probleme de transfo
probleme de transfo
    invitec6bf8d93
    probleme de transfo
    bonjour, je possède un boomer amplifié alimenté en 230V et il contient un transformateur 230/24V le problème c'est qu'il fait un bruit pas possible et je ne sais pas de quoi cela peut venir j'ai put relevé quelque caractéristiques du transfo: pri 230V sec 24V 2000mA 50Hz désolé je n'est pas put avoir la marque
    Re : probleme de transfo
    Bonsoir g-unit et tout le groupe
    Citation Envoyé par g-unit Voir le message
    ... le problème c'est qu'il fait un bruit pas possible ...
    Je suppose que c'est le transfo qui fait du bruit, mais l'intensité "pas possible" ne me dit pas si c'est normal ou non
    Souvent, les transfos d'alimentation peuvent vibrer, s'ils sont mal serrés, s'ils travaillent trop près de la saturation, ou qu'ils sont fixés sur une "caisse de résonance".
    Parfois, aussi, c'est lorsque la puissance qui leur est demandée est trop importante.
    Il faudrait donc s'assurer, d'abord, si ce qu'il alimente fonctionne normalement, ce dont nous ne pouvons juger, et s'il ne chauffe pas, après un fonctionnement "normal" d'une heure au moins.
    Qu'arrive-t-il s'il est démonté, et posé sur une mousse qui empêche les vibrations?
    invitec6bf8d93
    je pense que ce qu'il alimente fonctionne normalement car defois quand y fè vraiment trop de bruit y suffit de secouer un peut le caisson et sa s'arete mais sa reprent juste après
    Bonjour g-unit et tout le groupe
    ... y suffit de secouer un peut le caisson et sa s'arete ...
    La preuve que c'est une vibration mécanique, due à un mauvais serrage ou mauvais calage.
  1. [Biologie Moléculaire] Problème transfo...
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2008, 19h25
  2. problème de transfo
    Par invitec7a1f2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 14h03
  3. probleme de transfo
    Par invite90551a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h01
  4. probléme transfo!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/12/2006, 18h46
  5. probleme transfo et VA
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 19h59
