Microcontrolleur pour Pont en H ...
    invite1aa3dde2
    Smile Microcontrolleur pour Pont en H ...
    Je suis étudiant en électronique et je dois réaliser un projet qui en partie consiste à commander 2 moteurs.
    Donc pour chacun des 2 moteurs j'utilise un pont en H, et pour la commande des 2 ponts en H je vais utiliser des Microcontroleurs...
    Pour le moment je pars sur 2 µC (1 pour chaque pont en H) avec module ECCP pour controler ces ponts. Ce que je voudrais savoir c'est : Est-ce que quelqu'un connaîtrait un microcontrolleur pouvant commander les 2 ponts en H à lui tout seul ? (à l'aide de module intégré à ces µC style ECCP)
    Merci d'avance en espérant une réponse rapide
    Toufinet
    Re : Microcontrolleur pour Pont en H ...
    ( rien à voir ) tu serais pas à PG par hasard ?
    invitedf5f6b15
    moi jtrouve ca dommage d'utiliser deux micro pour commander deux ponts en H. si ton projet ne tient qu'a cela il faudrai peut etre cabler ça avec des circuits logiques
    et des transistors ou drivers spécialisés.
    RISC
    Bonjour GG,
    Quels types de moteur veux-tu controler avec les micros ?
    a+
    invite1aa3dde2
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Euh non je suis pas de la PG .. (d'ailleurs je sais pas ce que c'est ! )
    Citation Envoyé par grandmax Voir le message
    Hmm en fait à la base, c'est mon professeur d'electronique qui nous a orienté vers des microcontrolleurs, pour les drivers de moteurs j'ai vu ça mais je sais pas si ça peut convenir sachant qu'ils doivent fournir aux moteurs un courant de démarrage de 5-6 Ampères ... et non le projet ne tient pas qu'à ça, il s'agit d'une partie d'un robot ..
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Bonjour GG,
    Ce sont des motoréducteurs à courant continu à balai : 2 de 16 W fonctionnant sous 12 V
    Puissance Nominale : 30 W
    Courant de démarrage : 5,8 A
    Courant nominal : 2,5 A
    Voila voila j'espère que ça vous aidera à me dire si vous connaitriez des µC pouvant controler 2 (ou +) pont en H à l'aide des modules intégrés style ECCP ....
    RISC
    gg,
    Jette un oeil ici : http://www.microchip.com/motor
    Tu devrais pouvoir trouver des pistes.
    Pour tes moteurs ca doit etre la :
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en026724
    Les produits recommandés sont ici :
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en026704
    Ce petit document est rempli d'astuces :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41214a.pdf
    Pour faire ton choix :
    http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=1504
    Regarde également ce document qui décrit tous les PICs pour le controle moteur :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ter/00896c.pdf
    En fonction du type de régulation tu peux trouver sans problème un 8 bits ou un 16 bits pour controler tes 2 moteurs simultanement (certains ont jusqu'a 8 PWM ou 3 unités ECCP).
    Bonne lecture
    invite1aa3dde2
    Super ! Grand Merci pour ton aide RISC !!
    Je vais regarder de plus près mais ça semble être parfait pour ce que je veux faire !!
    Encore merci et Bonne journée !!
    invitec827124a
    Citation Envoyé par gg-shinois Voir le message
    ouai c'est domage d'utiliser 2 micro surtout qu'il en existe 1 tout fait et moi je bosse sur 1 le L298 qui controle justement 2 moteur independament voila
  1. Protocole pour fabriquer un pont salin
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2021, 20h35
  2. Calcul de résistance pour un pont en spaghettis
    Par invitedbbf36e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2010, 02h47
  3. port microcontrolleur
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h37
  4. Microcontroleur pour pont en H
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 11h02
  5. Recherche Microcontrolleur Pour 5 moteurs
    Par inviteda153668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 22h26
