Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    merci pour l'explication m'enfin
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    S11 représente la réflexion à l'entrée: ici on voit que dans la bande passante, le rapport puissance réfléchie/puissance reçue est de -20dB (soit 1/100) dans le plus mauvais des cas. les creux correspondent aux "bosses 0dB" de l'ondulation, c'est là que l'adaptation est la meilleure.
    Si S11 est à -20 dB c'est le plus mauvais des cas, mais ceci ne correspond-t-il pas à une réflexion minimale ?
    Dans la bande atténuée, tout est pratiquement réfléchi.
    car les bosses sont majoritaires p/p aux creux ? c'est ca ?
    figure explicative, j'ai augmenter l'attenuation (jusqu'à 3 dB) pour faire apparaitre les ondulations sur la courbe !
    invite86ffa844
    Question Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    jj'ai un p'tit problème, j'ai calculé le nombre de pôles du filtre suivant
    la formule encadré et en remplacant Ω par fs/fc = 1,3 (dans mon cas) :
    j'ai touvé n = 3, cad 3 pôles sont nécessaires pour la coneption du filtre ??
    alors qu'en simulation il la fallu utiliser 7 pôles pour fixer les attenuations aux valeurs préscrites !
    ai-je commis une erreur ?
    ci-dessous le diapo du cours ou j'ai tiré la formule :
    m'enfin
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    Non, c'est la réflexion maximale dans la bande passante. Tu remarques que lorsque l'atténuation est de 0dB, ce n'est possible que si tout est transmis et ça correspond bien à S11-> alors que pour la "bosse" à -20dB, cela correspond à la réflexion du 1/100 de la puissance (les fameux 1% de l'énoncé).
    Pour le calcul de l'ordre, je vais voir ça.
    m'enfin
    Pour la détermination de l'ordre, il y a quelques erreurs.
    Je reprends les paramètres:
    Bande passante Fp=1GHz à Amax=0,043dB
    Bande arrêtée Fa=1,3GHz à Amin=20dB
    Calcul de
    La formule donnant est
    J'ai déterminé à l'aide d'abaques différentes des tiennes, je trouve un ordre >7
    Cela semble cohérent avec tes essais.
    invite86ffa844
    Calcul de
    tout d'abord je tiens à vous remercier m'enfin d'avoir pris la peine de refaire mes calculs
    ensuite, je sais d'ou vient mon erreur, j'ai pris comme étant la permittivité et qui, dans mon énoncé, est égale à 4,32 !!
    ca a faussé le calcul !!
    encore merci m'enfin
    invite86ffa844
    dans le post 40, le 2ème diapo parle de "Conversion en gabarit normalisé par rapport à fc, en utilisant la table de conversion fripple→ fc, en fonction de n, Amax " !!
    est ce qu'on touve ce genre de table sur internet, ou est ce que je dois les créer moi même avec un logiciel et pour les abaques je fais comment pour les dessiner !?
    merci d'avance !
    m'enfin
    J'utilise de vieux abaques qui datent de mes cours. Je viens de trouver les mêmes à cette adresse pour Butterworth et Tchebycheff.
    La conversion fripple ->fc est nécessaire pour la dénormalisation si le tableau de fonction de transmission n'est pas prévu pour le fripple imposé.
    Pour cette conversion, j'ai aussi un abaque pour Butterworth, mais c'est tout.
    invite86ffa844
    salut m'enfin !
    sur l'abaque, pour Ωs = 1,3 et Amin= -20 dB le filtre est du 7ème ordre !
    merci pour le lien !
    invite86ffa844
    bonsoir,
    je veux calculer moi même les impédances réduites du filtres (Gi) et les comparer avec ceux que j'ai obtenu avec le logiciel Filter Design,
    mais sur la première formule je dois mettre un paramètre e !!, est ce que qcq sait c'est quoi ce paramètre ?
