pic16F84 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 90
pic16F84
  1. #61
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    stp mr freepicbasic est ce que tu peux m aider à traduire à language assembleur de pic 16F84
  2. #62
    invitec41c2110
    Re : pic16F84
    Hello as tu pu réaliser ton code? sa marche?
  3. #63
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    salut triste80,
    Je t'ai donné un exemple pour une parti de ton algorithme.
    Le but est que tu progresse , et non pas de faire le travail à ta place.
    Essais d'appliquer sur le post#60
    en mettant le résultat sur le forum, afin de corriger si besoin.
  4. #64
    invitec41c2110
    Re : pic16F84
    Je te poste ici le code de gestion de feux tricolores dans les grandes lignes, cela correspond a ton utilisation.
    Je n'ai pas fait ce code il est livré en exemple avec le livre "apprendre la programmation des PIC par l'expérimantation et la simulation" de Pascal Mayeux paru aux Editions ETSF.
    Si il ne te plait pas, fourni moi un cailler des charges complet et je te ferai le code avec toutes les explications.
    Code:
    ;------------   Exemple d'application avec un PIC : Les feux tricolores   ---------------
    ; Titre : Feux tricolores
    ; Date : 01 JUILLET 2000
    ; Auteur : P.M
    ; PIC utilisé : PIC 16 F 84
    ; On réalise des feux tricolores sur les broches RB0 à RB5  d' un PIC 16 C 84
    ; le quartz est de 4 Mhz , on effectue une tempo longue  environ égale à 4 secondes et
    ; une tempo courte environ égale à 1.5 secondes.
    ; un bouton marche sur le port A permet de lancer l' application
    ; RB0=rouge1 RB1=orange1 RB2=vert1
    ; RB3=rouge2 RB4=orange2 RB5=vert2
    ;------------   Directive d' assemblage pour PLAB   ---------------
    	list	p=16f84A
    	#include p16f84A.inc
    	__config H'3FF9'
    ;------------   Définition des constantes   ---------------
    #define inter0 0	   ; bouton marche
    #define inter1 1	   ; bouton clignotement orange
    ;------------   Définition des registres temporaires   ---------------
    retard1      EQU        0x0C      ; le registre temporaire retard1 se trouve à l' adresse 0C
    retard2      EQU        0x0F      ; le registre temporaire retard2 se trouve à l' adresse 0F
    retard3      EQU        0x10      ; le registre temporaire retard3 se trouve à l' adresse 10
    ;------------   Init des ports A et B   ---------------
    	ORG 0
    	bsf STATUS,5		; on met à 1 le 5eme bit du registre status pour accéder
        				; à la 2eme page mémoire ( pour trisa et trisb )
    	MOVLW 0x00            	; on met 00 dans le registre W
    	MOVWF TRISB           	; on met 00 dans le port B il est programmé en sortie
    	MOVLW 0x1F            	; on met 1F dans le registre W
    	MOVWF TRISA           	; on met 1F dans le port A il est programmé en entrée
    	bcf STATUS,5		; on remet à 0 le 5eme bit du registre status pour accéder
    				; à la 1eme page mémoire
    ;------------   Init des feux ROUGE1 et ROUGE2  ---------------
    	MOVLW  B'00001001'      ; on met 0C dans le registre W ( Rouge1 et Rouge2 )
    	MOVWF  PORTB          ; on met W sur le port B ( led )
    ;--------------------   Programme principal   ----------------------
    debut
    	btfss PORTA,inter0 	; interrupteur 0 ( marche ) appuyé ? si oui on continu sinon
    	        		              ;va à debut
    	goto debut
    ret_cli
    	btfsc PORTA,inter1  	; interrupteur 1 ( clignotant ) appuyé ? si oui on
    	        		              ;va à clignote
    	goto clignote
    ;--------------- Chargement de la temporisation ---------------------
    	CALL  tempo                       ; on appel la temporisation 1 ( longue )
    	MOVLW  B'00001100'          ; on met 0C dans le registre W ( Vert1 et Rouge2 )
    	MOVLW  B'00001010'         ; on met 0A dans le registre W ( Orange1 et Rouge2 )
    	CALL  tempo2                    ; on appel la temporisation courte
    	MOVLW  B'00100001'        ; on met 24 dans le registre W ( Rouge1 et Vert2 )
    	CALL  tempo                     ; on appel la temporisation longue
