Probleme compteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Probleme compteur
    invitee86643f9
    Re : Probleme compteur
    behemerre
    Il s'agit d'afficheurs à 14 ou 16 ségments, chaque ségment étant piloté indépendamment, ils sont plus difficiles à programmer, et plus volumineux, heuresement que le circuit de commande MAX6954 facilite la tâche.
    Sinon, à mon avis les modèles alphanumériques sont plus faciles à mettre en oeuvre, du fait qu'ils intégrent un µC interne qui rend leur programmation plus aisée via des commandes sur 8 bits, sont capables d'afficher beaucoup plus de caractères (dont 8 personalisables)
    et sont (à mon avis) plus beaux à voir !
    Pour ton montage, tu choisis ce que tu veux !
    PS : consulte ce lien : Tous les afficheurs à LEDs (7, 9, 14 et 16 ségments)
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 22/03/2007 à 22h19. Motif: balise URL
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite6ba1806f
    Voila voila, jai parcouru les liens, reflechis, cherche un peu..
    Je vais utilise un afficheur 2*8, mais question, y a til des raisons de preferer le paralelle au serie? ou inversement?
    Voila pour le moment, merci!
    behemerre
    Citation Envoyé par PtiDidi Voir le message
    Les modèles séries fonctionnent par transmission sérielle, c'est à dire que les données sont transmises les unes aprés les autres sur un seul fil, ce qui nécéssite des timings trés précis, mais à l'avantage de ne pas consommer trop d'entrées/sorties de ton microcontroleur, ont géneralement un prix plus élevé que les modèles parallèles
    Les modèles parallèles, envoient les données et les instructions en parallèle, c'est a dire tout l'octet en même temps sur 8 lignes, les timings sont plus faciles à gérer, le prix plus abordable, mais consomment beaucoup (beaucoup trop même en mode 8 bits) d'entrées/sorties.
    Le choix est selon tes capacités en électronique et en programmation et ton budget.
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 23/03/2007 à 21h32. Motif: ajustement des paragraphes
    Gérard
    Regarde les prix et tu préfèreras les parallèles.
    Le pilotage des LCD // est très facile avec un µC et un langage de haut niveau.
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=40
    Ci-dessus, une adresse (parmi d'autres).
    invite6ba1806f
    Merci. Je vais donc utilise cet afficheur.
    Quel est linteret dun mode 8bits si les afficheurs consomment beaucoup plus? ( un temps de 450ns de moins a configurer? ( ce qui me parait faible comme raison.. ) )
    behemerre
    Avec le mode 8 bits : -Tu envois des commandes sur 8 bits, tu confirme (Enable)
    -Tu envois tes données sur 8 bits et tu confirme (par ex.)
    Avec le mode 4 bits :
    -Tu envois les 4 premiers bits de poids fort de commandes, tu confirme
    --Tu envois les 4 derniers bits de poids faible, et tu confirme.
    -Tu envois les 4 premiers de poids fort de données, tu confirme,
    --Tu envois les 4 derniers bits de poids faible de données, et tu confirme.
    Tu peux donc constater, qu'avec le mode 4 bits, tu va utiliser plus d'instructions, plus de mémoire et l'opération est plus longue, donc plus de cycles d'horloge.
    Donc, c'est à toi de voir de privilégier les cycles de temps, ou les nombre d'E/S
    a+
    Gérard
    Avec un langage de haut niveau, tu déclares ta façon de travailler (4 ou 8 bit) et le système se débrouille avec les commandes que tu lui envoies. Il faut quand même que ce soit juste.
    La consommation dont parle Behemerre n'est pas exprimée en courant mais en nombre de broches du PIC.
    En faisant le point, 4 bits (I/O) pour le LCD, 3 pour les BP (réglages) et quelques LED, tu devrais t'en sortir avec ~10 I/O.
    Un µC classique 18 broches fera l'affaire (16F628 par ex).
    behemerre
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et les RS, RW et E, ça ne fait pas 7 E/S pour le LCD ?
    PS : Dans mon explication, je parle en assembleur et pas en language de haut niveau
    invite6ba1806f
    Ha ok, cest une consommation en nombre de broches, je navais pas compris cela!!
    Je vais des maintenant ( enfin des demain ) commencer a me faire la suite des operations qui devront etre effectuees par l'µc dans chaque cas et je verrais!
    Gérard
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    OK, autant pour moi
    J'ai l'excuse de l'heure après une semaine difficile.
    Donc + 2, E pouvant être relié en permanence.
    invitead40662a
    je suis un etudiant,j'aimarai faire un compteur numerique et le resultat sera affiché dans un affichaur 7 segment avec juste des circuit integré de famille TTL; je ne sais pas comment le faire....
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    mag1
    On peut aussi regarder un peu de ce côté:
    http://www.gotronic.fr/art-afficheur...e033-11952.htm
    l’intérêt, c'est que l'afficheur intègre une horloge (le DS1307 et la pile sont prévus).
    Il faut juste le piloter avec un picaxe et quelques lignes de basic.
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Si notre ami Azizmeski pose cette question existentielle ..... je ne pense pas qu'il soit mure pour une solution µC !
    mag1
    Ma réponse s'adressait à PtiDiji, j'ajoute la doc:
    http://www.picaxe.com/docs/axe033.pdf
    Si azizmeski pouvait ouvrir son propre post, çà éviterait les confusions.
    MM
    invitead40662a
    merci beaucoup mon ami DAUDET78 de votre réponse. concernant la solution avec des µCs, j'ai pensé à ça mais il est facile de le faire, je préfère d'utiliser la famille TTL ou HCMOS
    merci d'avance
  1. problème du synchronisation entre deux compteur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h06
  2. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par invite97ba778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h55
  3. pb compteur km
    Par invitec4156e9e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2007, 00h22
  4. compteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 19h32
  5. Probleme de disjonteur/compteur
    Par inviteb353888f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h51
