Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    inviteaaaa74d7
    Bonjour, besoin d'aide, j'ai un ampli guitare à lampes crate BV6212 et j'ai un bruit de fond uniquement en son clair dans les 100 hz.
    Pouvez vous m'aider car je souffre à entendre ce bruit parasite.
    Re : Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    Bsr à toi,
    Qu'appeles tu "en son clair" ?
    Comment as tu déterminé que c'était "dans les 100 hz" ?
    Pas encore vu les PJ (s) ,mais si 100 hz, cela sent un DEFAUT dans le filtrage alimentation (condo défectueux)
    inviteaaaa74d7
    Sur cet ampli de guitare, il y a deux canaux un canal 1 : son clair et un canal 2 : son saturé.
    Comment reconnait on un condensateur de filtrage et comment savoir lequel est-ce, les pièces jointes sont les schémas électriques de l'ampli.
    Merci.
    inviteaaaa74d7
    pour déterminer le 100 Hz je me sers de ma guitare accordée en la : 440 Hz, et vu que le son parasite est plus bas je le situe approximativement dans les 100 à 200 Hz.
    Bonsoir jujukt16 et tout le groupe
    Un musicien devrait nous donner la bonne fréquence, qu'il est important de connaître, car les causes peuvent être différentes.
    Citation Envoyé par jujukt16 Voir le message
    ... guitare accordée en la : 440 Hz ...
    Ceci est le La 3
    La 2 -> 220 Hz
    La 1 -> 105 Hz
    La 0 -> 52,5 Hz.
    Si c'est du 100 Hz, c'est un problème de filtrage, voir les chimiques.
    Si c'est 50 Hz, problème de ronflement dû à une mauvaise masse, ou mauvais blindage.
    inviteaaaa74d7
    Merci de toutes vos réponses et de votre aide, le bruit est dans les 200 Hz si vous pouvez me dire la position des conposant à changer les schémas sont attachés ci dessus.
    Merci de votre aide, sinon vous pensez qu'une réparation par un technicien me couterait combien ?
    Si besoin je peux mettre des photos.
    Bsr jujukt16,
    Le schéma joint représente UNE voie et l'alim.
    Chaque voie a t elle son propre transfo (ce qui serait étonnant) ?
    Mais si l'alim est UNIQUE au DEUX voies , difficile d'incriminer une défaut de l'alim sur UNE seule des voies.
    Lorsque tu dis "voies" parles tu d'ampli STEREO (voies identiques) ?
    inviteaaaa74d7
    Bonsoir F6bes il y a bien qu'une seule voie et alim, l'ampli est mono et le bruit est moins présent sur le 2 ème canal (mode saturé de fonctionnement)
    Je pense que c'est un condo de filtrage mais lequel, je ne le sais pas.
    Merci, on va y arriver je vous fais confiance
  1. leds, ampli crate
    Par invite8cb944c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 21h28
  2. [Brun] bruit parasite en connexion AV sur sony kv14m1b
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 21h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 14h18
  4. Bruit parasite sur interphone portier 1512 PRO
    Par invited50afe04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 14h12
  5. parasite auto sur petit ampli fabriqué pda
    Par invite54ebdfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 11h08
