Faire le montage de LED.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Vue hybride
    invite29e4ce70
    J'ai 50 Dels de 100mA (et oui ) à 3,4V.
    Je voudrais que quelqu'un me fasse ou m'aide à faire un circuit qui allume toutes ces Dels et dans lequel se trouve un transistor (pour séparer circuit de commande et la partie opérative).
    Voilà merci.
    invitea2de6267
    Re : Faire le montage de LED.
    slt,
    sa doit etre des sacrées del car 100mA!!!
    si tu veux les alimenter il faut que tu utilise un transfo! (environ 24v)
    ou tu peux toutes les mettre en serie avec une resistance de 220ohms 2w et relier sur le secteur 230v avec un pont de diodes...
    je vais essayer de te faire un shema...
    invite29e4ce70
    Malheuresement pour des raisons divers je n'ai que le 12, le 7 et le 5 de dispo mais j'ai essayer de faire avec un shéma avec du 12, t'en penses quoi : http://images3.hiboox.com/images/1308/3xrlk3v8.jpg
    invite42dae262
    Oui , tu peux faire comme sa , sinon , tu peux nous faire une photo de tes led , allumé , ( j'en ai de 10 mA , s'est pas trop mal , je veux voir se que sa donne 100 )
    invitea2de6267
    re,
    18ohms c'est pas asser faut 47 ohms et ton alim de 12v elle est stabilisée??
    c'est une alim avec un regul?
    Antoane
    Responsable technique
    pour ton isolation entre la commande et les LED, plustôt qu'un transistor, tu devrais utiliser un optocoupleur. C'est un peu plus cher (quoi qu'il y en ai à 0.5€) mais sa isole ton PC de tes LED : tu risque moins de tout cramer en cas d'erreur )
    invite29e4ce70
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    re,
    47 ohms t'es sur ?
    Mon alim de 12v oui je pense, c'est une bonne alim de PC de marque.
    Antoane : Le problème c'est que je n'ai pas du tout appris à m'en servir et surtout, je n'ai pas d'endroits où en trouver je dois donc rester avec des transistors
    invitea2de6267
    re,
    oui certain!
    3.5x3=10.5
    12-10.5=1.5v
    (une led blanche c'est environ 3.5v, 3.6v max)
    sa fait environ 47 ohms pour la resitance
    mais c'est pour les mettre sur ton pc les leds?
    ou ailleurs?
    commande plutot un petit bloc alim.. si tu les met pas sur ton pc
    invitea2de6267
    pour allumer ou éteindre tes leds il te faut juste un petit inter
    invite29e4ce70
    Et le calcul du 47 tu le trouves comment ? ^^ Parce que moi, avec la loi d'ohm j'obtient :
    R=U/I
    R=1,5/0,1 (les fameux 100mA)
    R~=15ohms
    Oui ça va être à mettre sur mon alim de pc de 500Watts (j'ai de la marge ^^).
    Donc on arrive à la partie fragile où je sais pas du tt comment faire. J'ai modélisé sur le schéma un interrupteur pour faire simple mais je veux pas controler ça en appuyant sur un bouton...
    En fait à la sortie du port // j'arrive à avoir 2 états : 3,4V ou 0V. Et donc quand c'est à 3,4V tout le circuit de DEL s'allume et quand ça retombe à 0, tout s'éteint.
    Tu utiliserais un transistor non ?
    invite29e4ce70
    invitea2de6267
    oui, je suis d'accord pour tes 15 ohms que t'a trouver avec la loi d'ohms mais ta resistance va chauffer....
    donc utilises une 47ohms 1/2w ou 1w...
    Gérard
    Citation Envoyé par Yoshito227 Voir le message
    Avec ce schéma il faut relier les masses ensembles.
    En plus, il manque une résistance de base.
    Il vaut mieux isoler le port // des LED --> les 3,4V du port // commande un optocoupleur (avec résistance), la sortie de l'optocoupleur pilote un transistor (capable de supporter le courant des LED) qui lui va alimenter les LED.
    Avantage : isolation totale entre le port // et la carte à LED.
  1. montage LED
    Par invitef88118b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2008, 14h08
  2. Montage LED
    Par invite9048857f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h20
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 23h18
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
  5. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 20h26
