Frigo plein ou vide?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    CM63
    Jusqu'à présent j'étais convaincu qu'il valait mieux remplir au maximum un frigo, de façon à augmenter l'inertie thermique, de façon à diminuer la fréquence des démarrages du compresseur, démarrages qui accélèrent l'usure du moteur électrique et augmentent la consommation.
    Mais ce matin je commence à douter de ce raisonnement car j'ai à coté de moi un frigo de camping à moitié plein, que dis-je au quart plein, et j'observe des démarrages beaucoup moins fréquents et des durées de marche plus longues que quand il est plein. Bref une augmentation de l’inertie thermique alors qu'on devrait observer une diminution. Fais-je une erreur de raisonnement ou oublié-je une hypothèse? En tout cas le résultat d'expérience est incontestable.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    Re : Frigo plein ou vide?
    En ce moment la mesure est à 3°C alors que la consigne est à 4°C, le compresseur vient de marcher dix bonnes minutes. Comportement typique d'une inertie thermique élevée, je ne comprends pas.
    Dernière modification par CM63 ; 08/03/2023 à 09h17.
    Janpolanton
    Et y en aurait-il pas un des deux qui soit ouvert plus souvent par exemple.
    CM63
    Un des deux quoi? Je fais la comparaison sur un même frigo. Et à fréquence d'ouverture de porte comparable, c'est-à-dire peu fréquente.
    Dernière modification par CM63 ; 08/03/2023 à 09h31.
    alphanet
    Hypothèse: la durée de fonctionnement du moteur ne dépend t-elle pas de la température extérieure? (elle viennent de remonter par chez moi)
    CM63
    C'est possible, ici il fait plutôt frisquette, et cela diminuerait la fréquence d'allumage, si c'est ça, ce facteur est autrement plus important que le taux de remplissage chose que j'apprends.
    XK150
    Salut ,
    Ici , post 60 , une longue étude perso , complète , avec le matériel nécessaire , sur plusieurs semaines : https://forums.futura-sciences.com/p...mmation-2.html
    Un refrigérateur plein consomme évidemment plus qu'un vide , puisqu'il faut consommer pour maintenir la charge froide .
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    euh, je crois que c'est valable seulement à la mise en route et jusque à la température de consigne car après l'inertie joue dans les deux sens..
    un frigo plein démarrera moins souvent et restera plus longtemps en route qu'un frigo vide du à l'inertie thermique de la charge
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/03/2023 à 13h40.
    XK150
    L'inertie n'a jamais rien fait gagner , aussi bien en mécanique qu' ailleurs . Mon étude prouve ce que je raconte , elle est quand même simple à comprendre . Les points rouges sont au dessus des bleus .
    Je ne vais tout de même pas contredire mes manips ! Il y a plus de 2 mois de manips propres dans un appartement libre .
    Quand l'ai commencé cette manip , je n'avais aucun à priori sur le résultat .
    Mais je n'oblige personne à le croire , surtour pour ceux qui préfèrent faire des raisonnements dans le vide .
    Dernière modification par XK150 ; 08/03/2023 à 13h57.
    CM63
    Je crois que c'est Alphanet qui a répondu à ma question : la température extérieure aurait un effet plus important que le taux de remplissage, contrairement à ce que je pensais.
    MissJenny
    pourquoi les choses seraient-elles différentes selon que l'on veut chauffer ou refroidir?
    XK150
    Très exactement ! Je voulais l'ajouter à mon post 7 , et puis après tout ...
    donc, la matière (hors changement d'état) cède plus de chaleur qu'elle n'en absorbe.. ?
    XK150
    Je ne comprends pas à quoi s'applique cette remarque .
    Ernum
    Citation Envoyé par alphanet Voir le message
    , c'est d'ailleur un critère à prendre en compte quand on choisi son réfrigérateur.
    Classe climatique / Température de fonctionnement
    N : Tempérée 16 °C à 32 °C
    SN : Tempérée élargie 10 °C à 32 °C
    ST : Subtropicale 16 °C à 38 °C
    T : Tropicale 16 °C à 43 °C
    SN-T : Tropicale élargie 10 °C à 43 °C
    source: Que Choisir
    XK150
    Si vous retournez au lien proposé au post 7 , vous verrez la consommation d'un frigo vide ( ou plein ) selon la T ambiante :
    c'est évident qu'il " tourne plus " quand il fait chaud .
    Gwinver
    Bonsoir.
    La question ne se limite pas à la quantité de matière présente dans le frigo, mais aussi aux conditions de circulation d'air dans le frigo.
    De plus, tous les frigos n'ont pas le même mode de circulation, ni les mêmes zones de génération du froid à l'intérieur, ni la même zone de mesure de la température intérieure.
    Pour les frigo de camping tout est souvent logé dans le couvercle.
    Il faudrait vérifier la répartition de la température dans le frigo pour s'assurer que la température est réellement atteinte dans tout le volume, surtout avec la charge.
    Garion
    Un réfrigérateur plein consomme évidemment plus qu'un vide , puisqu'il faut consommer pour maintenir la charge froide .
