Automatisation avec temporisateur - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 99 sur 99
  1. #91
    invite5d5dfac0
    Re : Automatisation avec temporisateur
    slt! merci beaucoup pour ta reponse!!
    c'est ce que je cherchais à realiser (sans y parvenir)!
    pour le fonctionnement de la carte, je poserrais surement des questions plus tard... je vais d'abord imprimer la carte car elle doit être terminé assez rapidement...
    en tout cas, un très grand merci pour toute vos aides!
    salutations
    Olivier
  2. #92
    invitee86643f9
    Surtout pas de réalisation avant de comprendre le dessus / dessous de la carte à réaliser.
  3. #93
    invite5d5dfac0
    j'ai compris pour le "dessus / dessous".
    il faut que j'imprime le "vu de dessous" et après que je fasse bien attention pour que ce soit la même chose qui soit gravé sur la placque...
    je parlais de la comprehension du circuit (rôle de chacque composants)
    Bonne soirée et encore merci!
    olivier
  4. #94
    invitee86643f9
    il faut que j'imprime le "vu de dessous" et après que je fasse bien attention pour que ce soit la même chose qui soit gravé sur la plaque...
    C'est ça .. quelque soit la methode employée, la carte electronique (côté pistes et soudures) doit avoir l'aspect de l'image N°3 .
    A propos, la piste de masse ne doit pas toucher la jonction R1/C1.
    j'ai corrigé l'erreur, mais pour être sûr, il vaut mieux faire qq vérifications avant la réalisation. le schema peut aider.
    http://cjoint.com/data/iulpxPdpDq_to-t1rect..GIF
    je parlais de la comprehension du circuit (rôle de chaque composant)
    le schéma se compose de 4 parties:
    monostable 1 (Ne 555)
    porte "ou" (nor01 + nor02)
    bascule RS à portes nor (nor03 et nor04)
    monostable 2 (Ne 555)
    commutateur electronique (4016)
  5. #95
    invite5d5dfac0
    un grand merci pour tout Maxitec!!
    j'ai fini de modifier le typon (j'y ai rajouté des conecteurs...)
    mais je pensais, plutôt que de retourner le typon sous paint... pouruqoi pas retourner la feuille?
    Avec l'encre vers le haut... je pense que cela aurra le même effect (d'après mon raisonnement)
    je le mêtrais sur le forum d'ici quelques jours parce qu'en ce moment je n'ai plus l'adsl...
    merci encore!
    Olivier
  6. #96
    invitee86643f9
    oui bien sûr .. la regle: l'orientation des IC est de telle sorte que, côté cuivre, le "1" soit à droite et le comptage des broches tend vers la gauche.
  7. #97
    invite5d5dfac0
    bonjour!! je veux juste signaler que j'ai fini de graver, et de souder... et ca fonctionne! j'ai juste un reglage qui n'est pas fin au niveau de la temporisation à cause des condensateurs c1 et c2 (j'ai utilisé des 22µF mais je devrais diminuer...)
    Donc un grand merci à toi Maxitec, sans toi je n'y serrais jammais arrivé lol!
    Salutations
    Olivier
  8. #98
    invite5d5dfac0
    rebonjour, en utilisant le montage, j'ai rencontré quelques comportement innatendus du circuit. le circuit est entièrement alimenté par la prise alume cigare d'un tracteur (12v) jusque la, tout va bien, mais quand le circuit est sous tension et qu'on alume les veilleuses, le circuit ferme le contact (T1) pendant une seconde et s'arrête. j'ai pensé à une chute de tension (due à l'alimentation des veilleuses ou phares) qui dechargerais un condensateur et déclancherrais le 2°ne555 est-ce possible?
    j'aimerrais savoir si en mêtant un "gros" condensateur entre le + et le -, cela s'arrangerais. sinon j'alimenterrais le circuit avec une pile.
    merci d'avance.
    Olivier
  9. #99
    invitee86643f9
    Une alimentation indépendante est toujours préférable. Sinon ajouter une diode 1N4004 (anti retour) + un chimique (1000µF au moins) après "+ Bat ".
    Dans tous les cas: ajouter un 100nF de découplage près de IC2.
  1. chenillard avec temporisateur et ...luxéon?
    Par invite750ffdba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 08h14
  2. Automatisation de moteurs
    Par invite39ac3afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 17h25
  3. automatisation de routines
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 21h01
  4. automatisation volet
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 15h20
  5. historique automatisation
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 21h07
