Ma carte PIC16F818 est-elle valable ?
    invitec98e12db
    Bonjour, j’aurais, s’il vous plait, besoin d’aide pour la réalisation d’un robot, je m’explique, mon but est de concevoir un robot qui détecte les obstacles. Pour cela j’utilise un PIC16F818 branché à des ponts en H qui activent des moto réducteur, et à un capteur ultrason SRF04.
    Mon but est, que quand le capteur ultrason détecte un obstacle, mon robot recule , fasse une rotation de 90° et reprenne sa route.
    J’ai finis ma maquette et mon programme mais … ça ne marche pas j’ai vérifié la partie pont en H - moteur qui est bien opérationnelle, si j’envoi du 5V dans une broche de commande du pont en H, le moteur avance , 5V dans l’autre, le moteur recule. Le pic est bien alimenté sous 5V, je suis dans un brouilllard total.
    Voilà le schéma de mon montage(sous paint , on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ), pourriez vous me dire si vous le trouvez cohérent, et auquel cas je me focaliserai sur le programme ou si quelque chose vous choque?
    vincent66
    Re : Ma carte PIC16F818 est-elle valable ?
    Hello!
    A priori rien de zarbi dans ton schéma... Utilises-tu un régulateur "low dropout" pour alimenter ton PIC ?
    A ton service!
    Vincent
    invitee05a3fcc
    1/ pour un 7805, il faut au moins 7V en entrée
    2/ Ca manque furieusement de condensateur(s) de découplage ...
    3/ Pont en "H" ... ça représente quoi?
    4/ le reset du PIC est interne?
    vincent66
    Hello!
    A priori il me semble que l'on tient en général compte d'une chute de tension de 3V min entre l'entrée et la sortie d'un régulateur 78XX.
    Un régulateur 5V low dropout ne serait pas superflu.
    Vincent
  1. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par invitefef87329 dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 18h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2007, 23h25
  3. [identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
    Par invite09c28abe dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2006, 10h41
  4. Le big bang est-il encore valable ?
    Par invite31482ea3 dans le forum Cosmologie et astroparticules
    Dernier message: 10/10/2006, 11h37
  5. être admissible: Est-ce valable pour plusieurs années?
    Par invite64bf74e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2006, 17h24
