Faire le montage de LED.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite29e4ce70
    J'ai 50 Dels de 100mA (et oui ) à 3,4V.
    Je voudrais que quelqu'un me fasse ou m'aide à faire un circuit qui allume toutes ces Dels et dans lequel se trouve un transistor (pour séparer circuit de commande et la partie opérative).
    Voilà merci.
    invitea2de6267
    Re : Faire le montage de LED.
    slt,
    sa doit etre des sacrées del car 100mA!!!
    si tu veux les alimenter il faut que tu utilise un transfo! (environ 24v)
    ou tu peux toutes les mettre en serie avec une resistance de 220ohms 2w et relier sur le secteur 230v avec un pont de diodes...
    je vais essayer de te faire un shema...
    invite29e4ce70
    Malheuresement pour des raisons divers je n'ai que le 12, le 7 et le 5 de dispo mais j'ai essayer de faire avec un shéma avec du 12, t'en penses quoi : http://images3.hiboox.com/images/1308/3xrlk3v8.jpg
    invite42dae262
    Oui , tu peux faire comme sa , sinon , tu peux nous faire une photo de tes led , allumé , ( j'en ai de 10 mA , s'est pas trop mal , je veux voir se que sa donne 100 )
    invitea2de6267
    re,
    18ohms c'est pas asser faut 47 ohms et ton alim de 12v elle est stabilisée??
    c'est une alim avec un regul?
    Antoane
    Responsable technique
    pour ton isolation entre la commande et les LED, plustôt qu'un transistor, tu devrais utiliser un optocoupleur. C'est un peu plus cher (quoi qu'il y en ai à 0.5€) mais sa isole ton PC de tes LED : tu risque moins de tout cramer en cas d'erreur )
    invite29e4ce70
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    re,
    47 ohms t'es sur ?
    Mon alim de 12v oui je pense, c'est une bonne alim de PC de marque.
    Antoane : Le problème c'est que je n'ai pas du tout appris à m'en servir et surtout, je n'ai pas d'endroits où en trouver je dois donc rester avec des transistors
    invitea2de6267
    re,
    oui certain!
    3.5x3=10.5
    12-10.5=1.5v
    (une led blanche c'est environ 3.5v, 3.6v max)
    sa fait environ 47 ohms pour la resitance
    mais c'est pour les mettre sur ton pc les leds?
    ou ailleurs?
    commande plutot un petit bloc alim.. si tu les met pas sur ton pc
    invitea2de6267
    pour allumer ou éteindre tes leds il te faut juste un petit inter
    invite29e4ce70
    Et le calcul du 47 tu le trouves comment ? ^^ Parce que moi, avec la loi d'ohm j'obtient :
    R=U/I
    R=1,5/0,1 (les fameux 100mA)
    R~=15ohms
    Oui ça va être à mettre sur mon alim de pc de 500Watts (j'ai de la marge ^^).
    Donc on arrive à la partie fragile où je sais pas du tt comment faire. J'ai modélisé sur le schéma un interrupteur pour faire simple mais je veux pas controler ça en appuyant sur un bouton...
    En fait à la sortie du port // j'arrive à avoir 2 états : 3,4V ou 0V. Et donc quand c'est à 3,4V tout le circuit de DEL s'allume et quand ça retombe à 0, tout s'éteint.
    Tu utiliserais un transistor non ?
    invite29e4ce70
    invitea2de6267
    oui, je suis d'accord pour tes 15 ohms que t'a trouver avec la loi d'ohms mais ta resistance va chauffer....
    donc utilises une 47ohms 1/2w ou 1w...
    Gérard
    Citation Envoyé par Yoshito227 Voir le message
    Avec ce schéma il faut relier les masses ensembles.
    En plus, il manque une résistance de base.
    Il vaut mieux isoler le port // des LED --> les 3,4V du port // commande un optocoupleur (avec résistance), la sortie de l'optocoupleur pilote un transistor (capable de supporter le courant des LED) qui lui va alimenter les LED.
    Avantage : isolation totale entre le port // et la carte à LED.
