est p
    C'est donc aussi la réévaluation bayesienne. On normalise la probabilité par La densité de probabilité d'avoir une valeur p est donc dP/dp = p /(1/2) = 2p
    La valeur moyenne de p est donc . En tirant donc un homme au premier coup, l'espérance mathématique de la proportion d'hommes dans la population, réévaluée à partir d'une probabilité uniforme entre 0 et 1, devient 2/3 =0,67
    Pas la valeur exacte, mais pas délirant non plus.
    pm42
    Là, tu en as eu 3 sur 3. Mais bien sur, tu vas calculer sur 1 pour tomber sur le résultat qui t'arrange.
    Je sais que je ne devrais pas mais le sketch est vraiment trop rigolo.
    ArchoZaure
    Moi il y a un truc que je comprends pas.
    Si N=1 que vaut N/(N-1) ?
    Archi3
    ça aussi c'est instructif à faire comme exercice
    avec une proportion p de boules blanches, tirer 3 boules blanches a une probabilité de p3. La normalisation est de
    La densité de probabilité réévaluée est donc de dP/dp = 4p3
    L'espérance mathématique de p est donc
    Conclusion : si on tire une probabilité aléatoirement de manière équiprobable entre 0 et 1, qu'on mélange dans un grand sac une proportion p de boules blanches, puis qu'on tire 3 boules au hasard, et qu'on ne garde que les tirages ayant donné 3 boules blanches, la moyenne de la proportion de boules blanches dans tous les tirages est de 4/5.
    Archi3
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    c'est non calculable, donc avec N=1 , on ne peut pas évaluer de variance et d'écart type. On ne peut qu'évaluer une moyenne.
    Content de voir qu'il y en a au moins un qui cherche à comprendre
    Flyingbike
    La plupart des gens va sur YouPorn
    Archi3, lui, s'écoute parler "stats" sur FS...
    Archi3
    ... no comment. A part que personne n'est obligé de participer à une discussion qui ne l'intéresse pas.
    pm42
    Ceci dit, c'est le même mécanisme : il se fait plaisir tout seul parce qu'il est bien incapable d'échanger avec quelqu'un.
    Mais je suis méchant : je n'ai rien du tout contre le porno et cela me parait même beaucoup plus sain que ce qui se passe ici.
  1. [Divers] Test statistique
    Par inviteee4b9e47 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2016, 14h17
  2. La Génétique : Le croisent Test - Test Cross : Petit question.
    Par invite532ebc35 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2016, 12h57
  3. test statistique
    Par invitebd207212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2015, 21h07
  4. test statistique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2010, 19h19
  5. test statistique
    Par inviteaadb6afe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 09h32
