Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invite86ffa844
    Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Habituellement, on fait la distinction entre la bande atténuée (définie par fa et Amin) et la (les) fréquence(s) de réjection. L'atténuation est infinie (en théorie !!!) à cette (ces) fréquence(s), cela se trouve dans les filtres réjecteurs ou dans les filtres elliptiques (Cauer).
    Mais c'est juste une question de vocabulaire, ce n'est pas capital.
    J'ai vu le Amin sur la figure mais c'est la valeur pour ton filtre qui manque, sans cette valeur, tu ne peux pas calculer l'ordre.
    merci pour ces infos !!
    je n'ai pas la valeur de Amin dans mon énoncé, mais elle devrait être dans les20 db.
    Pour le calcul de Amax, il faut considérer que si l'ondulation est de 1%, alors Amax est de 99%, exprimé en dB: 20log0.99=-0.087dB
    je suis vraiment incertain sur la facon de calculer le Amax !, pourquoi ne pas considérer le Amax comme 101 % exprimé en dB ---> 10log(1.01) = 0,043 dB ( au fait, c'est 10xLog() ou 20xLog() ?
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    je reposte les caractéristiques du filtre:
    • Type Tchebytchev
    • Fréquence de coupure Fc = 1 GHz
    • Fréquence de réjection Fs = 1,3 GHz avec une attenuation de 20dB
    • Ondulation de la bande passante de 1%
    • Impédance caractéristique Zc = 50 ohm
    • Permitivité(εr)= 4,32
    • Absence de pertes
    • Technologie ligne planaire micro ruban
    et il y a le fr (freq ripple) que je connais pas encore (regardez la figure de l'avant dernier post ).
    m'enfin
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    Tout simplement parceque le gabarit est défini par rapport au 0 dB, l'ondulation est considérée en dessous (Amax<0).
    Sans précision explicite, j'ai considéré une ondulation de tension donc 20log, mais ta remarque est bonne, si c'est en puissance c'est 10log.
  1. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h04
  2. réaliser un CNA à l'aide d'un filtre passe-bas(MLI)
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 20h23
  3. filtre passe bas
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 11h55
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