    Gérard
    Ce n'est pas parce que la 15ohm chauffe qu'il faut prendre une 47ohm.
    15ohm est la bonne valeur, le calcul est juste.
    Pour la puissance :
    P = R*I*I = 15*0,1*0,1 = 0,15W, pas de quoi chauffer l'atelier !
    invite42dae262
    Conseil , vérifie ta tension en sortie de ton alim , tu risque d'avoir des surprise ...
    Gérard
    Citation Envoyé par paterson Voir le message
    C'est quoi le problème ?
    invite29e4ce70
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pour l'optocoupleur, on m'en avait déja parlé mais c'est malheuresement pas possible pour diverses raisons .
    Par contre, les masses sont reliées ensemble, et pour la résistance de base c'est un oubli
    J'ai vérifié la tension en sortie d'alim et elle me semble correcte. Pourquoi, ça devrait pas ?
    invite29e4ce70
    J'ai fait un nouveau shéma avec un 2N3054 : http://images3.hiboox.com/images/1308/jq0le5ff.jpg
    Des erreurs ? La resistance avec un point d'interro elle est obligatoire ou pas ?
    Antoane
    Tu peux virer la résistance avec un ? .
    A quoi te sert-elle ?
    invite29e4ce70
    je ne sais pas
    Sinon tout le montage est bon ? Au niveau calcul comme au niveau circuit ?
    Gérard
    je ne sais pas
    Es-tu sûr de pouvoir tirer 64mA du PC ?
    Il serait préférable de mettre un darligton avec un gain beaucoup plus fort.
    Prévoir aussi un radiateur pour le transistor.
    invite29e4ce70
    Pour le refroidissement, j'essaierai de toruver une matière non conductrice éléctriquement mais qui transmet bien la chaleur.
    Pour le 64 mA, t'as raison j'y avais pas pensé, va donc falloir que je trouve un transistor avec un gain plus élevé
    invite29e4ce70
    Re
    Et combien je pourrais espérer tirer en intensité sur le port // ?
    Gérard
    Re
    A la louche, 10mA.
    Si tu peux faire moins, c'est mieux.
    Antoane
    A la louche, 10mA.
    D'où l'optocoupleur !
    Gérard
    Pas forcement, le rôle de l'opto c'est l'isolation galvanique.
    Pour augmenter le courant, il faut mettre un darlington.
    Tu peux éventuellement mettre les 2.
    invite29e4ce70
    Je viens de faire un ptit montage rapide pour tester.
    C'est un circuit avec 12V, resistance de 220 et ma DEL (3,4v, 100mA max).
    Je pensais qu'aux bornes de ma DEL j'aurais 3,4V et 40mA.
    Ben pas du tout, j'ai seulement 2,9V !!! Comment ça se fait ???
    Edit : peut-etre que je n'atteint pas les 3,4V car je ne suis pas à 100mA !
    Gérard
    La tension indiquée est atteinte pour le courant nominal.
    invite14532198711
    si tu as possibilité d'utiliser un transistor, fais-en plutot une source de courant, tu risqueras moins de cramer tes LED, et garantira une durée de vie / éclairage optimale.
    une LED est avant tout et surtout une diode (avec ses defauts et dispersions), et pas une ampoule à filaments comme tu as l'air de la considérer électriquement parlant.
    une question : t'es sur de ton 100mA de courant If ?? c'est pas une valeur courante, du moins ça ressemble fort à une valeur de courant pulsé.
    la majorité des LED sont en 20mA max, pour les plus balaise on trouve généralement des modèles 80 , 350, 700 et 1500mA, attention donc à ces "100mA"
    invite14532198711
    illustration de la réponse non linéaire de la droite de charge d'une diode. globalement une LED se comporte un peu comme une zener. la tension de jonction de 3,4V est indiquée en typique, mais peut varier de +/- 1V selon le lot de fabrication et la temperature de jonction (ambiant + puissance auto rayonée) et tout ça pour un meme rendu visuel....
  1. montage LED
    Par invitef88118b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/02/2008, 15h08
  2. Montage LED
    Par invite9048857f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h20
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
  5. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 21h26
