compteur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
compteur
  1. #61
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    J'ai pensé également à une autre solution qui serait plus sympathique. Comme le signal carré envoyé sur H1 est généré par un schéma de clignotant, il me suffit de mettre une résistance ajustable pour jouer sur le temps de charge des 2 condo., et donc sur la fréquence de sortie. On verrait ainsi les minutes et les heures défiler.
    J'attends vos commentaires sur mes 2 derniers posts.
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    1/ Ton schéma #60 .... c'est de la logique à relais. Il faut faire la même chose avec des portes.
    2/ Augmenter la fréquence d'horloge, c'est simple comme solution (avec deux cadences rapide et lente)
  3. #63
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Pourquoi?, le contact avec les inters ne serait pas "franc"? Je peux remédier à ça en les remplaçant par des transistors commandés par le biais d'interrupteur non?
    Je crois bien que j'aimerais avoir les deux façons de réglage (augmenter fréquence et les 2 boutons comme sur schéma #60).
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Pourquoi?, le contact avec les inters ne serait pas "franc"? Je peux remédier à ça en les remplaçant par des transistors commandés par le biais d'interrupteur non?.
    NON, par des portes logiques!
  5. #65
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    ok, alors je mets 3 portes logiques "ET" à la place des inters. dont la 2ème entrée est alimentée ou pas suivant l'état du BP entre le potentiel et la porte.
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Re : compteur
    Un p'tit schéma ..... c'est vachement mieux qu'un baratin!
  7. #67
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    ok, voilà la bête en PJ.
  8. #68
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Bon alors, c'est bon là??
  9. #69
    Gérard
    Re : compteur
    Pas vraiment !
    Il faut des résistances de pull up pour les entrées des portes pour ne pas les laisser en l'air quand le BP n'est pas actionné.
    Il faut également des circuit anti-rebond pour ne prendre que la 1re impulsion en compte.
  10. #70
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Un petit schéma peut-être??
  11. #71
    Gérard
    Re : compteur
    Tu refais ton schéma (pas très clair) et j'apporte les modifs.
  12. #72
    invite680fe1c7
    Re : compteur
    Désolé, je ne suis pas chez moi, ce n'est pas le même système d'exploitation, pas les mêmes logiciels....
  1. compteur
    Par inviteeb44e4eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2008, 17h35
  2. compteur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h39
  3. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h30
  4. compteur
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 13h44
  5. compteur
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 17h05
