Clignotement LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
Clignotement LED
    invite3c35244f
    Clignotement LED
    je voudrais savoir comment faire pour faire clignoter une LED mais je veux aussi que mon microcontroleur continue dans le programme...
    je mexplique:
    j'ai un interrupteur qui est a zéro, et la LED ne clignote pas.
    si je met cet interrupteur a 1, je veux que la LED se mette a clignoter mais je veux aussi que mon programme continue(affichage sur LCD différent,...)
    Je programme en C sur un PIC et je ne vois pas par quel méthode faire...
    Je vous remercie pour votre aide
    Nicolas
    invite9d3f5cd9
    Re : Clignotement LED
    il faut une structure conditionnelle qui se sert de l'état du bouton insérée dans la structure répétitive indéterminée while (1) habituellement
    if (BoutonClignotant == 1)
    //programme du clignotant
    Il fut aussi se servir d'un timer pour générer une durée
    C'est un départ!!
    invite3c35244f
    Merci,
    J'ai commencé comme ça mais ce qu'il me manque justement c'est le principe du clignotement de la LED...
    Je sais l'allumé, je sais l'éteindre,je sais mettre une tempo, mais quand il fait cela mon micro ne peut rien faire d'autre??
    et je veux faire cela tt le temp que mon Interrupteur est sur ON, donc comment faire...
    Nicolas
    invite3c35244f
    J'ai cherché je ne vois toujours pas comment faire...
    Vous n'auriez pas une petite idée...
    Encore merci
    Nicolas
    obi76
    Autre astuce : un malheureux 4093 avec un condensateur et une résistance sera commandable par un fil par le PIC et fera clignoter la LED selon que la sortie du PIC soit à 1 ou à 0...
    Seb.26
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Encore merci
    Nicolas
    Il faut que tu revois ton programme ... si tout les traitement sont fait de façon bloquante, tu ne pourra pas faire ce que tu souhaite ...
    Il te faut pouvoir faire des choses en tache de fond ... grâce à l'interruption d'un Timer par exemple ...
    invite3c35244f
    Je vous remercie de vos informations...
    Pour ta proposition Seb, je serai partant, mais j'ai de gros problème avec les interruptions...je bloque juste en voulant alumé une LED branchée sur RB3 suite a un appui sur un BP branché sur RB0 et l'éteindre si je rappui dessus..(si tu as un exemple je suis preneur...)
    Pour ta solution OBI76, il suffit que ma sortie de PIC soit a 1 pour que ma LED Clignote...le 4096 fait tt???
    Merci de votre aide
    Nicolas
    Gérard
    Si le PIC dispose du Timer1, il faut dès appui du BP :
    Autoriser l'interruption de TMR1
    Lancer TMR1
    Dès IRQ TMR1 inverser la LED
    Le timer se chargera de compter le temps, d'inverser la LED et ton programme fera ce qu'il a à faire.
    La solution du 4093 fonctionne mais t'oblige à cabler un 14 broches, en utiliser que 3 alors que le PIC peut tout faire.
    C'est une solution du siècle dernier.
    invite3c35244f
    Bonjour Gérard,
    c'est vrai que ta solution est quand meme plus pratique, mais elle me parait assez difficile à réaliser pour moi, a moins que tu puisse me fournir un exemple sur lequel je pe me baser...et alors la je ne saurai pas comment te remercier..
    Merci pour ces infos
    Nicolas
    invite3c35244f
    Comment dois je cabler le 4093 pour pouvoir faire clignoter ma LED???
    Je vous remercie
    Nicolas
    invite3c35244f
    J'ai trouvé ce montage...peut il etre adapté pour le 4093??
    Merci d'avance et de votre aide
    Nicolas
    invitee86643f9
    Un NE 555 (en mode multivibrateur astable) suffit.
    Dans ce cas le "4" du 555 ne sera pas relié au +Vcc, mais à la sortie Pic de commande.
    Essayer de faire cligoter ta led par soft, c'est mieux quand même .
    invite3c35244f
    Bonjour, merci pour ton conseil MAxitec..
