Condensateur montée sur un transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite8785f949
    Re : Condensateur montée sur un transistor
    Je voulais dire transil au lieu de diode
    invitee05a3fcc
    Ton condensateur ne sert pas à grand chose. En effet, une variation infime de tension aux bornes de la LED la rend conductrice et n'est pas lissée par le condensateur.
    1/ Il faut mettre ce condensateur au point milieu de la résistance de limitation de courant LED
    2/ Pourquoi utiliser un photocoupleur AC? Il va rendre conducteur le phototransistor pour des tensions positive ET négative d'entrée. Si c'est une entrée TOR 0/24V, il faut utiliser un photocoupleur classique (avec protection en tension inverse avec une 1N4148 en parallèle avec la LED)
    invite8785f949
    L'utilisation d'un photocoupleur AC est pour permettre une adaptabilité NPN PNP. Je peux, en fait interchanger mon 0V et mon entrée.
    C'est demandé dans le cahier des charges du client.
    Je ne peux pas me pencher sur le probleme avant demain car je part en déplacement professionnel.
    Merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stingniki Voir le message
    Une sortie PNP/NPN indique simplement que la charge est branchée :
    - entre le OV et la sortie PNP du capteur
    - entre la sortie NPN du capteur et le 24V
    Avec ton photocoupleur [B]AC[/B, le signal est considéré comme "ON" si il est à +24V ou -24V
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h45
  3. probleme de montee en temperature sur four brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 23h54
  4. indications sur un condensateur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 11h53
