compteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
compteur
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    La traduction de "goes high" ne me semble finalement pas très adapté. Je pencherais pour "niveau haut" qui me semble à première vue plus logique.
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    oops, c'est -ée à adaptée
    inviteff3b49b2
    Re : compteur
    Salut ,j'ai une horloge que je suis en train de réaliser mais avec des circuits TTL
    qui vas marcher (sûr est certain) et avec un oscillateur pour les entrées "CLK" .
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Quelqu'un peut me répondre svp?
    invitee86643f9
    Re : compteur
    le 4511:
    2 pins V+ et 0v
    7 sorties pour les 7 leds (segments) à CC..
    3 entrées:
    une pour tester les 7 sorties segments
    une pour "éteindre" les leds (utile si l'alimentation se fait par piles ou bat.
    une pour mémoriser les sorties (effet latch) fonction peu frequente.
    4 autres entrées pour recevoir le mot BCD à convertir en 7 segments.
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Ok, mais regardes ce que j'ai fait, ça marche pas
    Ca commence à me gonfler...
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    à l'aide svp
    Pk ça marche po?
    Je remarque un truc, c'est un compteur modulo 16 que j'ai fait,il va donc compter jusqu'à 15, et ça rentrera jamais sur l'afficheur à moins que ça fasse a=10, b=11 ...?? non ?? à moins que je me plante
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    personne veut m'aider quoi??
    Gérard
    Re : compteur
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    à l'aide svp
    Pk ça marche po?
    Le compteur modulo 16, tu lui dis de ne compter que de 0 à 9.
    Tu détectes 1010 et cette conbinaison doit faire la RAZ de toutes les bascules.
    Un AND avec les bit 2 et 4 pour faire la RAZ.
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    et après avoir fait ça ça va marcher??, parce que là, quand je simule, ça marche pas du tout (au niveau de l'afficheur)
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Ce que je vais faire, c'est réfléchir tt seul à comment faire l'horloge, et je vous soumet mon schéma.
    Gérard
    Re : compteur
    C'est quoi que tu simules et c'est quoi que tu voudrais ?
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    C'est bon, la masse n'était pas connectée au circuit car il manquait un petit point .
    Gérard
    Re : compteur
    Conclusion : avant de se plaidre ... il faut réfléchir.
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Bon là je bloque.
    Je ne trouve pas comment afficher les heures. J'ai fait un compteur modulo 24 avec deux compteurs modulo 4 et 6. Je ne sais pas ou câbler mes deux dernier décodeur 4511. Quelqu'un peut il m'aider.
    => voir PJ
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Pas possible!
    Il faut faire un compteur par 10 (suivi d'un décodeur 4511) et un compteur par 4 (suivi d'un décodeur 4511)
    Quand le premier compteur passe à la valeur 4 alors que le deuxième compteur est en position 2, il faut faire une remise à zéro des deux compteurs
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    ok merci beaucoup mais parts pas trop loin, je fais la modif en 2 sec et tu me dis si c'est bon (stp), merci de patienter.
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Voilà, là ça devrais être bon. Sinon il n'y à pas d'autres erreurs??
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Ca devrait être bon ...avec quelques condensateurs de 0,1µF sur les alimentations
    PS: et si ton compteur d'heure démarre, à la mise sous tension, à la valeur 40? Il te faut combien de jour pour récupérer un cycle normal?
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Je ne vois pas ce que tu veux dire.
    Je vais réfléchir à comment régler les heures et les minutes.
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Il faut toujours mettre des condensateurs de découplage céramique entre le Vdd et le 0V
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Pourrais-tu reformuler ta phrase, j'ai rien compris, je suis un débutant et au passage m'explique leur fonction stp...
    invite2d9e7c03
    Re : compteur
    Je mets bêtement ces condos mais je ne comprends pas pourquoi 100nF et pourquoi céramiques, ce que je sais c'est que ces condos servent à éliminer des perturbations causés par l'électronique des circuits intégrés n'est ce pas?
    donc la valeurs de ces condos dépend des perturbations, donc du circuit?
    dans certains datasheet ils indiquent dans "typical application" la valeurs de ce condos.
    J'aime bien comprendre ces détails.
    invitee05a3fcc
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Alors je mets deux condo. de 0,1μF, avec un à la masse et l'autre où?
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Un condo de 0,1µF entre la masse et le Vdd
    Un autre condo de 0,1µF entre la masse et le Vdd
    Les mettre à chaque bout de la carte
    invite2d9e7c03
    Re : compteur
    J'ai lu aussi sur un site qu'il faut les placer le plus proche des pattes d'alimentation. Pourquoi?
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Le condensateur de découplage de 0,1µF sert à fournir localement au circuit intégré le courant crête dont il a besoin lors des transitions. Si tu les places à PetAouChnock, la self des fils de liaison supprime l'effet du condensateur
    invite2d9e7c03
    Re : compteur
    Maintenant je comprend mieux les choses
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Je pense que le plus simple serait de mettre un master reset. Sinon, on peut faire comme sur les vrais radio-réveils : on doit appuyer sur "réglage", ce qui enlève l'horloge H1 pour..., enfin bon, un petit schéma vaut mieux que de grands discours, à voir donc en PJ.
    On fait donc des fronts descendants avec le bouton poussoir "aller dans le futur".
    Ce montage placé avant l'arrivée de H1 au compteur permet surtout de régler les minutes, pour les heures, on intercale le même montage avant l'arrivée de H2 au premier compteur des heures. Le 5V peut se remplacer par un "1" logique, je ne sais pas si 5V est trop fort pour ce genre de montage.
  1. compteur
    Par inviteeb44e4eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2008, 17h35
  2. compteur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h39
  3. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h30
  4. compteur
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 13h44
  5. compteur
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 17h05
