[C] Transfert de paramètres - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Seb.26
    Re : [C] Transfert de paramètres
    invite3c35244f
    Merci pour le lien.
    En ce qui concerne le sprintf...je fais la même chose qui est utilisé dans le lien.
    Et j'ai toujours une erreur,:
    Error[Pe120]: return value type ("char __bank *") does not match the function type ("char")
    au ligne
    Code:
     char TensionBatt1 (void)
      conv_AN_vbatt1 ();
      calcul_vbatt1 ();
      conv_ftoa_vbatt1 ();
      return (vbat1a);//lerreur est la!!!!!!!
    et
    Code:
    char conv_ftoa_vbatt1 (void)
    sprintf (vbat1a,"%6.2f",vbat1f);
    et pourtant j'ai remodifier la declaration du char:
    Code:
    char vbat1a[30];
    et
    Code:
    extern char vbat1a[30];
    Seb.26
    Normal ... un char est un octet signé, par une chaine de caratère ...
    Toi tu ne veux pas renvoyer un char, mais un char* ( donc un pointeur vers un/des char )
    invite3c35244f
    En ce qui concerne:
    Code:
    //int resultV; // pourquoi 'int' ???!
    Je souhaite stocké le résultat de la conversion qui est sur 10 bits dans un int, et ensuite réaliser cette opération dessus:
    Code:
    resultV=((ADRESH*256)+ADRESL);	//Récupération du résultat sur 10 Bits
    Je peu faire cela si je le déclare en unsigned char??
    merci d'avance
    invite3c35244f
    Et comment déclarer alors ma variable vbat1a pour etre utilisable par la fonction sprintf?
    invite3c35244f
    Jai fais 2 3 petites modifications, mais je comprend la fin, mais comment faire? comment lui dire à quoi est égal "value" et de meme que le résultat du calcul...
    Code:
    //Déclaration des variables
    char vbat1a; // BUG !!! comment la déclaré???
    //Déclaration des fonctions = prototypes
    unsigned short conv_AN_vbat1 (void);
    float calcul_vbat1 (void);
    char conv_ftoa_vbat1 (void); //comment la déclaré??
    //Définition des fonctions
    char mesure_bat1 (void) // BUG !!!comment la déclaré??
      conv_AN_vbat1 ();
      calcul_vbat1 ();
      conv_ftoa_vbat1 ();
      return (vbat1a);
    //int conv_AN_vbat1 (void)
    unsigned short conv_AN_vbat1(void)
    ADCON0=0x05;
    ADCON2=0xA5;
    GO_DONE=1;
    while(GO_DONE); // Deadlock !
    GO_DONE=0;
    return (((ADRESH*256)+ADRESL));
    float calcul_vbat1 (unsigned short value)
    float van1 ;
    van1 = ((float)value) * q;	//value est éagal à quoi?
    return ((float)(van1 * 6.8576));
    char conv_ftoa_vbat1 (void); // BUG !!!
    sprintf (vbat1a,"%6.2f",vbat1f); // BUG !!!
    return (vbat1a);
    Merci de ton aide
    Seb.26
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    En ce qui concerne:
    Code:
    > Pourquoi la stocker dans une variable globale ??? ...
    > Pourquoi un int ?
    Comme ça :
    Code:
    calcul_vbat1( conv_AN_vbat1() );
    Par exemple ...
    Mais une fois de plus : va lire des cours de C, là tu perds ton temps ... Manifestement tu ne connais pas le C, et c'est pas sur un PIC que tu pourras apprendre dans les meilleures conditions ...
    Bonne continuation.
    Seb.
    invite3c35244f
    Merci de ta réponse...
    juste une dernière chose...
    en ce que concerne le char pour le sprintf...je ne vois pas du tout...je sais je dois revoir mes cours...promis...je m'endors avec ce soir...
