transformer une horloge 7 segments en binaire - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 94
  1. #61
    invitee86643f9
    Re : transformer une horloge 7 segments en binaire
    quel datasheet?!
    tu peux alimenter les cmos de 5 à 12v ( 3 à 15 possible).
    condition à respecter: Generalement, les 4000 ne peuvent pas debiter plus de qq mA.
  2. #62
    invitee86643f9
    il vaut mieux commencer par faire une simulation sur proteus.
    tu peux trouver des tutos sur le net, sur le forum peut etre..
    Bonne continuation..
  3. #63
    benboy10
    celui là
    c'est bon à savoir ça ! ça veut dire que je peux alimenter le circuit que tu as fait en 9 V si je veux?
  4. #64
    invite63571775
    resalut,
    bon je vois que maxitec a repris le flambeau !! , a ce propos je trouve sympas le logiciel de CAO avec lequel tu fait tes montages , c'est quoi au juste ?
    pour l'anti rebond, j'y ai pas pensé et la compacité est améliorée ( aprés tout je débute moi aussi !! ). je dis chapeau l'artiste !!
    bonne suite !
  5. #65
    benboy10
    Amos_666_ et maxitec = l'équipe gagnante lol :
    Amos_666_ : tu m'as permis de comprendre précisément le fonctionnement de mon horloge
    maxitec : tu as amélioré et compacté pour que ça tienne dans un mouchoir de poche lol
  6. #66
    invitee86643f9
    celui là
    Pour cette série oui ..
    la série 4000 (ex: HEF4518 ) peut etre alimentée jusqu'à 12v
    oui pour les 4000 "classiques" mais pas pour la série de ton lien (54HC...)
  7. #67
    benboy10
    je viens de retrouver un adaptateur 6V 2A, ça me semble largement suffisant pour alimenter tout le circuit
    edit : c'est de l'alternatif... lol
    Dernière modification par benboy10 ; 18/10/2007 à 01h13.
  8. #68
    benboy10
    mon schéma pour avoir du 6V CC est il correct svp ?
    j'aurais encore du 2A à la sortie?
  9. #69
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par benboy10 Voir le message
    C'est vrai benboy10.. Amos_666_ à fait un travail très courageux et pedagogique.
    Pour Amos_666_:
    C'est SDS logiciel simple et pas rigide.
  10. #70
    benboy10
    le 6v est en fait du 7.4V, mais bon... ça me fait rire, les fabricants qui te font des trucs qui ont aucun rapport avec ce qui est marqué dessus...
    J'ai eu un adaptateur un jour qui était censé débiter du 3V et qui en fait faisait 6.5v...
    Enfin... c'est une autre histoire lol
  11. #71
    benboy10
    Aïe.. d'après ce que je lis, quand on redresse la tension, elle passe de 6(en fait 7.4) à 12 V...(donc 14.8V!!)...donc LM350, radiateur.et tout et tout...
    Je crois que je vais essayer de trouver un autre adaptateur, DC cette fois, quitte à en mettre 2, un pour le circuit et l'autre pour les leds...
    ça ne pause pas de problème si le transistor reçoit par exemple du 9 V sur son collecteur et du 5 sur sa base?
  12. #72
    benboy10
    Il me vient une idée :
    Je voudrais faire sallumer une LED à chaque changement d'heure, pendant 4 secondes, je cherche donc un circuit qui détecterait le front montant à la sortie du "AND2" de ton schéma maxitec, et qui allumerait alors la led, puis qui détecterait le front montant des "4 secondes"(donc la patte 5 du 4815 des secondes), ce qui ferait que la led s'éteigne
    Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, et si c'est possible sans utiliser 36 Ci ...
    Dernière modification par benboy10 ; 18/10/2007 à 02h44.
  13. #73
    ak47only
    salut
    je ne sais pas ou tu a lus ca!
    si la tension a la sortie de ton transfo est de 7.4 en sortie de ton pont de diode tu as: 7.4 x racine² de 2 - 1.4 = environ 9 voltes
    ce qui te permet d'attaquer un regulateur sans aucun problème.
    aucun problème
  14. #74
    Gérard
    La tension indiquée sur les adaptateurs est la rension à pleine charge.
    La mesure à vide sera toujours plus élevée.
    Si tu as 6V~, après redressement, il reste 6sqr2 - (1,2V à 1,4V)
    'Il faut retirer la chite de tension provoquée par 2 diodes soit 1,2V à 1,4V)
  15. #75
    benboy10
    ok, donc mon montage pour obtenir le courant continu est bon?
    Je ne risque pas de cramer les différents composants?
    Aussi, est ce que je dois mettre un dissipateur sur les 1N4001 ?
    Merci!
  16. #76
    benboy10
    j'ai trouvé un adaptateur 6V 2A chez moi, il suffisait de bien chercher ! Donc plus besoin de redresser de lalternatif.
    pour le schéma que je demandais, j'ai essayé de le faire moi meme, jai ajouté un clignotement de la led, vu qu'il restait une "et".
    Le schéma joint est correct?
