recherche desesperée
    invite8e10da47
    Exclamation recherche desesperée
    Bonjour, je recherche desesperement ce type de prolongateur de cable:
    Il s'agit d'un montage photo que j'ai fait... J'ai beaucoup cherché et je n'ai rien trouvé qui me convienne.
    Avez-vous une idée? Ce que je cherche existe-t-il ?
    invite819c0860
    Re : recherche desesperée
    ceci s'appelle une "cosse". j'ai pas le temps de faire de recherche appronfie de ce type la de cosse, mais il doit y en avoir, les meme, sur une petite plaquette CI dans la section des plaquette de prototypage
    sinon, tu a ces choix :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19038
    deux cosse femelle, plus une male double, et voila ... en plus c'est "debranchable". ou alors une femelle et une male, mais je sais plus si il y en a sur ce site des male certissable.
    Citation Envoyé par marcaureleii Voir le message
    Bjr marc...
    De toute façon c'est une cosse à SERTIR, donc indémontable par la suite.
    Te faudra isoler ta cosse bien entendu.
    Alors pourquoi ne pas faire DIRECTEMENT un épissure PROPRE sur ton cable.
    Cela ne sera pas plus "encombrant" !
    invitee17aeca5
    Salut
    j en ecomprend pas non plus pourquoi tu cheche si compliqué. une soudure et un morceau de gaine thermorétractable te donnerons certainement un résultat non-seulement moin encombrant, mais aussi plus fiable.
    ++ Tix.
    invite8e10da47
    Je cherche ce type de cosse pour "rapiecer" un faisceau moteur d'une voiture, donc avec des endroits pas super pratique pour faire des soudure (bien que faisable je le reconnais).
    Le systeme avec deux cosses ne me convient pas trop parce si on tire dessus, ca se debranche (normal, c'est fait pour) et ce n'est pas trop ce que je recherche ...
    invite9456b9ac
    hé bien histoire concilier les deux méthode tu n'as qu'a procéder de la même maniére qu'avec ton montage photo: tu prend deux cosses que tu soude tête béche puis tu n'as plus qu'a la sertir sur ton faisceau...
    invite936c567e
    Dans ce cas, pourquoi ne pas souder ensemble deux cosses à sertir pour obtenir ce que tu souhaites ?
    Je pense que pour une question de sécurité (au cas où la température montrerait trop haut), il est préférable de faire une véritable soudure ou bien une brasure forte, et non une basure tendre (la "soudure" à l'étain qu'on fait habituellement en électronique).
    Edit: grillé par tête de brique
    Rebjr..
    Deux cosses (male /femelle) Faston (il en existe des isolées) et c'est bon.
    Pour DEBRANCHER deux cosses Faston ,faut tout de meme y mettre du sien
    et faut pas faire semblant !
  1. Tentative désespérée d'un accro de l'image sur Holmes !
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/11/2007, 18h15
  2. problème d'orientation : situation désespérée
    Par invited1d7020e dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/08/2007, 11h32
  3. je suis desesperée!!!j'ai acheter une parabole le mois dernier
    Par invite28f6ac7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 14h57
  4. recherche desespérée de bactéries rhizobium
    Par invitee664e6b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2006, 08h56
  5. Recherche des informations dans le domaine de la recherche en agroalimentaire
    Par invitea98940cb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2006, 01h19
