2-4 LED Sous 12 V
2-4 LED Sous 12 V
    inviteb5d54090
    2-4 LED Sous 12 V
    Dernierement je me suis documenter sur led LED (en grande partie sur ce forum) Mais la j'ai un doute!
    Je desire juste brancher 4 led sur une source 12 stabiliser( Auto).
    J'ai lu que l'on doit eviter le branchement en // des LED.
    Spec:
    PWR: 12V Continue
    Led: 10mm 40° 5-Chips WHITE LED 7000K
    260,000mcd Max: 280,000 mcd
    Reverse Voltage:5.0 V
    DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8V
    DC Forward Current:100mA
    Cela sont les spec des LED!
    Je me demande c quoi le reverse voltage au fait.. une protection jusqua 5v si jinverse le jus?..
    peu importe!. Jai penser a 2 led mais je croi que 4 va être plus clair.
    Merci pour vos conseil!!
    invitee05a3fcc
    Re : 2-4 LED Sous 12 V
    Citation Envoyé par Nickod Voir le message
    Reverse Voltage:5.0 V!
    Exact, tant que tu dépasses pas 5V (en inverse), la LED n'est pas détériorée.
    Donc tu met deux LED en série et une résistance série
    Par contre ton "12V de bagnole" c'est du 14,7V en pointe ...
    inviteb5d54090
    Exact Mais sera Régulariser a 12V Donc pas de probleme a ce niveau!
    donc:
    + |--résistance --LED--LED-- |
    |-- résistance --LED--LED--|
    Mais devrais-je utiliser la tension MAX de 3.8V ou un peu en dessous 3.7 voir 3.6 pour pas les cramer a long terme?
    invitee05a3fcc
    Je vois pas comment tu peux faire du 12V stable avec une tension 12-14,7V .
    De plus c'est idiot. On n'a pas besoin d'une tension fixe ....mais d'un courant fixe
    inviteb5d54090
    bah jai deja un system de regulation 12V donc jai qua me brancher desu il me fourni un 12v 1A Max donc
    je tien a fixer la tension car je veu avoir les led le plus lumineux possible sans les bruler donc pas depaser le 3.8.
    c'Est pas comme sa? sinon jimagine qui aurai pas des spec de tension ... mais bon
    invitee05a3fcc
    La tension, on s'en moque, l'important, c'est le courant 100mA Donc une résistance de 47 ohms 1W en série avec deux diodes .
    inviteb5d54090
    Donc meme non reguler sur le 12v qui montera en peek a 14.7 je serai correct.
    et je perdrai pas de luminositer malgrer le 12v? car sa ne me derenge pas de brancher le tou sur un system reguler deja dispo donc pour en tirer meilleur profit! :P
    Merci pour tes conseile au fait Tres rapide!!
    invitee05a3fcc
    le même montage en 12V et en 14,7V , c'est pas le même courant 93 mA et 140 mA ! Pas la même lumière ... et hors spécification
    Ca sert à éclairer quoi ton truc?
    inviteb5d54090
    Remplacer la petite lumiere qui eclaire pas dutou dans la cabine de la votiure! :P le soir sa fera en masse le travaille jimagine! et plus Lumineux
    inviteb5d54090
    Pourai-je avoir la formule que tu a utiliser pour calculer les valeur de mes resistence pour que je puis les calculer car je vais surement en utiliser sur dautre source.
    invitee05a3fcc
    C'est une formule magique confidentielle .....
    (Vcc-Vf-Vf) = R * If pour deux diodes
    Pour ton alimentation sur voiture, utilise un LM317 pour deux diodes :
    tu utilises la figure 7 avec R=12 ohms
    http://wlan.sdvanime.com/wireless-le..._datasheet.pdf
    inviteb5d54090
    Ouais javou! regulateur variable... bon plan.
    donc pour 2 diode mais jimagine avec sa je peut facilement alimenter les 4 aulieu de prendre 2 regulateur :P
    invitee05a3fcc
    non, 3*Vf= 12V
    Il n'y a plus assez de tension pour que le régulateur de courant fonctionne
    inviteb5d54090
    Hum logique
    et si je les place les 4 en //
    ou sinon 2 packet de 2 LED ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux me faire faire une crise cardiaque ou c'est un "joke"?
    http://forums.futura-sciences.com/thread67725.html
    Re non et non
    inviteb5d54090
    Non tinquete! c juste que je ne savais vrm pas que l'on pouvais pas faire cela. je trouve meme cela étrange! mais bon donc
    soi
    1- je branche 2 ou 3 led
    2 je prend 2 regu :P
    invitee05a3fcc
    NON 2 LEDs avec Vf=4V
    inviteb5d54090
    pas directement mais avec une LM317 comme tu a dit! donc c'est ce que je vais faire pour mon montage et jen prenderais donc 2 pour les 4 led
    je vais aler me chercher 2 lm317
    2 R de 12 ohm
  1. LED sous alimentée??
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2007, 21h30
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  4. LED pour indiquer l'état d'un système sous 12V
    Par invitee6bc95b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