  17. #77
    benboy10
    voila, j'ai fait le schéma du montage final (sans réglage, pas assez de place lol)
    C'est ok?
  18. #78
    benboy10
    quelqu'un pourrait il me dire l'intensité MAX que peut fournir le 4518 sur chacune de ses sorties Q quand il est alimenté en + 6V ?
    parce que je me suis rendu compte que si j'éclaire mes leds à 30mA, comme elles sont prévues, ça éblouit tellement qu'on ne pourra pas lire l'heure, j'ai donc mis plusieurs resistance de 470 ohms en série ( j'ai que ça..) pour trouver une valeur pour laquelle la led s'allume ni trop, ni pas assez.Au final, je trouve qu'une résistance de 1.6 K serait bien, ça me ferait ( si je me trompe pas) (6-3)/1600 = 1,9 mA ( bizarre que la led s'allume encore avec une intensité si faible, non?)
    Dernière modification par benboy10 ; 18/10/2007 à 17h43.
  19. #79
    ak47only
    Le mieu c'est que tu utilise tes DELs pour un autre montage et que t'en achete des nouvel pour celui la.
    car des del haute luminesité pour une horloge c'est pas le top (surtout la nuit oO)
  20. #80
    benboy10
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    ouais, mais des leds bleues ça coute relativement cher...sauf sur ebay ou en général internet, ou là tu ne trouve que des haute luminosité.
    En plus j'ai un stock de 70 leds, et je t'avouerais que ça me ferait ch*er de devoir en racheter une série...
  21. #81
    Gérard
    Le 4518 comme tous ses confrères de la série 4000 ne peuvent débiter que 1 à 2 mA.
    Pour allumer une LED après le 4518, plusieurs solutions :
    1 mettre un ULN2308 (8 darlingtons) puis les LED avec R vers le +
    2 mettre une R, un NPN (BC547 ...), LED dans le collecteur avec R vers le +
    Pour limiter le courant, augmenter la R comme tu l'as fait. Si avec 2mA les LED éclairent assez --> économie de courant.
  22. #82
    benboy10
    merci gérard pour ton aide!
    je vais utiliser un ULN 2003 ( j'ai pas trouvé le datasheet du 2308)
    le "com", je le relie à la masse?
  23. #83
    ak47only
    salut,
    oui sais sur qu'avec un stock comme ca
    Mais je trouve quand meme dommage d'utiliser des DEL HAUTE luminesité comme des DEL basse consomation.
  24. #84
    benboy10
    bonjour!!!
    j'ai fini par reussis a tester les circuits sur proteus, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué !
    par contre kan je met le 4060 ( dans le circuit avec le quartz==> générateur de 1 Hz), et que je lance la simulation, il me di "SIMULATION LOG
    Design: C:\Documents and Settings\PropriÚtaire\Bureau\h orloge binaire\test horloge.DSN
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 18/10/07
    Modified: 19/10/07
    Compiling source files...
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    Partition analysis...
    ERROR [PSM] : No model specified for '4060'.
    Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
    j'ai cherché tous les boutons et essayé tout les 4060, et rien à faire...
    vous auriez pas la solution par hasard?
    merci !
  25. #85
    Gérard
    Normal que tu ne trouves pas, c'est ULN 2803
  26. #86
    benboy10
    bonjour à tous !
    j ai commencé la soudure, mais n'ayant pas le quartz, j'ai laissé la place pour.
    j'ai soudé l'affichage des heures, et là, gros problème : mon 4518 compte... à rebours(???) quelqu'un saurait il mexpliquer pourquoi? j'ai vérifié tous ms branchements, et je ne comprends pas d'ou peut venir le probleme....
  27. #87
    invitee86643f9
    bonjour à tous !
    Travail pas encore fini..Qu'est ce que tu as fais du clock (pin "1") de ton 4518 pour heures ?
  28. #88
    Gérard
    bonjour à tous !
    ... et là, gros problème : mon 4518 compte... à rebours(???)
    C'est peut-être un 8154 au lieu d'un 4518 ?
    C'est bon, je sors mais c'était trop tentant ......
  29. #89
    benboy10
    coucou !
    eu, bah je l'ai laissé connecté.
    tu crois qu'en le déconnectant ça pourrait mieu marcher?
    lol gerard, non, c'est bien un 4518, sympa le concept du N° a l'envers lol!
    au fait : ça compte pas a rebourd, sa affiche 1, 2 pas 3 ni 4 , apré 5 et 6 , pas 7 ni 8 , apré 9 et 10( pourquoi 10 alors que ça devait changer de compteur à 10 ? bonne question...)
    ça me rend fou lol
    Dernière modification par benboy10 ; 22/10/2007 à 20h48.
  30. #90
    invitee86643f9
    Au fait, on sait plus quel est "la version finale" de ton schéma..
  1. conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 08h36
  2. horloge à segments
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 22h40
  3. décodage binaire/afficheurs 7 segments via FPGA+AHDL
    Par invitebff23d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h15
  4. Horloge 7 segments
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 16h25
  5. encodeur 7 segments / binaire
    Par inviteb5a1fc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2003, 22h26