    Désolé, ça ne tient pas debout. On ne consomme pas d'énergie à maintenir des aliments froids.
    L'énergie consommée par un réfrigérateur en régime stationnaire correspond à l'évacuation de la chaleur qui est rentré par les parois et pas son contenu.
    En Revanche, si le remplissage du réfrigérateur se fait avec des aliments qui sont plus chaud que la consigne, là, forcément on consomme pour refroidir les aliments à la consigne.
    jusque au régime établi l'énergie nécessaire pour abaisser la température d'une masse de matière dépend de la quantité de matière + la valeur des pertes à travers les parois du contenant,
    en régime établi l'énergie nécessaire pour maintenir une masse de matière dans un intervalle de température donné dépend de la valeur des pertes par les parois du contenant
    ah, Garion, je viens juste de voir ton message, je crois qu'on dit la même chose
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/03/2023 à 07h21.
    XK150
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Désolé , ça ne tient pas de bout , c'est faux . On consomme de l'énergie pour les maintenir froid de la même manière que l'on consomme de l'énergie pour les maintenir chaud .
    Nous sommes au moins 2 à le penser , post 11 .
    Maintenant , si c'est comme les PAC et les moteurs ... Je n'ai plus rien à dire et je vais m'abstenir de répondre .
    XK150
    Avez vous regardé et compris la manip du post 60 ????
    CM63
    Merci de fermer cette discussion, j'ai eu la réponse à ma question.
    yves95210
    Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre :
    si le boulot du frigo (en régime permanent) est de maintenir son contenu à 3°C, cela revient à éviter que ce contenu refroidisse la pièce, non ?
    Imaginez que vous arrêtez le frigo et ouvrez la porte en grand. Qu'est-ce qui va le plus refroidir la pièce dans laquelle il se trouve : un frigo "vide" (rempli de 100 L d'air initialement à 3°C) ou un frigo contenant 90 L d'air, et 10 kg d'aliments solides et liquides (initialement à 3°C) ?
    Question subsidiaire : en termes de consommation d'énergie, vaut-il mieux s'équiper d'un frigo de 100 L qu'on ne remplira jamais plus qu'à moitié, ou d'un frigo de 50 L qui sera souvent plein à craquer ?
    CM63
    XK150, merci d'ouvrir une autre discussion pour défendre votre thèse.
    yves95210
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Pourquoi ?
    La réponse de XK150 ne te semble pas pertinente dans le cadre de cette discussion ?
    Et si d'autres participants ne sont pas convaincus par cette réponse (ce qui montre que ta question n'était pas absurde, puisque la réponse n'est manifestement pas évidente pour tout le monde), ne vaut-il pas mieux tirer ça au clair ?
    PS : en depuis quand la personne qui a ouvert un fil sur le forum en est-elle "propriétaire" et peut décider seule de sa fermeture alors que la discussion intéresse d'autres participants et qu'elle n'est manifestement pas terminée ?
    XK150
    Merci de votre conseil , mais je n'ai pas besoin de " défendre ma thèse " . Je n'ai rien demandé à personne .
    D'ailleurs , elle s'auto-défend toute seule , il suffit de savoir lire un graphique , ce qui ne semble pas le cas de tout le monde , c'est dommage pour une " discussion scientifique " ...
    samydread
    ce qui peut faire monter la consommation, c'est le givre accumulé dans la partie congel
    Liet Kynes
    Ben oui, c'est intéressant de savoir exactement comment cela se passe. La thèse "frigo plein consomme moins" est argumentée ici: https://sciencepost.fr/frigo-consomm...ui-plein-vide/
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Oui enfin parler d'inertie thermique c'est limite, même si c'est parlant lorsqu'on n'a pas la notion de ce qu'est une capacité calorifique.
    Mais si on sait ce qu'est une capacité calorifique, l'associer à de l'inertie thermique ça peut faire hérisser les poils.
    C'est surtout qu'un bloc de glace ou un volume d'eau (cas où le frigo est plein) ça isole mieux qu'un même volume d'air plus ou moins brassé (cas où le frigo est vide).
    Dernière modification par ArchoZaure ; 09/03/2023 à 09h13.
    yves95210
    Effectivement, j'ai trouvé d'autres articles (y compris sur Futura...), des préconisations de spécialistes des économies d'énergie, des préconisations de fabricants de réfrigérateurs, des discussions sur des forums relativement "sérieux" (comme physics stack exchange), etc., allant tous dans le même sens. Et le raisonnement exposé dans mon premier message est sans-doute trop simpliste (je suis une bille en thermodynamique).
    Mais l'expérience indiquée par XK150 semble montrer le contraire.
    C'est bien pour ça que je voudrais en avoir le cœur net...
  1. Le vide est-il plein?
    Par invite698524 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/07/2014, 16h09
  2. verre plein et vide
    Par invite57ce320c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/12/2011, 16h25
  3. le vide est plein d'énergie
    Par invite696dcbb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 09h34
