moteur
moteur
    invite2ab7d844
    moteur
    J'ai un moteur universel et je n'arrive pas a le faire touner
    sur un papier il y a marquer:
    C.E.SET.
    universal motor
    MCA 52/64-148/VES4
    14800rpm-2.3 A-430 W
    220-240 V-50/60 Hz-cl F(avec un accant dessus)/F
    Thermarlly protected
    cod. 32000536
    il y a 6 fils:2 rouges,1 noir,1 gris,1 blanc et 1 bleu
    Que faut-il faire?Aidez-moi!
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    répondez-moi a mon adresse:
    très intéressant comme idée, et très enrichissant pour le forum ...
    Dernière modification par Jack ; 13/05/2008 à 22h11.
    Pierrre
    Re : moteur
    a priori: 2 fils pour le rotor
    2x2 fils pour les inducteurs
    il faudrait mesurer les resistance pour essayer de le regrouper
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    Non mais il y a 3 de fils qui parte au fils de carbone et je sais pas le quel prendre
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    voila les fils
    Nom : hjfg.GIF
Affichages : 151
Taille : 12,2 Ko
    voila dit tout stp
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    si il y a d'autre personne qui si connait répondez-moi
    s'il vous plaie
    Pierrre
    Re : moteur
    re
    une chose sure: laisse tomber les rouges (tachy)
    d'apres le dessin, 230 entre bleu et ?????
    une petite photo des autres ?
    Re : moteur
    Bjr dadadaboss,
    C'est quoi des "fils de CARBONE" ???
    Re : moteur
    pour faire tourner un tel moteur il vous faut une gestion électronique,
    on peut malgré tout le faire tourner pour test via un shunt et un cordon d'alimentation, mais cela que sur quelques secondes, mais pour une utilisation normale il n'est pas possible de l'utiliser sans la dite carte de gestion,
    faites une photo du moteur et de son connecteur,
    ensuite je vous en expliquerais le principe,
    mais ne faites pas n'importe quoi
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    excusez-moi c'est fil de cuivre.Je fais que de me tromper.
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    photo !
    Nom : gh.bmp
Affichages : 213
Taille : 225,1 Ko
    a+
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    Je ne t'ai pas compris pierre
    Je vient de voir que j'ai un 7ième fil pour la masse
    excusez-moi.
    Re : moteur
    re,
    c'est simple,
    mais vous paraissez avoir oublié ma mise en garde,
    vous ne pouvez utiliser un tel moteur sans une gestion électronique,
    vous avez en fait 2 fils rouges qui sont pour la tachy (sert a informer le module de l'état moteur quand a sa vitesse de rotation),
    ensuite 2 fils pour les charbons moteur (alimentent le collecteur du rotor)
    ensuite 2 fils pour le stator (partie bobinée du moteur statique)
    ensuite un fil de terre pour la sécurité en cas de défaut d'isolement
    prendre ensuite en note qu'un tel moteur fonctionne en série rotor stator
    autre caractéristique alimenté en 230v le moteur ne tiens pas le choc longtemps,
    si vous n'êtes pas plus disert sur vos réponses vous aurez une mauvaise surprise en ne prenant pas note de ce que je vous donne comme info
    a vous de voir a présent,
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2008 à 21h34.
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    d'accord mais je ne savais pas ce que c'était("gestion électronique"). Désoler.
    Et puis ce que vous avez dit il est dans le dessin, en haut.
    Re : moteur
    re,
    donc a présent dire ce que vous voulez en faire,
    ensuite on avise,
    je vous ai expliqué ses caractéristiques reste a en décrire le besoin pour l'application,
    reste a savoir si vous avez aussi récupéré la carte éléctronique qui gérait ce moteur (je suppose qu'il s'agit d'un moteur de lave linge dont il faudra en sus donner la marque et le type exact pour faire le lien )
    invite2ab7d844
    Re : moteur
    C'est pour en faire une éolienne, je n'ai pas d'autre renseignement que ca
    C.E.SET.
    universal motor
    MCA 52/64-148/VES4
    220-240 V-50/60 Hz-cl F(avec un accent dessus)/F
    cod. 32000536
    (marque du lave linge: select line)
    ciao
  1. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  3. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 18h14
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
