norme ou valeurs limites d'une ondulation
    mav62
    Existe-t-il pour une alimentation continue une norme ou des valeurs limites à ne pas dépasser concernant l'ondulation de la tension ou du courant de sortie ?
    invitee05a3fcc
    Re : norme ou valeurs limites d'une ondulation
    Ben non.
    Si c'est pour alimenter un ampliOP, un régulateur de tension, une LED (avec résistance), un solénoïde, un ampli B.F........ les critères sont différents.
    C'est quoi que tu alimentes?
    mav62
    cela concerne une alimentation de puissance redressée filtrée 220 V - 100 A. Elle doit alimenter un moteur à courant continu, je me demandais s'il y avait une valeur limite pour l'ondulation du courant par exemple.
    invitee05a3fcc
    C'est une alimentation triphasée (enfin j'espére). un filtrage sur 100A, c'est de l'utopie. Et ton moteur se moque du ronflement. Peux tu nous donner le schéma de ton installation? Il y a un controleur pour piloter ton moteur ?
    Il y a une ondulation de tension, le courant, c'est le problème du moteur
    mav62
    c'est du monophasé. transformateur 380/220V - 22 kVA + redresseur + filtrage (par condensateurs). Pour les moteurs il y en aurait plusieurs de 3 kW - 220 V.
    invite936c567e
    Comme le suggère DAUDET78, ça dépend de ce qui est branché à côté (contrôleur...) et d'autres considérations dont tu ne parles pas ici (ronflements, CEM,...).
    Dans l'absolu, on pourrait éventuellement faire ce type d'installation sans aucun filtrage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    C'est de la folie! C'est un truc à faire en triphasé !
  1. valeurs propres d'une endomorphisme
    Par invite5b777dc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2007, 16h27
  2. valeurs propres d'une matrice symetrique
    Par invite246b625b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2006, 21h50
  3. Supremum, norme d'une matrice
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 14h17
  4. Norme d'une intégrale de contour - Sup - inégalités
    Dernier message: 19/02/2006, 17h30
  5. Latex et limites par valeurs différentes
    Par inviteb389912d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 22h33
