transformer une horloge 7 segments en binaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 94
    benboy10
    Re : transformer une horloge 7 segments en binaire
    autant pour moi, merci pour RB
    un truc que je ne comprends pas aussi : Amos_666_, pour le réglage de l'heure, tu relies le signal 1Hz à CLK, ok, mais pourquoi le relier a la masse avec une resistance (de 2K2 ?)?
    invite63571775
    dans ce que je te propose, il n'y a pas de signal 1Hz !!
    si le bouton est "ouvert", le 'CLK' est relié a la masse donc rien ne se passe, si le bouton est fermé, un niveau logique '1' est donnée a 'CLK' qui provoque une incrémentation du compteur de +1.
    la résistance fait en sorte que quand le bouton est fermé, il n'y a pas de court circuit ( VCC directement relié a GND )
    pour régler "30 min" tu dois appuyer 30 fois sur le bouton !!!
    autre chose, pense a mettre un "switch" TIME_SET, en gros c'est un bouton qui coupe la source (le 4060 et le quartz ) quand tu fait les réglages et les boutons ('H' et 'M' SET) quand t'es en fonctionnement normal.
    voila !!
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par benboy10 Voir le message
    j'avais bon pour le réglage de l'heure?
    Ce n'est pas aussi simple que ça
    le contact d'un bouton poussoir n'est jamais "parfait". Sans "anti rebonds" , un seul appui peut generer une multitude de micros contacts.
    benboy10
    c'est pour ça que je l'avais mis sur le 1 Hz, comme ça pas de pb de rebonds, mais bon, je suis pas sur de moi, il peut quand meme y avoir des rebonds?
    invitee86643f9
    le BP va mettre le "1" parfait de ton signal 1hz dans un mauvais etat.
    benboy10
    ok, mais pourquoi?
    invitee86643f9
    C'est expliqué Post 33: un seul appui peut incrementer, rapidement, le compteur plusieurs fois .
    benboy10
    voila la derniere version de ton Schéma Amos_666_.
    Cette fois j'ai mis le switch, donc je ne devrais plus perturber le 1 Hz pur (?)
    benboy10
    je viens d'ajouter un anti rebonds, c'est bien comme ça qu'il faut faire?
    ak47only
    oui c'est bien comme ça qu'il faut faire.
    a+
    invitee86643f9
    C'est une solution possible, oui .
    De toutes façons les résistances ( 10K à 47k par ex) etaient indispensables pour le bon fonctionnement des compteurs. il te manque une à l'entrée 1 du U1A
    pour les anti - rebonds je pense qu'un simple RC n'est pas suffisant. je prèfere un monostable.
    Ce n'est qu'un avis personnel.
    benboy10
    en gros, il me manque une résistance à l'arrivée du signal 1 Hz ? je dois mettre combien si je veu alimenter en +5V ?
    aprés, pour mon montage anti rebonds, je risque pas de faire aller du + 5V continu dans le CLK (donc faire venir le 1Hz jusque là serait inutile)?
    invitee86643f9
    10K à 47k par ex. pour les 3 entrées clock (Pin 1)
    la raison pour U1A : maitenir son clock à la masse (0 logique) lors de la commutation (même brève) du swich.
    pour les autres : assurer un "rappel à la masse" après les diodes.
    benboy10
    nouveau schéma, comme tu m'as dis maxitec ( je préfére faire un RC, c'est moins dur)
    j'ai remplacé le signal 1 Hz par du +5v pour le réglage de l'heure, j'en viens donc au schéma de Amos_666_ pour le réglage.
    Cette fois ci, le nouveau schéma est-il "près à monter", ou faut il ajouter encore des résistances ou diodes, ou autres?
    Merci !
    Gérard
    Et dire que tout ceci est beaucoup plus simple du coté matériel avec un peu de logiciel.
    Ca n'engage que moi.
    invitee86643f9
    j'ai remplacé le signal 1 Hz par du +5v pour le réglage de l'heure.
    mieux ainsi , la capacité aurait "absorbé" le precieux signal 1 Hz.
    oui .. mais, je trouve que 3 boitiers 4000 sont inutiles. en plus, 3 portes du 4081 sont gaspillées.
    benboy10
    gérard : lol je le sais bien, mais j'ai vraiment pas le courage d'apprendre a programmer/faire un programatteur , et vu que j'apprends l'elec, ça me fait bien voir comment le circuit fonctionne
    maxitec : merci pour tes conseils!, en ce qui concerne le fait que 3 boitiers 4000 soient inutiles, c'est pas grave, je suis pas a 1€ et quelques soudures près, le montage de asmos_666 a déjà empéché que je me lance à l'aveuglette dans le schéma à main levée qui a, quand on le regarde d'un peu plus près, des "particularités" assez bizarres....
