transfos en série, ça devrait marcher ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite0d85eb24
    Re : transfos en série, ça devrait marcher ?
    Merci Yvan30 pour ces explications...
    Justement je cherchais 4 diodes pour faire un chargeur 24 V, et non pas 24 000 V, il n'y a que 3 zéros en trop ... je pense que les tiennes devraient tenir...
    Arrive-t-il qu'elles lâchent ? il doit falloir prendre un palan pour les changer !
    Je suis tout admiratif devant la machine que tu bichonnes, j'ai un pote qui travaille aussi, dans l'Est, sur de telles bêtes et qui m'avait vaguement expliqué..., Impressionnant ce que l'Homme est capable de faire !
    Je comprends que mon G E soit un "p'tit joujou" pour toi ....
    Merci pour le lien et le graphique je me sens un peu moins idiot maintenant mais je vais arrêter là mes expériences, trop peur de griller l'AVR
    yvan30
    Bjour
    Hé oui en ce moment il y en a 2 qui ont lâchées ou plus exactement les fusibles qui les protègent ont lâché.
    Tu sais 7000A divisé par 88 ça fait moins de 100A c'est pas énorme.
    " Flywheel " roue volante
    Je pense que l'AVR excite une bobine fixe qui induit les corrections sur une autre bobine sur le rotor comme un transfo 2 bobines qui se regardent sauf que dans ce cas une des bobines tourne avec le rotor.
    invite0d85eb24
    Effectivement, 100 A, ce n'est pas extraordinaire ! c'est bête, mais je n'ai pas penser à faire le calcul,...
    Fusibles HS ? dans le doute sur l'origine de cette panne, dois falloir changer les diodes aussi....
    Pour "Flywheel", bien compris, voilà donc l'explication de l'excitation sans balais !
    Il me semblait bien que flywheel voulait dire "bobine volante", mais là où ils l'ont mise sur le shéma, je ne voyais pas à quoi elle pouvait servir !
    En tout cas, merci et bonne journée
    yvan30
    j'ai traduit au pif
    fly = voler, wheel = roue en fait sur le dico flywheel veut dire volant.
    Et beautiful flywheel = volant magnifique avec les vis gratiné pour l'allumage des moteurs,...c'est les nerf
    invite0d85eb24
    Bonjour Yvan,
    Oui, l'Anglais, c'est les nerfs ! c'est gratiné ...
    Merci et bonne continuation
    gcortex
    Bjr Papa,
    Si tu as un 3ème transfo 110/220 ça va marcher
    avec 2 phases P=1,732VIcos 30=2100W
    avec un transfo sur chaque phase P=VI+2(VIcos 60)=2VI=2800W
    Il suffit de brancher les 3 sorties 110V en série pour avoir 220V
    Sinon, il faut un condo AVANT les transfos, si tu le branches après, tu augmentes les pertes
    invite0d85eb24
    Bonjour Gcortex,
    Je n'ai que 2 transfos hélas
    bien que tout çà me semble un peu tiré par les cheveux !Merci tout de même,
  1. Mise en paralèlle de 3 transfos
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
  2. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 10h45
  3. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 16h46
  4. 9.80v devrait être 12V.
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 08h05
  5. les transfos 220v ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 19h42