    Seb.26
    Tout est là :
    http://irc.essex.ac.uk/www.iota-six....ntf_sscanf.asp
    Code:
    char str[10];
    sprintf(str, "%f", 15.05);
    invite3c35244f
    Mais c'est exactement ce que je fais lorsque je fais:
    Code:
    char vbat1a[30];
    sprintf(vbat1a, "%f", vbat1f);
    non??
    et j'ai toujours cette erreur:
    je ne comprend pas??
    Seb.26
    Je t'ai déjà donné cette réponse ...
    invite3c35244f
    Je suis perdu...
    voila ce que j'ai:
    Code:
    char *vbat1a;
    /******************** Définitions des sous-programmes *************************/
    //Mesure Tension
    unsigned short conv_AN_vbat1(void);
    float calcul_vbat1 (unsigned short);
    char conv_ftoa_vbatt1 (void);
    /*********************** TENSION **********************************/
      calcul_vbatt1 ( conv_AN_vbatt1 () );
      return (vbat1a);
    Nom   : conv_AN_vbatt1
    Role  : Réalisation d'une conversion Analogique/numérique sur AN1
    ADCON0=0x05;	                // Sélection AN1/ADON = 1.
    ADCON2=0xA5;	                // Justification à droite/Tps d'acquisition=4Tad/Horloge de conversion=16Tosc
    GO_DONE=1;	                // Start Conversion A/N
    while(GO_DONE);	                // attend EOC
    GO_DONE=0;	                // Fin Conversion A/N
    Nom   :calcul_vbatt1
    Role  : Calcul de la tension suite à la convAN->résultat en réel
    float van1 ;
    van1 = ((float)value) * q;	//Calcul de la tension présente sur AN1 (Float)
    Nom   : conv_ftoa_vbatt1
    Role  : conversion du résultat: float to string
    return (vbat1a);
    j'arrive pas a voir avec le pointeur..où l'utiliser,...
    Et pourquoi ,mon programme fonctionnait lorsque tout était sous le meme fichier .c et les variables déclarés en globales et que la il me met une erreur de déclaration au point de vue du char???
    Seb.26
    Je suis perdu...
    voila ce que j'ai:
    Code:
    char *vbat1a;
    return (vbat1a);
    ça peut pas marcher, tu mélange tout ...
    Essaye avec ça :
    Code:
    char vbat1a[10];
    char* conv_ftoa_vbatt1(void)
      return(vbat1a);
    invite3c35244f
    Et pour le vbat1f, comment le remplacer, en faisant le meme principe que précédement:
    Code:
      conv_ftoa_vbatt1 (calcul_vbatt1 ( conv_AN_vbatt1 () ));
    c'est faisable???
    je m'enmèle les pinceaux...je pensai que ça allait être plus simple...
    invite3c35244f
    J'ai modifié avec ce que tu m'as donné :
    Code:
    char vbat1a[10];
      return(vbat1a);
    et ça fonctionne, j'ai toujours l'erreur avec vbat1f, mais c'est normal, je regarde, mais j'ai 2 warning:
    Code:
    Warning[Pe223]: function declared implicitly
    sur
    Code:
    il sont déclaré pourtant comme ça:
    Code:
    merci encore pour ton aide...
    invite3c35244f
    Désolé...erreur de ma part, a force de faire des copier/coller...
    Par contre...ça compile, mais es ce que c'est vraiment correct ça:
    Code:
    char* TensionBatt1 (void)
      conv_ftoa_vbat1 ( calcul_vbat1 ( conv_AN_vbat1 () ));
      return (vbat1a);
    Merci beaucoup Seb26...et je te promet que je bouquine mon livre de C ce soir..jen ai besoin je crois...
    Seb.26
    C'est à toi de voir, mais je crois qu'en effet ça te serait plus que bénéfique ...
  1. Demande De Parametres
    Par invited1f6e1ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h43
  2. parametres radio
    Par invited39a3825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 09h17
  3. Barycentre et paramètres
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2005, 20h53
  4. courbes paramétrés
    Par inviteabe6c916 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2005, 16h58
  5. paramètres cinétiques
    Par invite0b7e2607 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2004, 13h39