    	MOVLW  B'00010001'        ; on met 14 dans le registre W ( Rouge1 et Orange2 )
    	GOTO  debut                    ; retour au début du programme
    ;------------   Programme de temporisation longue   ---------------
    tempo
    	MOVLW 0xFF            ; on met ff dans le registre W
    	MOVWF retard1         ; on met W dans le registre retard1
    	MOVWF retard2         ; on met W dans le registre retard2
    	MOVLW 0x12            ; on met 12 dans le registre W
    	MOVWF retard3         ; on met W dans le registre retard3
    attente
    	DECFSZ retard1,F       ; on décrémente retard1 et on saute la prochaine instruction si
    	GOTO  attente            ; le registre retard1 = 0 sinon retour à attente
    	movlw 0xFF	     ; on recharge retard1
    	movwf retard1
    	DECFSZ retard2,F       ; on décrémente retard2 et on saute la prochaine instruction si
    	GOTO  attente            ; le registre retard2 = 0 sinon retour à attente
    	movlw 0xFF	     ; on recharge retard2
    	movwf retard2
    	DECFSZ retard3,F       ; on décrémente retard3 et on saute la prochaine instruction si
    	GOTO  attente            ; le registre retard3 = 0 sinon retour à attente
    	RETURN                    ; retour au programme principal après l 'instruction CALL
    ;------------   Programme de temporisation courte   ---------------
    tempo2
    	MOVLW 0x07            ; on met 7 dans le registre W
    attente2
    	GOTO  attente2          ; le registre retard1 = 0 sinon retour à attente2
    	movwf retard1
    	GOTO  attente2          ; le registre retard2 = 0 sinon retour à attente2
    	movwf retard2
    	GOTO  attente2          ; le registre retard3 = 0 sinon retour à attente2
    	RETURN
    clignote
    	MOVLW  B'00010010'      ; on met 12 dans le registre W ( Orange1 et Orange2 )
    	MOVLW  B'00000000'      ; on met 00 dans le registre W ( aucune led )
    	goto ret_cli
    	END
    Ci-Dessous, le contenu du fichier HEX qu'il te sufi de coller dans le bloc-note, de l'enregistrer au format .hex et de l'envoyer au pic.
    Code:
    :100000008316003086001F30850083120930860079
    :1000100009308600051C082885184128093086000B
    :1000200021200C30860021200A3086003120093042
    :1000300086003120213086002120113086003120B9
    :100040000828FF308C008F00123090008C0B26287F
    :10005000FF308C008F0B2628FF308F00900B262856
    :100060000800FF308C008F00073090008C0B362882
    :10007000FF308C008F0B3628FF308F00900B362816
    :1000800008001230860031200030860031200C2814
    :060600004128C329CC20B3
    :02400E00F93F78
    :1042000043006C00690067006E006F00740061007D
    :104210006E0074002C002000760031002E0030006B
    :0242200000009C
    :00000001FF
    si tu est interrésée je peut t'envoyer par mail le scan du chapitre.
    écris moi ici
  5. #65
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    j ai feu tricolère à base de pic 16F84 ,3leds à portA et 3leds à ports B
    RA0=feu vert1
    RA1=feu orang1
    RA2=feu roug1
    les portB
    RB5=feu roug2
    RB6=feu orang2
    RB7=feu vert2
    voici ma sequence
    temp 1s 9s 4s 9s 4s
    VOIEA R R R v O
    voieB R V 0 R R
    et la nuit seul feu orang allume
  6. #66
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    voici mon organigramme de mon proget de feux tricolère ;
    ;debut
    ;congiguration et initialisation
    T3_ cp=5;
    i=0
    T1
    si rb0=1
    goto sequence de nuit
    ;sequence de nuit
    i1=0;
    i1=2;
    rs-T reçoit tab0[i1]
    A reçoit tab[i1+1]
    B reçoit tab[i1+2]
    portA reçoit A
    portB reçoit B
    tempo(T)
    incremente i
    dec cpt
    si cpt=0 ;no
    goto rs
    cpt =5
    i=0
    goto T1
    ;equenquence de jour
    T reçoit tab[i]
    A reçoit tab[i+1]
    B reçoit tab[i+2]
    portA reçoit A
    portB reçoit B
    tempo (T)
    incr i
    dec cpt
    si cpt=0;
    goto T3
    goto T1
  7. #67
    Gérard
    Re : pic16F84
    Si avec toutes les aides que tu as reçu, tu ne sais toujours pas écrire le programme, je ne vois qu'une solution : LAISSE TOMBER L'ELECTRONIQUE
    Tu peux toujours essayer d'élever des chèvres !
