Problème Système PV
Problème Système PV
    invite3cb48912
    Problème Système PV
    Bonjour à toutes et à tous.
    je vous soumet le schéma du montage sur lequel je me casse des dents depuis 2 jours.
    Le panneau solaire est en silicium polycristallin, débite 12 V minimum pour 0.4 A en circuit ouvert. (en plein ensoleillement)
    La diode est une 1N4002
    La batterie est constituée de 6 piles Ni-MH 1.2V 3mAh en série.
    La radio est une petite station Radio CD K7
    Il me semble ne pas avoir fait d'erreur bête, et pourtant pas moyen de faire fonctionner la radio par faible éclairement, le panneau ne recharge pas les accus lorsque la radio est éteinte, même lorsqu'il fait plein soleil.
    En revanche lorsque le temps le permet, la radio fonctionne très bien sans accus, directement en alimentation directe sur le PV.
    Avez-vous des idées quand à ce disfonctionnement ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème Système PV
    Citation Envoyé par Pierrot21 Voir le message
    En circuit ouvert, il peut pas débiter 0,4A ! Tu as un lien WEB sur la spécification de ton panneau?
    J'espère que ce n'est pas des piles mais des accumulateurs. Si la capacité est réellement de 3mAH, tu les détruits avec ton panneau solaire qui charge beaucoup trop!
    Mets déjà un voltmètre DC sur ton accumulateur alimenté par le panneau avec des éclairages variables et regarde ce qui se passe.
    invite0324077b
    3mAh ca n'existe pas : les plus petite font 500mAh
    par contre 6 x 1.2 V = 7.2 V il faut un soleil suffisant
    mais pour charger completement les NiCd ou NiMh il faut bien plus que 1.2V par element la charge fini souvent a 1.5 V
    donc si il n'y a pas assez de soleil pour faire 6 x 1.5 = 9V la batterie ne sera pas chargé completement
    par contre la tension ne permet pas de detecter la fin de charge : a courant constant on peut detecter la fin de charge par une baisse de tension due a l'echauffement : mais avec le soleil qui fait ce qui peut ca ne marche pas
    il faut donc un compteur d'ampere heure qui compte ce qui entre et ce qui sort de la batterie avec un coeficient pour tenir compte du rendement en courant
    invite897678a3
    Excellente idée!
    Au hasard: MAX472 ou composant de la même famille
    (publicité gratuite pour Maxim).
    Quelqu'un pour continuer?
    (au risque de poursuivre dans la rubrique "projets électroniques"!)
    invite0324077b
    moi pour les compteur d'ampere heure j'en suis encore a des truc gros comme les compteur edf mais qui marche en courant continu
    j'ai l'intension de faire la meme chose avec un pic mais ce n'est pas encore fait
    il faut que je rgarde ton max...
    invite0324077b
    non le MAX472 et un CI pour mesurer le courant mais il faut quelque chose d'autre pour compter les ampere heures
    avec une resistance schunt et un ampli op ont fait la meme chose que le MAX472
    invite897678a3
    En effet, il n'y a pas grand chose dans un 472 !
    Je crois me souvenir qu'il y a quand même dans l'une de ces "bestioles"
    une résistance shunt interne permattant la mesure de courants faibles.
    C'est bien entendu la solution de facilité, ce qui permet de de se consacrer
    ensuite au PIC+mémoire qui va suivre pour en faire un data-logger!
    invite3cb48912
    Evidemment, ce ne sont pas des Piles mais des accus, et effectivement ce sont des 3Ah, ou 3000mAh.
    Le panneau solaire n'est pas le suivant, mais les dimensions et caractéristiques sont sensiblement les mêmes :
    http://www.solems.com/fichiers/50/111/mod%20ks10_en.pdf
    J'ai relevé la tension aux bornes des accus, qui me donne 6.2V le panneau branché, et 6V sans panneau.
    Lorsque l'éclairage le permet, mon ampèremètre relève 20mA dans le circuit PV-diode-batterie lorsque la radio est éteinte.
    La question con c'est :
    Par bon éclairage, la tension aux bornes des accus est-elle censée être égale à la tension du panneau (-0.6V pour la diode) ou bien à la tension des accus ?
    invite3cb48912
    Bon après analyse détaillée de chaque accu, il s'avère que deux d'entre eux ont à leur borne une tension nulle (ou presque, 0.3V)
    Comment cela est-ce possible ?
    Décharge profonde ?
    Accus de mauvaise qualité ?
    incidence du montage ?
    merci ^^
    invite0324077b
    3000mAh / 20 mA = 150h et 150h x 1.4 = 210 h
    a 20mA il faut 210 heures donc elle n'ont peut etre jamais ete chargé correctement
    tu a de la chance ce n'est pas des batterie au plomb : les CdNi peuvent etre a zero longtemps sans souffrir
    mais il faut un chargeur qui donne 300ma pour les charger un bon coup
    apres reste a voir si le soleil sufira a les entretenir
    quand la batterie aura sa tension normale le PV donnera un courant encore plus faible
  1. problème de système
    Par invite54de684c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2007, 16h41
  2. Probleme système
    Par invite6abd5c03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2007, 17h09
  3. problème système xp
    Par invitef062af48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2007, 13h42
  4. Probleme: système.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2006, 23h43
  5. Problème réinstalation système
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 10h48
