probleme transfo
probleme transfo
    invitebdb75690
    probleme transfo
    bonjour a tous.j'ai mon transfo de ma carte electronique qui est hs ,je m'apercois que les tensions affichées ou sont souder les fils du transfo sont : 0 (pour le commun) ,24 v ,et 7,5 v. apres avoir fais une recherche sur le net je ne trouve aucun transfo avec 2 tensions differentes au secondaire.un membre peut il m'apporter ses lumieres ? merci 'avance
    Re : probleme transfo
    Bjr funk80,
    As tu fais des mesures à "vide" ?
    Reste à connaitre les caractéristiques initiales dudit transfo (2x24 v?)
    Auquel cas il n'y aurait pas de pont redresseur (4 diodes) mais seulement 2 diodes.
    Rien n'interdit d'avoir 24 v et 7.5 v avec un point commun .
    Ce transfo chauffe t il anormalement à vide ? (court circuit partiel sur un enroulement).
    Bonne journée.
    invitebdb75690
    en fait j'ai dessouder le transfo et mesurer la resistance.ok sur le secondaire mais rien sur le primaire.concernant les valeurs du transfo il y a rien d'indiquer dessus ,uniquement sur la carte ou sont souder les 3 fils du transfo (0 -7,5v-24v).merci de m'avoir repondu
    Citation Envoyé par funk80 Voir le message
    Bjr funk80,
    Si tu ne retrouves pas de résistançe (R infinie) au primaire (fil TRES fin généralement), c'est que celui est COUPE..
    Tu ne peux donc TROUVER des tensions au secondaire !!
    Re vérifie ton primaire, si vraiment rien, il bon pour la poubelle.
    Si coupé , pige pas COMMENT t'as pu mesurer des tensions au secondaire.!!
    invitebdb75690
    j'ai pas mesurer une tension au secondaire,juste la resistance.maquestion est de savoir quel transfo remplacer sachant que ca indique 0/7,5/24v sur la carte ? excuse mais je m'y connais pas trop en electronique
    a la rigueur je peut t'envoyer photo de la carte et du transfo si jamais ca peut avancer.
  1. Probleme de transfo pour un moteur
    Par invite16306bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 15h10
  2. problème de transfo
    Par invitec7a1f2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 14h03
  3. probleme de transfo
    Par invite90551a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h01
  4. probléme transfo!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/12/2006, 18h46
  5. probleme transfo et VA
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 19h59
