Problème de CEM
Problème de CEM
    invitea9b176ef
    Problème de CEM
    Je suis actuellement sur un problème de CEM causé par un moteur à courant continu. En effet, celui-ci est destiné à la fabrication d'un drone. Je l'ai acheté dans le commerce avec un filtre déjà intégré dessus. C'est un filtre LC différentiel censé supprimer toutes les fréquence supérieures à 280kHz cependant après avoir effectué une étude de CEM il perdure des fréquence autour de 120MHz.
    Comment pourrais-je les supprimer ??
    Est-ce qu'utiliser des ferrites serait une solution??
    A savoir que ce moteur est commandé par une PWM de 20kHz et alimenté en 12V.
    invitedfc52f0a
    Re : Problème de CEM
    Citation Envoyé par mdounon Voir le message
    Hello mdounon & all, après une grande absence me "revoalou"
    Si le moteur est connecté à un variateur, le câble doit obligatoirement être écranté (blindé) et connecté à la masse.
    Les filtres ne sont pas parfaits et ne supprimeront pas tout, il peut y avoir des "parasites" à des fréquences bien plus élevées encore, ce qui est important de connaître c'est le niveau.
    Les ferrites judicieusement placées supprimeront le mode commun néfaste en CEM.
    invitea9b176ef
    Très très bien.
    Je vais étudier ces solutions.
    Merci beaucoup!!!
    invitedfc52f0a
    Très très bien.
    Merci beaucoup!!!
    De rien et bonne journée
    invitea9b176ef
    Justement concernant les ferrites, comment celles-ci doivent-elles être placées pour être le plus efficace et quelle doit être leur grandeur en ohm???
    Merci,
    invitedfc52f0a
    Merci,
    En général les ferrites sont placés sur les câbles aux endrois "stratégiques" c'est à dire là où peut entrer ou sortir ledit parasite. Exemple : câbles de liaison informatique entre un PC et son écran. Tous les fils constituant le câble passent ensembles dans le tube ferrite. Il faut choisir le matériau en fonction des fréquences indésirables à éliminer.
    Si le câblage est soigné (blindages, maillage des masses, suppression des boucles de masses, etc.) et respecte les règles CEM, nombreux sont les problèmes qui seront éliminés.
    invitea9b176ef
    Message reçu,
    Merci beaucoup!!
    Merci,
    Bjr mdounon,
    On ne parle pas "d'ohm" pour les ferrites !!
    Une ferrite ENROBE un cable ou un conducteur.
    Il y en a de TOUTES sortes.
    Un exemple:
    http://www.rueducommerce.fr/accessoi...tkern__new.jpg
    En général vaut mieux les plaçer au plus prés de la sourçe qui "parasite".
    Salut DXU,je croyais que t'avais abandonné le forum.
    Content de te retrouver.
    73
    invitedfc52f0a
    Bjr mdounon,
    Un exemple:
    73
    Salut Raymond, content de te retrouver aussi.
    Non non pas d'abandon, le planning était plus serré que d'habitude
    invite7d68fa5a
    Bonjour à tous.
    Le pb provient probablement du choix du moteur. En effet un moteur à CC est un excellent générateur de "parasites" du fait du collecteur. J'ai cru comprendre que le filtre a été fourni avec le moteur, il est impératif qu'il soit branché directement sur la plaque à bornes et que les inductances soient coté pont en H et non pas coté induit (ou alors il faut rajouter un RC).
    Albert45
    invitea9b176ef
    Merci pour vos remarques.
    Je prend note!
    invitea9b176ef
    Re bonjour,
    Je reviens à la charge,
    voilà j'ai un fouiné sur le net et j'ai entendu parlé de chips ferrite.
    Serait-ce efficace pour mon problème??
    (ces composants se caractérise par leur impédance en ohm...)
    invitea9b176ef
  1. cables CEM
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 16h46
  2. probleme en CEM
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h09
  3. probleme stabilité pic ... (CEM ???)
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/03/2007, 13h31
  4. CEM ac - dc
    Par invite267ff8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 09h11
  5. Problème de CEM?
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 21h11
