Clignotement LED - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
Clignotement LED
  1. #91
    invite3c35244f
    Re : Clignotement LED
    Maxitec,
    sur ton schéma proposé, tu na pas mis de resistance de pull up...c'est normal..
    Merci pour ta proposition
    Nicolas
  2. #92
    invitee86643f9
    +5v sur l'entrée diode led boost, l'Astable marche et la led clignote. Si le+5v disparait, l'Astable s'arrête.
    Si ta sortie Pic led boost est à drain ouvert il est normal d’ajouter une pull up (soft ou externe).
    PS : mesurer la tension d’une sortie drain ouvert sans pull up, n’a pas de sens : ce n’est ni un « 0 » ni un « 1 » .
  3. #93
    invite3c35244f
    Bon, j'ai changer de port...Au lieu de fixer mon LED boost sur RB5, je l'ai fixé sur RD7...et la ça marche
    RD7 à 1, ma LED clignote, RD7 a 0 ma LED est éteinte...
    Alors la raison??Si quelqu'un c'est...
    Est il possible de griller des sorties de PIC(mes bits RB0 à RB4 marche super, mes pas RB5 a RB7..)
    Encore merci pour vos aides..
    Nicolas
  4. #94
    invite_P89
    Pour moi je vire la resistance de 1K , une resistance de 10K entre le VCC et base transistor résistance de 180 ohm en serie avec LED blanche
  5. #95
    invite_P89
    Pour tes ports bien sur ils ont des limites a ne pas depasser mais sur ta maquette il y a en principe des secu
    Un question si c'est une led blanche il lui faut 3,3v comment fait tu avec ta resistance de 470 OHM OU alors tu as changé sa valeur
  6. #96
    invite3c35244f
    Non non, la valeur est la meme, 470 ohms en série avec la led blanche...pourquoi, ça risque quelquechose??
    Nicolas
  7. #97
    invitee86643f9
    en tout cas: une sortie (si elle n'est pas à drain ouvert) reliée à l'entrée du 555 sans diode anti retour n'est pas bon pour le pic..
  8. #98
    invite3c35244f
    Et comment sait tu si elle est en drain ouvert ou pas??
    Bonne soiré a tout le monde et a demain
    Nicolas
  9. #99
    invitee86643f9
    ça doit etre present sur le datasheet, il me semble.
  10. #100
    invite3c35244f
    j'ai trouvé mon problème,
    il s'agissait d'un problème de configuration des bits /DEBUG et LVP.
    Pour plus d'informations, consulter la discussion "Pb PORTB ":
    http://forums.futura-sciences.com/sh...10#post1442810
    Je voulais vous remercier pour votre aide qui m'a vraiment été bénéfique, et chaque jour j'en apprend un peu plus..
    Encore Merci
    Nicolas
  1. [Brun] thomson black diva icc19 (28vk44e) led clignotement ...
    Par invite44fa5f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h29
  2. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
  4. Clignotement des yeux
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/04/2006, 02h50
  5. clignotement tube néon
    Par invite52b738b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2004, 08h07
