questions sur RFID
questions sur RFID
    invite5d5dfac0
    Question questions sur RFID
    Bonjour, en faisant des recherches sur internet concernant les RFID, je suis tombé sur ce site: http://www.lextronic.fr/rfid/PP.htm
    je me demandais comment relier un module comme celui-ci: http://www.lextronic.fr/rfid/uni5.htm à un ordinateur...
    j'ai remarqué la "platine d'evaluation" http://www.lextronic.fr/rfid/rfidtest.htm
    mais je voudrais quelque chose de simple...
    Les modules peuvent-ils être dirrectement relié à l'ordinateur par le biais du port RS 232? ou faut-il obligatoirement une autre carte...
    ces modules m'interessent et je souhaiterrais realiser un programme sur pc pour la gestion des badges...
    @ bientôt
    Olivier
    invite5d5dfac0
    Re : questions sur RFID
    en cherchant plus, lu sur le même site:
    "Afin de simplifier vos tests, un logiciel pour PC (appelé "FRAMER") vous permettra d'afficher les données en provenance du module via un compatible PC (il vous faudra ajouter un circuit d'interface type MAX232 afin d'adapter les niveaux logiques du module avec le port RS-232 de l'ordinateur). "
    et j'ai trouvé cette interface MAS 232 :http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=1900
    est-il possible de relier ce module: http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=1476
    à la carte MAX232?
    si oui, est-ce qu'il fait relier la sortie "RS-TX" du module UM005 à la borne "TX" du MAX232 ( http://www.mikroe.com/pdf/max232_boa...matic_v100.pdf )
    merci d'avance
    Salutations
    Olivier
    Seb.26
    Citation Envoyé par olver62 Voir le message
    à la carte MAX232?
    Oui, le module est fait pour faire la transformation "UART TTL <--> RS232" ...
    Tu peux aussi faire la même chose avec un MAX232, et 4 capas ...
    PS: la portée de ce module n'est vraiment pas top ... même avec la grande antenne dispo sur le site ...
    invite5d5dfac0
    Bonjour! merci pour ta réponse!
    Pour la portée du module, je cherche depuis un moment pour en trouver un plus puissant... j'en ai trouvé plusieurs mais les prix ne sont pas indiqués et ils doivent être réservés pour les professionels...
    Si quelqu'un connait un site où je peux en trouver d'un peu plus puissant... ce serrait gentil!
    En tout cas merci pour ta réponse!
    Salutations
    Olivier
    Seb.26
    Tu veux quoi ? ... Tu es sûr de ton choix sur le 125KHz ? ... T as un budget à repecter ? ... La RFId est elle vraiment LA solution à ton problème ? ...
    -> lecture seule ou lecture/ecriture ?
    -> type de tag utilisés ?
    -> distance de lecture ?
    -> distance d'ecriture ?
    -> environnement d'utilisation ?
    invite5d5dfac0
    Bonjour, je vais donner plus de détail:
    Mes parents sont agriculteurs et possèdent un distributeur d'aliment concentré (DAC) qui distribue une certaine dose d'aliment aux vaches.
    Cette installation a maintenant 20 ans et ne fonctionne plus malgré le changement de diverses pièces. J’ai donc pensé utiliser la même technologie (à cause de la poussière notamment) pour savoir quelle vache se présente au distributeur, et à l'aide d'un logiciel pc, commander la dose d'aliment à lui donner.
    -une lecture seule me suffit
    -je pensais aux tags sous forme de "carte bancaire" (qui seront inséré dans les colliers des vaches)
    -la distance de lecture de 12cm me semble correcte car la vache pose le collier dans la mangeoire où est l'antenne.
    -l'environnement est poussiéreux mais l'électronique serra mis une armoire à l’abri.
    J’avais premièrement pensé conserver les tags existant déjà mais ne connaissant aucune de leurs caractéristiques (fréquence...) j'ai mis cette hypothèse de côté.
    Merci d'avance.
    Salutations
    Olivier
    invite5d5dfac0
    en cherchant sur le forum j'ai trouvé un tropic où on parlait de fabrication d'antenne rfid. pour 125kHz la longueur d'onde est bien de 2.4Km? pour augmenter la portée, faut-il par exemple passer de 1/4 d'onde à 1/2 d'onde?
    je n'ai toujours pas trouvé d'autres modules rfid à ma portée... mais je ne désespère pas...
    salutations
    Olivier
    invitea629a7b9
    Regardes tes MPs.
    Encore des vaches qui vont etre flicquées !
    Mais que fait donc la SPA !
    invite5d5dfac0
    lol les vaches ne vont pas être flicquées! c'est juste pour avoir une alimentation adapté à chacque vache...
    je remercie idole_007 pour ce lien: http://fredg78.free.fr/rfid/
    je suis en train de le lire...
    Salutations
    Olivier
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  2. Besoin d'aide pour TIPE sur puce rfid: manip
    Par invite1f75fef4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2007, 17h56
  3. questions sur le point de vue scientifique sur l'origine
    Par invitee82b5d47 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/09/2007, 14h02
  4. RFID passive
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h46
  5. Rfid
    Par invite3842cc13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 14h29
