confirmation de raisonnement . . . . - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : confirmation de raisonnement . . . .
    Cela n'ira pas avec un 245 ce type de circuit est fait pour des bus sur carte ou fond de panier "carte mère" et n'aime pas trop les liaisons à impédance exotique.
    Au pire utilise un 162245 qui a des résistances série intégrées avec le port A coté filasse!
    http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74ALVC162245.html
    il faudra intercaler des masses dans la nappe entre chaque bit de donnée cela diminuera la diaphonie et abaissera l'impédance.
    invitef86a6203
    ça veut dire créer une ligne à impédance fixe, comme un coax ...
    La solution boucle de courant est peut être une solution.
    On pourrait aussi envisager la solution transmission sur une tension plus élevé.
    En 24V par exemple grâce a des collecteurs ouverts et de l'autre coté un simple pont de résistance.
    marc2
    ola ola du calme
    ca par dans tout les sens ici, comprend plus rien
    Le but n'est pas de faire une refonte complete du projet existant ( et fonctionel dans son aplication d'origine )
    l'idée étant de convaincre que si on modifie la mécanique, il ne suffit pas d'adapter les connecteurs n'importe comment pour que ca marche.
    Je répete ma question, est ce que quelqun peut m'expliquer le fonctionement du 74HC245 sivouplé
    invitef86a6203
    74HC245
    buffer bi directionnel à 3 états.
    3 états = 0, 1, et haute impédance.
    + 2 commandes;
    1 pour la direction (dir)
    1 pour l'autoriser, c'est à dire qu'il ne soit pluus en dans l'état "tri sate" (haute impédance) (/OE) barre "/" signifiant actif à l'état bas.
    invitef86a6203
    Question;
    Les données transitent elles dans les 2 sens ?
    Si quelqu'un veut faire un résumé pour marc2 des raisons pour lesquelles un 74HC245 ne fonctionnent pas sur 5m.
    c'est pas facile à expliquer de façon simple car c'est un problème de ligne !
    en tout cas un lien qui fait le bilan de l'existant:
    http://www.epanorama.net/links/pc_interface.html
    invitef86a6203
    Un document sur les transmissions TTL (en Anglais) 2 pages.
    http://www.auto-met.com/heidenhain/Pin_outs/TTL.pdf
    Pour résumé et pour faire simple;
    Une explication graphique du problème.
    Puis Il y a un graphique "permissible cable length", un abaque quoi !
    Pour une fréquence de 10Mhz soit 0.1µs , on admet 6m maximum.
    Au delà , une liaison RS422 est nécessaire un exemple de CI en fin de document et les connecteurs spécifiques nécessaire pour ce genre de transmission.
    marc2
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    74HC245
    + 2 commandes;
    Merci, j'ai compris, ce n'est qu'un buffer, il ne calcule rien, ne modifie rien, seulement la posibilité de la bloquer ou de permetre le pasage du signal des ports A vers B ou B vers A.
  1. Raisonnement par récurrence
    Par inviteeaabc6e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 10h04
  2. Confirmation d'un raisonnement
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 20h33
  3. Erreur de raisonnement
    Par invite9822beb9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2006, 00h20
  4. Raisonnement de génétique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2006, 20h24
  5. Raisonnement simple
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2003, 18h17
