Petite question sur les VCO
    invitec0be4a62
    Je sais que les VCO sont tres souvent utilisés dans avec un PLL.
    Mais j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser un VCO comme simple oscillateur.
    En effet j'aurai besoin d'un oscillateur à 10.23MHz mais il est très difficile d'en trouver en Quartz. J'ai donc pensé à utiliser un VCO. Est ce une bonne solution?Est ce suffisament stable?
    Merci pour votre réponse.
    invite9fc58509
    Re : Petite question sur les VCO
    tu peux tout à fait utiliser un VCO sans PLL, comme simple oscillateur commandé. La stabilité du signal généré dépendra tout simplement de la stabilité du VCO. La tension d'alim du VCO et la tension de commande doivent impérativement être parfaitement stabilisées.
    Mais tu parles d'un oscillateur de 10.23 MHz. Est-ce la seule fréquence dont tu auras besoin ? Si oui tu n'a pas forcement besoin d'un VCO... (dommage qu'il ne s'agisse pas de 10.240 MHz, c'est plus simple avec cette fréquence).
    Dis-nous précisement ce que tu souhaites obtenir côté fréquence ou plage de fréquences.
    Bjr jujux........
    Je ne rajouterais rien à ce qu'à dis Chimimic.
    Reste à définir quelle préçision tu veux atteindre.
    Pour ma part j'utilise un VCO (libre) à 1.2 GHz (réception TV).
    Je n'ai pas à retoucher (potar) en permanence l'oscillateur (mais c'est de la TV) qui est suffisamment stable dans son application !!
    invitec0be4a62
    Il me faut exactement 10.23MHz pas 10.24MHz, avec une précision au Hz pret si possible,, avec un VCO je ne sais pas ceci est possible
    Mais en oscillateur à Quartz je ne trouve pas ce que je souhaite.
    Tropique
    Faut pas rêver: le Hz à 10MHz, c'est du 10E-7; même avec un bon oscillateur à quartz, tu n'y arriveras pas, il te faudra un TCXO ou un OCXO. Quant au VCO, faut même pas y penser...
    Bjr jujux...
    Quelle est cette application qui demande le hertz prés ??
    invite923be736
    La précision force l'utilisation d'une régulation (le Vco tout seul n'étant pas suffisant), du coup on en revient à une PLL. Je me trompe ou pas.
    Citation Envoyé par Cl3MENTE Voir le message
    Non car un quartz standard c'est 10^-4, un oscillateur lambda(coeur de VCO) c'est 10^-2 et comme souligné par Tropique ce qui est recherché c'est 10^-7 donc au minimum un quartz thermostaté mais un VCXO accroché sur une ref de fréquence(DCF77,BBC,FI) cela serait mieux .
    invitec0be4a62
    C'est une application lié au GPS, et j'ai vraiment besoin d'avoir un horloge stable. Donc quel genre de solution de proposez vous? Si vous auriez un schéma pour la solution VCXO acroché sur une ref de fréquence, ca pourai etre bien.
  1. Petite Question sur les CPGE
    Par inviteab37fed0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/04/2007, 19h19
  2. petite question sur les d.u.t
    Par invite628652b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 23h17
  3. petite question sur les bactéries!
    Par invitec96b5ab3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2006, 09h14
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
  5. petite question sur les suites
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 20h23
