éolienne + pompe à chaleur ?
    oxycryo
    bonjour à toutes et tous...
    question bète sur la faisabilité..
    si je prend une éolienne pour faire tourner une pompe à chaleur afin de produire de la vapeur, qui entraine un alternateur...
    est-ce que j'ai un gain de production electrique, du fait de l'accroissement de chaleur due à la pompe à chaleur
    et question subsidiaire... si accroissement, puis-je monter en cascade le système pour refroidir le climat autant que pour produire de l'électricité (je sais j'abuse )
    bonne journée, merci pour vos doctes réponses... (doit y'avoir un schmilblick quelque part, mais je ne vois pas où )
    JPL
    Re : éolienne + pompe à chaleur ?
    Non, tu imagines une cascade de transformations de l’énergie, or aucune trans formation de l’énergie ne peut avoir un rendement de 100% énergie "utilisable. À chaque étape tu augmentes l’entropie du système. C’est le mythe de l’énergie gratuite ; hélas il faut "payer" pour l’utiliser.
    oxycryo
    c'est bien ce que je pensais JPL, sur le principe... mais c'était l'idée de prendre de l'énergie (chaleur) dans l'air qui sans doute me trompe...
    - sans doute l'idée que l'on puisse puiser dans l'air ou l'eau bien plus d'énergie que le système n'en dépense..
    - tu me confirmeras que les pompes à chaleur ne capte pas plus d'énergie qu'elle n'en dépense
    - delà, une question subsidiaire sur ce dont sont capable ces fameuses "pompes" doté de moteur Stirling si je ne m'abuse...
    - elles n'ont qu'un bon rendement, ou meilleur rendement que d'autres moyen disponible... mais rien de miraculeux...
    je te remercie encore pour ta réponse... (un petit débunkage me libère la tête de mes idées et conclusion rapide mais fallacieuse)
    agitateur
    tu dois considérer l'ensemble des pertes à chaque étape.
    La PAC sera bénéfique sur un petit delta T, en gardant le fluide au même état ( liquide ). Par contre, pour passer en état vapeur, et ensuite le rendement vapeur / alternateur....tu ruines tout.
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    une pac restitue plus de chaleur qu'elle ne consomme d'énergie électrique pour ça par ce qu'elle puisse une partie de la chaleur du milieu ambiant, on ne paie que le transport..
    malheureusement, à ma connaissance il n'existe pas de système à compression qui permette de faire bouillir de l'eau, encore moins à 320°, ce qui est requis pour faire tourner un turbo alternateur à vapeur
  1. Pompe à chaleur et éolienne
    Par invitee0bd6584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2021, 19h42
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  3. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  4. éolienne et pompe à chaleur
    Par invite9bc4283b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 47
    Dernier message: 07/09/2013, 13h01
  5. eolienne air comprimé & pompe à chaleur
    Par invite3fbc2e92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2009, 18h20
