valeurs propres d'une endomorphisme
    invite5b777dc4
    Soit A l'endomorphisme de dont la matrice dans la base canonique est :
    où a,b sont des réels.
    Q1) le vecteur (1,1,1,1) est-il un vecteur propre de A? Si oui quelle est la valeur propre correspondante?
    Je dis, sur base de ma definition de vecteur propre,
    (1,1,1,1) vect propre SSI il existe un Lambda réel tq A(1,1,1,1) = Lambda . (1,1,1,1) . Je trouve que (1,1,1,1) vect propre de val propre correspondante 2(a+b).
    Q2) le réel 0 est-il valeur propre de A? Si oui déterminer la dimension et une base du SEV propre correspondant (discuter en fonction des valeurs de a et b )
    Je commence par justifier que 0 est valeur propre, sur base de ma définition de valeur propre : (je désigne par abus de notation A comme étant la matrice de l'endomorphisme )
    Lambda est une vp de A SSI il existe un vecteur V non nul de tq A.V = Lambda.V
    tq A.V - Lambda.V = 0 (vect nul )
    tq A.V - Lambda.I.V = 0 (où I matrice identité)
    tq A - Lambda.I = 0 car V non nul
    tq Det ( A - Lambda.I ) = 0 ( le réel 0 )
    (ce dérnier passage reste flou pour moi au niveau de la justification mais bon...)
    Donc 0 vp SSI Det ( A ) = 0 . En vertu des propriétés du déterminant d'une matrice carrée , comme A possède 2 lignes identiques ( ligne1 et ligne2 par ex) le Det ( A ) est nul , et 0 est une valeur propre.Jusqu'ici tout va bien (non?).Pour déterminer le SEV propre correspondant de la vp 0 ,
    on s'aperçoit en vertu de la déf de SEV propre caorrepondant d'une vp,
    à savoir, si Lambda vp, V(Lambda) = Ker ( A - Lambda ), que
    V(o) = Ker ( A ). Pour avoir une idée de la dimension de celui-ci, je m'appuie sur le théorème du rang, dim = dim Ker ( A ) + rang ( A ) , on a donc dim Ker ( A ) = 4 - rang ( A ) où rang ( A ) = 0 ou 1 en
    fonction des valeurs de a,b (juste?)
    on a donc deux cas :
    A) dim Ker ( A ) = 4 ( cad a=b=0 ) , base de V(o) = base canonique de
    B) dim Ker ( A ) = 3
    B.1) a=±b≠0
    B.1.1) a=b base de V(o) = {(-1,1,0,0);(-1,0,1,0);(-1,0,0,1)}
    B.1.2) a= -b base de V(o) = {(1,1,0,0);(-1,0,1,0);(1,0,0,1)}
    B.2) a≠±b
    B.2.1) a=0 base de V(o) = {(1,0,0,0);(0,0,1,0);(0,-1,0,1)}
    B.2.2) b=0 base de V(o) = {(-1,0,1,0);(0,1,0,0);(0,0,0,1)}
    B.2.3) a≠0 base de V(o) = {(-b/a,1,0,0);(-1,0,1,0);(-b/a,0,0,1)}
    B.2.3) b≠0 base de V(o) = {(1,-a/b,0,0);(0,-a/b,1,0);(0,-1,0,1)}
    Avant de déterminer les vp manquantes, est-ce que quelqu'un peut me dire si ma discussion est bonne quant au choix de mes cas ?
    Est-ce judicieux de procéder en se basant sur la dim Ker ( A ) ?
    J'ai comme même un doute quant au rang ( A ) qui est sensé être le nombre de lignes linéairement indépendentes de la matrice de l'endomorphisme, car toutes les lignes sont identiques mais on a bien deux colonnes distinctes...
    Merci d'avance pour tout éclaircissement...
    invite5b777dc4
    Re : valeurs propres d'une endomorphisme
    personne pour me donner un ptit coup de pouce....??
    invitebb921944
    J'ai rien dit je lis la suite !
    FonKy-
    Qu'est-ce que c'est que cet exo lol je crois que je me tromperais pas en disant que tu es un sup qui fait un exo sur le programme de spé mais addressé à un sup. Car jamais en 2nde année on te prendra la main comme ca (c'est juste une remarque car ca m'a un peu choqué au début ^^)
    D'ailleurs si je dit tout ca c'est que j'aime pas du tout leur question, du moins la maniere, car a la rigueur ca t'habitue plutot mal à la maniere d'attaquer létude des vp d'UN endomorphisme. (vraiment)
    Sinon treve de bavardage:
    En fait tu pose B=A - Lambda.I qui est donc la matrice nulle selon l'égalité.