    lien vers le cours de la formule:
    http://perso.orange.fr/avrj.cours/Co...es_Passifs.pdf
    page numéro 7, en bas
    m'enfin
    bonsoir,
    Je dirais e=2.718...
    invite86ffa844
    Talking Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    ah, e l'exponentielle !!,bien sur c'est pas le Logarithme népérien
    Log (e) = 0,43 , ok, ok !!
    invite86ffa844
    bonsoir,
    résultats du calcul des 3 premières impédances réduites :
    G1=1,007
    G2=1,410
    G3=1,972
    alors qu'avec FilterDesign j'ai trouvé
    G1=L1=8,01 e(-9) H
    G2=C1=4,57 e(-12) F
    G3=L2=1,54 e(-8) H
    je comprends pas ces résultats
    m'enfin
    2 différences font que ces résultats ne sont pas directement comparables:
    - la plus importante c'est que l'algorithme utilisé par filterdesign donne une structure L,C,L,C,L,C,L alors que celle décrite par la doc donne une structure C,L,C,L,C,L,C.
    - la deuxième, c'est que les calculs donnent les impédances réduites alors que filterdesign donne les valeurs des composants
    invite86ffa844
    bonsoir m'enfin,
    j'ai modifié la structure du filtre donné par Filterdesign en C,L,C,L,C,L,C avec l'option Pi Type (encadré en rouge)et voila ce que ca a donnée pour les impédances Gi (en dessous de la courbe):
    invite86ffa844
    oui, mais comment est ce que je passe des impédances réduites aux valeurs des composants ?,
    sur le cours ci-dessous, on affecte Li=Gi (si nest paire) et Ci=Gi (si nest impaire) directement, ce ne sont surement pas les valeurs des composants, hein ? , une capacité à 3,34 F !!!! et sur le tableau sont regroupés les impédances pour les 12 premiers ordre du filtre Tchébychev mais pour une Amax de 3 dB (dans mon cas c'est 0,043 dB).
    m'enfin
    L'impédance réduite est calculée en divisant l'impédance d'un composant par une impédance unité.
    Ici, l'impédance unité est l'impédance caractéristique .
    Pour un condensateur, l'impédance réduite est donc .
    Pour une inductance
    Pour une résistance
    Prenons l'exemple du condensateur G1=1.007
    On a
    On calule alors dans lequel on prend (rappel: fp=1GHz)
    Après calcul, on trouve C=3.16pF, le logiciel indique 3.21pF ce qui est proche, peut être as-tu fait des arrondis lors du calcul de G1.
    m'enfin
    Pour G2, je trouve 11.2nH (le logiciel donne 11.4nH) ça a l'air bon.
    Au fait, cette opération s'appelle DENORMALISATION des impédances.
    invite86ffa844
    Pour une inductance
    Pour une résistance
    On a
    mille merci m'enfin pour votre aide
    il y a peu de temps j'ai touvé un freeware de nom appCAD de Agilent Technologies ( le même fabricant du logiciel ADS qui m'aurait été fort utile)
    c'est un logiciel de calcul qui fournit une suite d'outils d'aide à la conception de circuits RF, micro-ondes, notament en technologie microstrip (microruban) (figure ci-dessous)
    normalement il devrait me servir dans la suite de la conception
    le lien vers AppCAD http://www.hp.woodshot.com/
    m'enfin
    Une petite explication sur l'utilisation de l'abaque:
    il faut tracer une droite passant par Amin et Amax jusqu'au bord du graphique cela donne une ordonnée, tracer ensuite une droite horizontale à partir de cette ordonnée et chercher le point d'intersection avec la doite verticale d'abscisse .
    En vert l'application de la méthode à l'exercice en cours.
    En rouge, un autre exemple où Amax=1dB, Amin=40dB et : on trouve un ordre 5.
  1. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h04
  2. réaliser un CNA à l'aide d'un filtre passe-bas(MLI)
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 20h23
  3. filtre passe bas
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 11h55
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
