Tu peux saisir ton schema sur Proteus pour simulation temps reel.Bonjour
oui je l'ai fais avec MPLAB et je l'ai simuler sauf que le simulateur reste bloque sur les ligne de la routine de temporisation ça va de boucle 1 (étiquette) a goto boucle1
je pense que c'est normal parce qu'un instruction dure normalement environ 1µs et que la c'est très ralentis si on ne le met pas en mode run
et je préférais demander aussi parce qu'un simulateur des fois il fonction et en réalité ça ne fonctionne pas
jagang
Gérard je veux bien câbler et programmer le PIC mais je n'ai pas encore le matériel nécessaire
maxitec comment on fait pour simuler l'action sur le BP ? je pense que c'est avec ce Proteus ça me ferait donc un schéma animer?
jagang
Gérard désolé mais je n'ai pas encore le matériel nécessaire
maxitec comment simuler l'action du BP
je pense que c'est avec ce Proteus mais je me suis renseigner et il est payant si quelqu'un en connaît un moins perfectionner mais gratuit cela m'intéresserai
jagang
j'ai une autre question
il faut un programmateur pour mettre mon programme dans le PIC et une "connections" entre le PIC ( un 16F84 ) et l'ordi c'est bien cela
encore merci
jagang
donc est ce que je peut utiliser ce programateur pour programer mon PIC avec le logiciel ICprog 10.6A
remerci
cordialement jagang
Bonjour,donc est ce que je peut utiliser ce programateur pour programer mon PIC avec le logiciel ICprog 10.6A
remerci
cordialement jagang
Oui ce programmateur saura faire.
As-tu remarqué qu'il se branche sur le port // ?
Ce port est en voie d'extinction.
Je préfèrerais un programmateur USB si j'étais à ta place.
1/ pour simuler une entrée (appui sur bouton poussoir par ex):
Dans mplab v6.30 (par ex): debugger - stimilus.
Explication : cours bigonoff ; Chapitre 12-les interruptions.
2/ oui japang, dans Proteus, tu peux "appuyer" sur ton BP et voir le resultat attendu (si le programme est correct).
Proteus lite: ici
Tiens tiens supertux, tu utilises quel(s) logiciel(s) sous linux ? AvrStudio ? Parce que moi qui utilise volontiers xubuntu, et aussi les AVR, ce genre de logiciel m'intéresserait ...
A bientôt,
minuscheri
Pour revenir à la question initiale, tu peux consulter le lien suivant:
http://www.commentcamarche.net/faq/s...r-quel-langage
Il y est expliqué le déroulement des opérations d' utilisation des microcontroleurs.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Boujour a tous
Gerard j'ai remarquer qu'il se branchais sur un port // et ca ne me derange pas car l'ordinateur sur lequelle je compte programmer en possede un ( heu... les port // c'est bien où on branche l'imprimante ?)
Maxitec es tu sur que Proteus lite avce le lien que tu m'a envoyer est gratuit car je n'aimerais pas faire une betise en achetant quelque chose alors que je pensais qu'il etait gratuit
Tout le monde je pense que je vais rester sur le langage asembleur pour le moment
Jagang
Maxitec c'est bien le 2° sur ta page qu'il faut telecharger ?
Salut
Merci Gérard.
Rassure-toi japang, Proteus lite 6 (prolite.exe) n’est qu’une démo limitée.
Un enregistrement par web, est obligatoire pour pouvoir faire une simulation sur Proteus lite 6 (prolite.exe).
Ce n'est pas le cas pour la version démo Proteus 7.2 (prodemo72sp5.exe), operationnelle dès son installation.
Ton post m'interpelle, j'avais téléchargé la version 7 et l'enregistrement d'un fichier n'était pas possible.
Suis-je dans le vrai ?
Bonjour Gérard,
Je parle de l’enregistrement (par web) du logiciel prolite.exe (v6) auprès de Labcenter Electronics.
Bien sûr, l’enregistrement d’un fichier sur la version 7 demo n’est pas autorisé.
C'est à cette page http://www.multipower.fr/?scan=bm9zc...Y2FvcHJvdGV1cw que j'avais téléchargé la version 7 et où l'enregistrement n'était pas possible.
Il ne s’agit pas de l’enregistrement qui signifie sauvegarde (save )
Je parle de l’enregistrement du produit que Proteus lite 6 exige à ses clients.
Sans cet enregistrement, pas moyen de faire une simulation sur Proteus lite 6. Juste saisir le shéma et le sauvegarder.
Pour la 7 (celle de ton lien ) oui, le logiciel permet la simulation mais pas la sauvegarde (save).
l’enregistrement du produit n’est pas exigé. Aucun engagement donc.
Jagang veut savoir si prolite 6 est gratuit ou non (son message #41). C'est son droit.
Je ne sais pas si l’enregistrement du produit entraîne ou non un achat obligatoire.
J’ai tenu donc à lui expliquer tout ça pour l’avertir.
Cordialement..
Effectivement, je crois que nous n'avons pas parlé de la même chose.
Je parlais de l'enregistrement d'un document (schéma) créé avec la version 7 du logiciel.
c'est vrai qu'avec la version 7 je n'arrive pas a enregistrer (l'icon est griser)
mais j'ai une question:
c'est normal qu'il manque des pins a certain composant par exemple le 4017 (la 16 et la 8 si je me souvient bien)
au revoir
Jagang
Oui Gérard.. moi je le savais depuis le début. Ce n'est que ma decouverte "géniale" du mot magique "sevaugarde" qui m' a enfin "sauvé"
Normal, Proteus "sait" où mettre Vcc et Vss
j'ai une question rapide a poser
est-ce possible de programmer en Basic des PICs et est-ce comme quand on programme en Basic sur un ordi. Car je me suis lancer dans le Basic pour cree des logiciel sur PC et vu la simpliciter de ce langague (pour moi en tout cas) j'aimerais l'appliquer a des PICs
si c'est possible de programmer en Basic quel logiciel (gratuit) me faudrait-il pour compiler mon programme en .hex et est-ce que je pourait utiliser ICprog pour mettre mon programme dns mon PICs ?
Jagang
Bonjour,j'ai une question rapide a poser
Jagang
Pour les PIC, il existe ce compilateur :
http://www.mikroe.com/en/compilers/
il permet 2Ko de mémoire avec la version démo
Et celui-ci :
http://www.picbasic.org/proton_compiler.php
Proton+ est plus cher et aussi plus performant.
ICProg permet de programmer un PIC quelque soit l'origine du .hex.
heu
ils sont tous payant
tu peut me donner le lien directe sur celui qu'il faut telecharger
http://www.picbasic.org/proton_lite.php
Et là, c'est payant ?
http://www.lextronic.fr/P197-compila...-pour-pic.html
En bas de page, le lien pour la version limité.
Je ne pourrai pas faire les téléchargement à ta place.
est-ce que c'est exactement la meme programmation que pour les PC ou c'est different si oui quelqu'un pourait-il me donner un lien vers par exemple un tuto pour programmer un PIC en Basic avec MikroBASIC
Jagang
probablement le sit de Mikroelektonika serais suffisant?
http://www.mikroe.com/en/compilers/m...oad.htm#manual
et ils ont aussi un forum!
Il n'y a pas un tuto un peu plus en francais car l'anglais j'arrive a en lire mais pas tout un tuto dsl
Jagang