    Or le det de (0) est bien égal a 0, donc il en est de meme pour B. Je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin. Je suis plutot gêné par ta série de "tq", ca n'a aucun sens mathématique..
    Pour la seconde question, le probleme est que ta dimension peut etre 3 également pour les cas ou a=kb directement.
    En fait tu dois pouvoir attaquer le probleme par la dimension mais tu n'es pas a l'abri de faire des erreurs je pense. A mon avis il est trop facile d'oublier des cas par la suite.
    Moi j'aurai plutot fait une étude classique:
    on cherche le polynome caractéristique:
    en suite la on peut différencier les cas:
    Si on a E(0) de dimension 3
    alors <=>
    Donc
    en somme directe
    Si on a E(0) de dimension 4
    Alors
    si alors on en revient a ton cas dim=4 car => b=0
    si alors on a
    d'ou
    or ici je devais avoir dim = 4 , so petit soucis
    Si toi ou qqun d'autre vois la brouille qu'il fasse signe ^^
    FonKy-
    invite5b777dc4
    hummm...je vois pas trop ... Mais j'ai essayé d'une autre façon qui ressemble beaucoup plus à ce que tu viens de faire :
    si dim V(o) = 4 alors 0 de multiplicité 4 ( donc a=b=0 )
    V(o) = R^4 base : base canonique
    si dim V(o) = 3 alors 0 de multiplicité , comme la trace est invariante par changement de base, on a tr(A) = 2(a+b) = somme des valeurs propres
    donc 2(a+b) = 0+0+0+ ?
    je distingue deux cas,
    a=-b différents de 0 (sinon on retombe dans le cas ou dim V(o) = 4 )
    dans ce cas 0 est la seule vp de multiplicité 3 et y en a pas d'autres
    V(o) = vect( (1,1,0,0);(-1,0,1,0);(1,0,1,0))
    a différent de (-b) alors 2(a+b) est la vp manquante
    avec V(2(a+b))=vect((1,1,1,1))
    V(0)= aîee.....une discussions s'impose encore ici...
    invite5b777dc4
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    FonKy-
    Ok avec ces abus de notation je me suis même pas aperçu qu'il s'agissait de la matrice nulle...
    invite5b777dc4
    alors <=>
    Donc
    en somme directe
    FonKy-
    ^^ tu divise par a qui peut être égal à 0 ?
    FonKy-
    Citation Envoyé par IMATH Voir le message
    c ca qui me tracasse, je montre que c'est pas le seul cas, comment tu sais que a=b=0 ?
    FonKy-
    erf c'est vrai, si a est nul, il faut alors diviser par b qui lui est par consequent forcément non nul.
    edit: mais en fait ce n'est pas un probleme, car je divise par a alors que c'est pas forcément utile, le mieux c que tu prenne la base que j'obitens et tu multiplie tout par a
    edit2: alors le probleme de a=0 à disparu ... heu j'en suis plus tres sur en fait :X
    Dernière modification par FonKy- ; 28/08/2007 à 15h11.
    invite5b777dc4
    les vecteurs V qui sont dans Ker ( A ) doivent satisfaire l'équation
    A.V = 0 . je note donc V = (v1,v2,v3,v4) un vecteur de R^4.
    donc A.V = 0 ssi a.v1 + a.v3 + b.v2 + bv4 = 0
    si a et b sont nuls on a clairement que tout vecteur de r^4 satisfait
    l'équation.
    invite5b777dc4
    Est-ce que cela te semble clair?
    Enfin il manque la dernière petite discussion sur V(o) avec a!=-b mais bon...
    FonKy-
    l'équation.
    Non désolé ca ne suffit pas à justifier ta proposition. Tu dis bien " si a et b sont nuls on a clairement..." , ce n'est pas une equivalence.
    FonKy-
    oui , ya juste un petit truc qui me gene, il parle de la trace, c'est tres bien, mais je sais pas pourquoi il veut pas en deduire directement que 2(a+b) est une v.p et alors on en revient a ma démo. ( au lieu de faire 2(a+b)=0+0+0+? ...).
  1. méthode pour calculer les valeurs propres d'une matrice
    Par invite5ddd006f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2011, 19h03
  2. valeurs et vecteurs propres d'un endomorphisme.
    Par rasengan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2007, 16h26
  3. Valeurs propres d'un endomorphisme antisymétrique.
    Dernier message: 24/03/2007, 13h21
  4. valeurs propres d'une matrice symetrique
    Par invite246b625b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2006, 20h50
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