  8. #68
    invitec41c2110
    Re : pic16F84
    Comment compte tu passer du mode nuit au mode jour?
    Dans tes temps de pause, quelle période correspond a quoi?
    Je le comprends comme sa:
    pendant ¦ 1s ¦ 9s ¦ 4s ¦ 9s ¦ 4s
    1 sur RA ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 1
    1 sur RB ¦ 5 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5
    Tu est sûre? Il ne te manque pas des états?
    A quelle fréquance clignote l'orange la nuit?
    Ton ordinogramme n'est pas clairement compréhansible.
    Pour une meilleure compréhantion entre nous, essaie de ne pas utiliser d'abréviations.
  9. #69
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    oui c est juste se que tu as ècrit et la tempo de la nuit d orange est pour 4s
    1 sur RA ¦ 2 2 2 0 1
    1 sur RB ¦ 5 7 6 5 5
    tempo de nuit 4s
    PORTA 1
    portB 6
  10. #70
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    j utilise interipteur Rbo=1 je fait la sequence de nuit au les feux oranges seulement allume peandant tempo de nuit 4s,RB0=0 je fait la sequence de jour
    1s:2;5
    9s:2;7
    4s:2;6
    9s:0;5
    4s:1;5
  11. #71
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    voici mon programme il me reste que je fait tempo de 9s;1s et je sais faire
    list pic=16f84
    # iclude (pic16F84.inc)
    _configuration _cp_off,_wdt_off,_pwrte_on,_XT _osc
    equivalences de registr
    esportA equ 0x0005
    portB equ 0x0006
    trisA equ 0x0085
    trisB equ 0x0086
    statut equ 0x0003
    constantes
    #define BP portB,4
    les registres memoires
    compt equ 0Ch
    compt1 equ 0dh
    compt2 equ 0Eh
    initialisation
    org 00h
    goto debut
    org 05h
    debut
    clrf portB
    clrf portA
    bsf statut,RP0 ;selection de bank1
    movlw B'11111000'
    movwf trisA
    movlw B'11111000'
    movwf trisB
    bcf statut,RP0 ;accès à bank 0
    clrf portA
    clrf portB ;extintion des leds
    ;programme principale
    Btfsc potB,0
    Goto sequjour
    ;boucle de la nuit
    ;ensuite allumer les feux oranges
    Bsf PORTA,1
    BSF PORTB,1 Call tempo orang_on_nu
    etteindres les feux oranges
    bcf portA,1
    bcf portB,1
    call tempo_orang_nuit_off
    goto boucle nuit
    ;sequence de jour
    Bcf portA,0 ; bit0=1
    Bsf portB;0
    Bsf portB,1 ;bit1=2
    Bsf portB,1 ;bit1=2
    Bcf portB,2 ;bit2=4
    Bsf portA,2 ;bit2=4
    Call my tempo ;9 s
    ;on allume le feu roug1 et feu orang2
    Bsf portA,0
    Bsf portB,1
    Call my tempo1 ;4s
    ;on allum le feu roug2 et feu vert1
    Bsf portA,2
    Bsf portB,0
    Call mytemp1;9s
    ;On aluume le feu roug2 et feu orang1
    Bsf portA,1
    Bsf portB,2
    Call my temp0;4s
    ;tempo de 4s
    Movlw 0x0028 ; chargemt de compteur par 30
    Movwf compt2
    T1
    Movlw 0x00c8 ; chargement par 200
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    T3 Goto
    Decfsz compt1,1
    Goto T3
    Decfsz compt2,1
    Goto T3
    return
  12. #72
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    Le modif sont précédées de ";#############".
    Les commentaires doivent être précédés par un ";"!
    Lorsqu'on fait un goto ou un call!
    L'étiquette qui est derrière doit existée !
    le programme principale n'avait pas de fin ou de re-bouclage!
    J'ai créé une étiquette main avec un "goto main"
    différentes erreur de syntaxe corrigées
    la tempo de clignotement n'existait pas !
