Danger d'un transformateur 110/220 ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Danger d'un transformateur 110/220 ?
    je vais voir ce que je peux faire.
    Je vous tiens au jus!
    ... je vais voir ce que je peux faire.
    Je vous tiens au jus! ...
    Excellente nouvelle. D'avance, merci
    gcortex
    Bjr, gienas
    E=Nd§/dt
    Pour moi les courants de foucault sont proportionnels aux variations de flux (8x plus grandes ds transfo 400Hz...)
    Pour l'expérimentation: Meme E, meme N donc d§/dt identique...
    Pour moi, à tension et fréquence 8x plus grandes, la surface des cycles d'hystérésis est la meme, donc les pertes par hystérésis sont 8x plus grandes...
    Manip ce jour avec autotransfo 110/220 Dynatra 250W:
    reseau 220/50Hz : courant à vide 76ma sur enroulement 220
    reseau 120/400Hz: courant à vide 24ma sur enroulement 110V
    Compte tenu de la masse du transfo et de sa surface d'échange il est inutile d'attendre un quelconque effet thermique mesurable dans ce cas!
    Je vais faire une manip en charge.
    suite et fin:
    charge ampoule 60W 220V
    En 220/50 : courant primaire 370mA => 65 W (hors courant magnétisant, supposé égal au courant à vide)
    Tension secondaire à vide ou en charge : 226V
    En 120/400 : courant primaire 694mA => 80W(idem)
    Tension secondaire à vide 235V, 229V en charge.
    ratio sur les primaires :1,24
    ratio sur les secondaires:1,027
    manip ce jour avec instruments de mesures certifiés(pas la lampe c'est celle d'une paillasse)!
    CQFD
    invitef87b7d1f
    Lightbulb Re : Danger d'un transformateur 110/220 ?
    ...(j'ai plein de transfo tri 115V si cela intérresse)
    Ca pourrait interesser ceux qui "font" encore de la BF à lampes !!!
    Non Démostène car il y a autant de différences entre un transfo d'alim 400HZ et un transfo audio qu'entre une 2CV et une Ferrari!
    invitef87b7d1f
    Cool Re : Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Dommage, j'avais le souvenir que Velleman avait fait un kit ampli à lampes dont les transfo de sortie était .... des toroidaux d'alimentation 50 Hz montés en inverse.. Donc, je supposais que des transfo 400 Hz devraient être de meilleure qualité, ne fusse qu'au pt de vue des tôles.
    invited4be826b
    en recherchant des informations sur les transformateurs de courant, je suis tombée sur ce forum. J'ai eu une grave décharge électrique en utilisant un transformateur de courant sur un bain-marie professionnel. Donc, petit conseil: assurez-vous que votre appareil à brancher sur le transformateur possède une prise de masse.
  1. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h48
  2. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 13h43
  3. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 22h28
  4. besoin d'aide 110 V => 220 V
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 30/09/2006, 17h27
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
