detecteur de clarté
detecteur de clarté
    invitedf1709fd
    detecteur de clarté
    Je cherche qqu'un de beaucoup plus malin que moi pour m'aider à réaliser mon projet. En deux mots qui pourrait me "pondre" le circuit électronique suivant:
    Le circuit doit fonctionner sur 12 Vcc. Il y a 12 photos résistances et 12 lampes témoins. Chaque lampe-témoin représente une photo-résistance, et SEUL la lampe-témoin représentant la photo-résistance la plus éclairée (R le plus bas) s'allume.
    invitee0b658bd
    Re : detecteur de clarté
    je voit deux solutions pour realiser cela, soit utiliser des comparateurs et comparer toutes les tensions 2 à 2 (ca fait un gros paquet de comparateurs....) et traiter ce resultat par de la logique cablée. soit faire l'acquisition des 12 valeurs par un convertisseur analogique numerique puis traiter le resultat par microcontroleur
    fred
    invitedf1709fd
    Merci pour l'infos, mais n'ayant rien d'un électronicien, je cherche quelqu'un qui soit pourrait me fournir soit le schéma de réalisation, soit me dire s'il existe un kit de montage pour réaliser ce projet !
    Pierrre
    Citation Envoyé par crunch1967 Voir le message
    représentant la photo-résistance la plus éclairée (R le plus bas) :
    la plus eclairee par rapport aux autres ou par rapport a un seuil determine ?
    invitedf1709fd
    La plus éclairée par rapport aux autres
    Pierrre
    l'eclairage de l'ensemble des ldr peut varier beaucoup ?
    explique nous ton projet en detail
    invitedf1709fd
    Le projet consiste à localiser la position du soleil.
    Dans une demi sphère (ex 1/2 balle de ping pong), sera "planté" de fines paille opaque de +/- 3cm. Ces brin de pailles, seront donc dirigés dans tous les sens comme la coifure de la statue de la liberté . Dans la partie inférieure des pailles, soit au niveau de la 1/2 sphère sera logé une ldr PAR brin de paille. Le soleil se déplacant va exposer différemment les ldr de la lunière via les tunnel de brin de paille, donc c'est la ldr la plus exposée qui précisera la position du soleil.
    invitee0b658bd
    je pense que je comprend bien ton probleme, mais je n'y voit pas de solution simple.
    Pour resumer, il te faut un systeme avec 12 entrées analogique et avec 12 sorties numeriques qui n'active que la sortie corespondant à l'entrée analogique la plus elevée.
    je ne voit guere qu'un microcontroleur avec un convertisseur analogique numerique et un multiplexeur analogique a 12 canaux
    on s'eloigne de la simplicité quand même
    fred
  1. détecteur
    Par invite09a6f4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 07h38
  2. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 23h52
  3. detecteur IR
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 19h08
  4. Detecteur a US
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h31
  5. Du manque total de clarté et de distinction, et Des opinions
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2003, 14h57