    Je l'ai créé a la fin , on change que le poids fort du compteur.
    j'ai divisé 0x28 par 8 pour avoir 1/2 sec au lieu de 4s.
    la tempo de 9s n'existait pas!
    la seconde tempo de 9s a été ramené à 8s
    afin de faire 2 call à la procédure de 4s.
    Ne pas confondre 0 et o !
    l'étiquette "T2" est inutile !
    le bouton est "define BP" alors qu'on test PORTB,0 !
    Voir le problème quelle est le bon ?
    l'adresse 0x004 est l'adresse int
    mettre un retfie juste au cas ou...
    ça coute rien.
    Je n'ai pas testé ce code ,
    et je ne suis pas infaillible,
    peut être reste t il des erreurs...
    je n'ai pas vérifié les bcf , bsf ...
    Code:
    List pic=16f84
    # include (pic16F84.inc)
    ;equivalences de registres
    portA equ 0x0005
    portB equ 0x0006
    trisA equ 0x0085
    trisB equ 0x0086
    statut equ 0x0003
    ;constantes
    #define BP portB,4
    ;les registres memoires
    compt equ 0Ch
    compt1 equ 0dh
    compt2 equ 0Eh
    initialisation
    org 00h
    goto debut
    org 04h
    retfie
    org 05h
    debut
    clrf portB
    clrf portA
    movlw B'11111000'
    movwf trisA
    movlw B'11111000'
    movwf trisB
    clrf portA
    main
    ;Btfsc potB,0
    Btfsc portB,0
    ;??? BOUTON??? a quoi sert le define BP ???
    Goto sequjour
    ;boucle de la nuit
    Bsf PORTA,1
    BSF PORTB,1
    Call tempo tempo_orang_nuit
    ;etteindres les feux oranges
    bcf portA,1
    bcf portB,1
    goto boucle nuit
    sequjour
    ;sequence de jour
    Bsf portB;0
    Bsf portB,1 ;bit1=2
    Bsf portB,1 ;bit1=2
    Bcf portB,2 ;bit2=4
    Bsf portA,2 ;bit2=4
    Call mytempo1 ;8 s
    Bsf portA,0
    Bsf portB,1
    Call mytempo ;4s
    Bsf portA,2
    Bsf portB,0
    Call mytemp1;8s
    Bsf portA,1
    Bsf portB,2
    Call mytempo;4s
    goto main
    mytemp1;8s
    Call mytemp0;4s
    Call mytemp0;4s
    return
    mytemp0;4s
    ;tempo de 4s
    Movlw 0x0028 ; chargement de compteur par 30
    Movwf compt2
    T1
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    Goto T3
    Decfsz compt1,1
    Goto T3
    Decfsz compt2,1
    Goto T3
    return
    tempo_orang_nuit
    ;tempo de 500ms
    Movlw 0x005 ; chargement de compteur par 5
    Movwf compt2
    goto T1
  13. #73
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    # define BP portB,0 c est celui qui de separer entre le sequence de jour et la nuit
  14. #74
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    mais je declare que RB0 c est une interuption
  15. #75
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    Bsf portA,0 ; bit0=1
    Bcf portB;0
    Bcf portB,1 ;bit1=2
    Bcf portB,1 ;bit1=2
    Bsf portB,2 ;bit2=4
    Bcf portA,2 ;bit2=4
    car seulemnt le feu roug1 et feu vert2 allume
  16. #76
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    tu n as pas terminè le tempo de 500ms je le termine comme ça
    tempo_orang_nuit
    ;tempo de 500ms
    Movwf compt2
    goto T1
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    Goto T3
    Decfsz compt1,1
    Goto T3
    Decfsz compt2,1
    Goto T3
    return
  17. #77
    invite4769246c
    Re : pic16F84
    quel est utilitè de T1,T2 c est une etiquet mais on rien fais d eux
  18. #78
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    List pic=16f84
    portA equ 0x0005
    portB equ 0x0006
    trisA equ 0x0085
    trisB equ 0x0086
    statut equ 0x0003
    ;constantes
    #define BP portB,4
    compt equ 0Ch
    compt1 equ 0dh
    compt2 equ 0Eh
    initialisation
    org 00h
    goto debut
    org 04h
    retfie
    org 05h
    debut
    clrf portB
    clrf portA
    movlw B'11111000'
    movwf trisA
    movlw B'11111000'
    movwf trisB
    clrf portA
    main
    ;Btfsc potB,0
    Btfsc portB,0
    Goto sequjour
    ;boucle de la nuit
    Bsf PORTA,1
    BSF PORTB,1
    bcf portA,1
    bcf portB,1
    goto boucle de la nuit
    sequjour
    ;sequence de jour
    Bcf portB,0