    En ce qui concerne le clignotement par soft...je suis perdu...depuis le debut de la semaine je suis bloqué avec les interruptions , meme alumé une led suite a un appui sur un BP et l'éteindre apres un autre appui je ny arrive pas...
    Alors si tu a des exemples je suis preneur car ...je suis au bout du roulot....
    Merci encore.
    Nicolas
    invite3a1051d7
    le lien ci dessous explique le clignotement d'un led .
    c'est de l'assembleur mais tu peux surement integer de l'assembleur dans ton programme en C .
    http://www.bricotronique.com/montage...urces/tmr0.php
    j'espere que cela peux t'aider .
    Alain
    invitee86643f9
    Bonjour;
    Un exemple que tu peux modifier, mais en asm.
    le cours de bigonoff donne des exemples interessants, mais c'est toujours en assembleur.
    invite3c35244f
    Je vous remercie...
    Il est possible d'insérer de l'assembleur dans un prog en C...?
    Je me renseigne de mon coté
    Merci encore
    Nicolas
    invite_P89
    Bien sur .
    Tu es sur ton mode sleep??
    invite3c35244f
    Non pas du tout...je lutte avec les interruptions...
    Je veu juste allumer une led apres un appui sur un BP et l'éteindre apres un autre appui sur le mm Bouton poussoir...(je commence par un truc simple ...)
    Et je bloque depuis lundi...
    Et en parrallèle je cherche a faire clignoter une led sans quel me bloque mon microcontroleur donc avec un timer...
    Et la pareil je bloque...
    Alors si tu peu maider...mille merci
    Nicolas
    invite_P89
    Pour la LED, il ne te faut aucun interruption,même de quelques 10ns ? Si oui pourquoi passer par le µC ? un simple trimer fait l'affaire, un bon NE555 ET BASTA
    invite3c35244f
    Je pense bien partir sur cette solution la...
    Et pour l'interruption sur RB0 avec un BP...as tu des exemples ...(en C si possibles, car je veut aussi comprendre ce que je veu faire...)
    Nicolas
    invite_P89
    NON pas de C ici que de ASM, je vais faire joujou avec le 24Fxxx
    Je veux bien me mettre au C mais il faut acheter le COMPLI
    Mais si tu veux ,des bouts de programme notamment pour les INT en ASM pas de problème.
    invite3c35244f
    Merci pour ton aide, mais j'ai du mal avec l'assembleur...
    (Il y a la version etudiante du compileur C18 de microchip..)
    je vais essayé de trouver..
    Nicolas
    invite3c35244f
    En ce qui concerne la tension de sortie du NE555, elle évolue entre quelle tension??
    Nicolas
    invite_P89
    Pour un clone pour VCC 5V, out 3,5v~
    invite3c35244f
    Il suffit de lire la documentation....
    Pour une alimentation en 5V...en Sortie un niveau haut est de 3,3V..
    Désolé
    Nicolas
    invite3c35244f
    Je viens de faire le ptit montage avec le NE555..alimenté en 5V sur la "8" et sur la 4 j'ai branché ma sortie du PIC...Mais ma diode clignote tt le temps..mm quand jenlève mon PIC et que ma carte est allumé...
    Faut une diode de pull down??
    Nicolas
    invite3c35244f
    Meme en fixant la sorite de mon pic a 0 ça clignote tt le tps...??
    Une idée??
    Merci Nicolas
    invite3c35244f
    Lorsque le NE555 est cablé en astable...on agit bien sur la broche 4 pour activer ou non le signal période en sortie 3??
    Merci pour votre aide
    Nicolas
    invite3c35244f
    Re : Clignotement LED [avec NE555]
    Toujours rien, ...et de votre coté...?
    Nicolas
    Gérard
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    Bien sur .
    Chut .... l'interruption va le réveiller !
  1. [Brun] thomson black diva icc19 (28vk44e) led clignotement ...
    Par invite44fa5f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h29
  2. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
  4. Clignotement des yeux
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/04/2006, 02h50
  5. clignotement tube néon
    Par invite52b738b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2004, 08h07
