variateur de lumiere à base de led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite6616758d
    Re : variateur de lumiere à base de led
    merci encore. je vais reguler de 5 à 24V, dois-je prendre 24-5=19V d'ou P=19*0.2=3.8W ?
    quel est le cas general?
    comment calculer la dimension du radiateur? j ai essayer de voir avec les formules mais je sais pas trop les appliquer.
    une surface de cuivre sur le pcb peut il faire office de dissipateur?
    gcortex
    5 à 24V
    -2V çà fait un facteur 8 !!
    m'enfin c toi qui voit
    I(Vin - Vout) ok
    une batterie monte aisément à 27V
    un radiateur de 10°C/W par exemple
    invite6616758d
    bonsoir, tu me conseillerais un facteur 2 . je n ai pas une grande connaissance sur les precautions a prendre. un facteur 8 ça signifie quoi? danger? je peux trouver ou dans la doc technique quel facteur est preconise?
    merci pour la valeur du radiateur.
    bone soiree
    invite6616758d
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    5 à 24V
    I(Vin - Vout) ok
    quelle precaution de je dois prendr e pour prendre en compte le fais que la batterie monte a 27V?
    gcortex
    le 7805 encaisse du 27V
    un facteur 8 signifie que dans le noir tu verras rien
    invite6616758d
    bonsoir, et merci pour tout!
    invite6616758d
    bonsoir une uatre question pour calculer la puissance, est ce qu on a pas deux cas?
    cas ou j ai 5V en sortie, donc l'intensite disponible est 10 led *(courant d'une LED)=10*(5/1kohm)=50mA d'ou P=I*(Vin-Vout)=50mA*(24-5)=0.95W
    cas ou j ai 22V P=10*(22/1kohm)*(Vin-Vout)=0.44W
    merci pour les reponses
    et bonne soiree
  1. montage variateur rvb a led
    Par invite122cce0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h32
  2. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par invite6acce632 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 13h18
  3. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 13h04
  4. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 15h00
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 15h51