    Merci a tous pour votre contribution! si quelqu'un à encore des améliorations à proposer, je suis open lol, j'achète les composants vendredi en principe.
    invitee86643f9
    voilà une autre façon de compter les secondes, les mn et les heures :
    http://cjoint.com/data/krw1YxpG8y_clck.GIF
    Après la logique câblée viendra un jour la logique programmée , tout est possible.
    Bonne continuation
    benboy10
    heureusement que tu as fait ce schéma maxitec parce que j'aurais oublié de relier le 8 a la masse et le 16 au vcc sur les 4518....
    les 4002, 4081 et 40106 n'ont pas besoin d'être alimentées?
    Aussi, savez vous combien un tel montage ( leds mises à part et en comptant le générateur de 1Hz) consomme?
    Parce que je n'ai qu'une alim 5V 0,7 A (pour les leds je pourrais toujours mettre une 12 V à coté, en utilisant des transistors)
    benboy10
    je retire pour lalimentation des 4002, 4081 et 40106.
    par contre, pour le 4081, la patte 7 est nommée VSS. vss, c'est la masse?
    invitee86643f9
    Si .. le 14(+) et le 7 (-). Ce ne sont que les logiciels CAO qui ont cette mauvaise habitude "d'oublier" l'alimentation
    vu ma "localisation" je ne peux t'etre d'une grande utilité
    comment?
    oui. à propos relie les entrées non utilisées du 4081 à la masse.
    benboy10
    maxitec, dans ton schéma, tu relies la patte 6 à la 10, je ne comprends pas ,j'ai l'impression que du coup, je vais avoir 2 dizaines qui vont passer à 8 et 9 secondes, et pas 1 seule à 10
    invitee86643f9
    non, le 10 n'est pas "sensible" aux front montant de la sortie 6. il ne se passe rien quand le compteur A du 4518 marque1000 (8) ou meme 1001 (9).
    le compteur B marque donc, toujours 000.(0000)
    Ce n'est que lorsque le compteur A revient à 0 (0000) que l'entrée 10 (clock compteur B) devient "sensible" (front descendant) et va permettre l'incrementation du compteur B.
    toute l'astuce est là..
    benboy10
    désolé maxitec pour le remarque sur la patte 6 liée à la 10.
    pour l'alim des leds, je voudrais faire comme ça ( c'est possible?)
    benboy10
    maxitec = petit malin lol
    tu as encore compacté : on est a 4 CI ! je pense qu'il va être difficile de faire moins lol
    Dernière modification par benboy10 ; 17/10/2007 à 23h06.
    benboy10
    pattes 13 et 14 du 4081 des heures : on les laisse à l'air ou il faut les mettre à la masse?
    invitee86643f9
    5v pour la logique et 12v pour "la puissance" est une bonne idée.
    Comme ça tu peux ameliorer ton montage par la gestion d'une "alimentation de veille" (exemple: http://forums.futura-sciences.com/post1116633-17.html)
    invitee86643f9
    si..
    on peut remplacer chaque porte and par 2 diodes et une résistance.
    le 4081 devient inutile. c'est dans le schema pdf.
    invitee86643f9
    tu veux dire 4518.. oui les sorties non utilisées restent en l'air.
    benboy10
    et beh ! j'en aurais appris des choses grace à vous!
    par contre, dans le schéma que tu m'as envoyé, les 4518 sont reliés à du + 9V.. alors que dans les datasheet, Vcc MAX = 7 V , c'est pas un peu dangeureux de mettre du +9 sur un truc prévu pour du 6 V ?
  1. conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 07h36
  2. horloge à segments
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 21h40
  3. décodage binaire/afficheurs 7 segments via FPGA+AHDL
    Par invitebff23d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 19h15
  4. Horloge 7 segments
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 15h25
  5. encodeur 7 segments / binaire
    Par inviteb5a1fc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2003, 21h26
