je suis tomber par hasar sur ceci
et j'aurais aimé le realisé mais la seule chose qui me pose probleme est l'electroaimant.Je ne sais pas comment le faire pour qu'il soit assez puissant si vous pouviez m'eclairer
merci d'avance
17/11/2006, 21h02
#2
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Re : electroaimant
Beaucoup de spires de cuivre émaillé autour d'un cylindre en fer par exemple. Faire des essais est le moyen le plus sûr. L'électroaimant peut chauffer mais il faut veiller à ce que l'émail du cuivre ne brûle pas.
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
17/11/2006, 21h54
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 923
Re : electroaimant
Bonsoir darkpilou1 et tout le groupe
Tout à fait d'accord avec monnoliv, et je préciserais que le fil doit être plutôt "gros".
Pour les essais, il faut arriver à ce que, la bille placée à son point d'équilibre, soit attirée (en boucle ouverte et donc sans l'asservissement), sinon cela ne pourra pas fonctionner. Se fabriquer un "berceau" pour y poser la bille en place, et monter l'intensité jusqu'à "l'aspiration" brutale. Noter le courant et la tension du moment, et modifier la bobine en conséquence, jusqu'à obtenir l'effet recherché. Vérifier que c'est compatible avec le bobinage.
18/11/2006, 18h09
#4
invitec93cd9c4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
123
Re : electroaimant
merci pour vos reponses
gienas quant tu dis gros c'est comment comme le fil de cuivre emaillé qu'il dans les moteurs ou relais ou plus.juste une question Quel valeur faut il changer pour que laimant soit puissant le voltage ou l'intensité A vrai dire je pense que c'est l'intensité mais je verifie.
merci d'avance
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/11/2006, 18h33
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 923
Re : electroaimant
Envoyé par darkpilou1
... quant tu dis gros c'est comment comme le fil de cuivre emaillé qu'il dans les moteurs ou relais ou plus ...
Hum...
C'est vrai que "beaucoup" (monnoliv) et "gros" (moi-même) cela ne signifie pas grand chose
Pourtant, nous avons raison tous les deux. Comme la bille est "lourde", que la distance est "grande", mon nez me "dit" qu'il faut "beaucoup" d'ampèretours. C'est plus "facile" de travailler en courant "fort" qu'en tension "forte" dans ce domaine. Comme tu dois passer par une phase expérimentale, je suggère de prendre du fil proche du millimètre de diamètre pour commencer. Cela finira peut-être au-dessus.
18/11/2006, 21h59
#6
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
75
Messages
5 125
Re : electroaimant
Dans son livre de 1970, technique et applications des transistors, Schreiber donne les précisions suivantes :
Le noyau de cet electro-aimant possede une section de 20 * 14 mm, sa longueur est de 85 mm.
La carcasse supporte un enroulement de section 50 * 15 mm; elle est entièrement remplie de fil de 0,45 mm de diamètre bobiné en spire jointive. La resistance de l'enroulement est de l'ordre de 35 ohms.
Le poids maximum du corps maintenu en suspension dépend de distance à l'electro-aimant qu'on peut ajuster en déplaçant verticalement l'ensemble ampoule-lampe. SI la distance est de 1,5 cm, un poids de l'ordre de 25 g peut être maintenu.
Le montage est alimenté en 25 V, 1 A maxi.
Je n'ai pas d'autres précisions.
21/11/2006, 19h00
#7
invitec93cd9c4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
123
Re : electroaimant
donc une simple bobine d'electro aimant pourrait sufir
21/11/2006, 19h12
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 923
Re : electroaimant
donc une simple bobine d'electro aimant pourrait suffire
Bien sûr
Cependant, la bobine n'est pas aussi "simple" que tu le dis. C'est elle en effet le "coeur" du système. Simple quand-même, car, comme l'alimentation est strictement continue , le noyau n'a pas besoin d'être divisé comme les tôles de transformateur. Du fer doux plein convient parfaitement.