    Bcf portB,1 ;bit1=2
    Bcf portB,1 ;bit1=2
    Bsf portB,2 ;bit2=4
    Bcf portA,2 ;bit2=4
    Call mytempo1 ;8 s
    Bsf portA,0
    Bsf portB,1
    Call mytempo ;4s
    Bsf portA,2
    Bsf portB,0
    Call mytemp1;8s
    Bsf portA,1
    Bsf portB,2
    Call mytempo;4s
    goto main
    mytemp1;8s
    Call mytemp0;4s
    Call mytemp0;4s
    return
    mytemp0;4s
    ;tempo de 4s
    Movlw 0x0028 ; chargement de compteur par 40
    Movwf compt2
    T1
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    Goto T3
    Decfsz compt1,1
    Goto T2
    Decfsz compt2,1
    Goto T2
    return
    tempo_orang_nuit
    ;tempo de 500ms
    Movwf compt2
    T1
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    Goto T3
    Decfsz compt1,1
    Goto T3
    Decfsz compt2,1
    Goto T3
    Return
    end
  19. #79
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    tempo_orang_nuit
    ;tempo de 500ms
    Movwf compt2
    goto T1
    Movwf compt1
    T2
    Movlw 0x00A5
    Movwf compt
    T3
    Decfsz compt,1
    Goto T3
    Decfsz compt1,1
    Goto T3
    Decfsz compt2,1
    Goto T3
    return
    tu ne peux pas utiliser 2 fois la même étiquette. (T1, T2,T3)
    goto T1 permet d'économiser un code identique !
    C'est faux !
    La routine était terminé mais une parti était commune !
    comme elles finissent par return , elles retournent au bon call !
  20. #80
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    si tu veux utiliser une interruption il faut une routine d'interruption !
    il n'y en a pas !
    un simple pooling suffit , comme ici "
    Btfsc portB,0
    alors suprimer le define BP inutile
    suprimer les lignes inutiles aussi ...
  21. #81
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    mais quel est le role de goto etiquet T1 il n y as pas etiquet T1 et etiquet T2
  22. #82
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    mais je viens auqun utilitè de ètiquette T2
  23. #83
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    voir le dessin ci joint
    le return en bleu est commun au 2 procédures.
  24. #84
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    En vert le cheminement des 2 procédures !
  25. #85
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    il y as dans le tempo etiquette T2 mais je ne vois pas go to etiquette T2 pour que je le faire
  26. #86
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    merci j ai compris le desin il sert à economiser mon programme au lieu de faire 2 fois etiquette
  27. #87
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    j ai movlw B'11111000'
    movwf portB
    j ai utiliser RB0 comme une sortie on mème temps comme un interpteur
    qu est ce que je fait maintenant j utilise rb0 comme interpteur et je change le programme
  28. #88
    invitef86a6203
    Re : pic16F84
    movwf portB
    Utilise RB3 ou RB4 comme c'était prévu avec ton define.
    Code:
    btfsc PORTB,4
    Goto sequjour
    au lieu de
    Code:
    Btfsc portB,0
    Goto sequjour
  29. #89
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    quel est utilitè de ètiquet T2 dans tempo il n y as pas goto T2
  30. #90
    inviteaa98cb7b
    Re : pic16F84
    je veux comprendre le principe fonctionnement exacte de feu tricolère à base de pic 16f84
    quand le oxcilateur genère des signaux vers le pic1684 ou se trouve le programme dans le ram l interface logic momorise le programme puis envois ves led qui allume ou etteint .c est ou j ai trampè
  1. montage pic16f84
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h05
  2. pic16F84
    Par invite4769246c dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/05/2007, 23h26
  3. Eeprom du PIC16F84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 20h45
  4. Pic16f84-04/p
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 20h50
  5. a propos du PIC16F84
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 16h33
