Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite89ebdb79
    Re : Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
    VA veut dire Volt Ampère, c'est une unité employée pour caractériser la puissance d'un transformateur en courant alternatif.
    Je pense, mais n'en suis pas sur, qu'il s'agit de grandeurs efficaces ( et non pas maxi ).
    C'est en gros la puissance, bien que ce ne soit pas exact...
    invite89ebdb79
    Puisqu'on parle de piles rechargeables :
    Une pile classique ( non rechargeable ) dont la tension à baissé est dite "déchargée", hors j'ai lu qq part que c'était faux, en fait c'est sa résistance interne qui a augmenté par suite de la polarisation de ses électrodes, cette polarisation serait réversible, et tant qu'il reste de l'électrolyte et du métal sur les électrodes à consommer celle-ci peut encore fournir du courant.
    Quelqu'un connait il le moyen de régénérer des piles ( classiques ) usagées ?
    Antoine
    Gérard
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    En alternatif, on exprime la puissance apparente en VA, la puisance efficace en W et la puissance réactive en VAR (volt ampère réactif)
    Les 3 sont liés par le triangle des puissances. (le phi qui représente le déphasage)
    S = UI
    P = UI cos phi (efficace)
    Q = UI sin phi (apparente)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissan...ime_alternatif
    En triphasé, ces équations sont multipliées par racine de 3.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Dsl, mais je ne trouve pas cette fichue page 17.
    Je ne sais pas comment tu cherches, mais la page 17 est là.
    Tu ne peux pas plutôt me donner un montage avec transfo., pt de diodes et régulateur adapté plutôt?
    Voir schéma joint.
    invite680fe1c7
    Tu ne peux pas faire un screenshot avec une GROSSE flèche ROUGE pour m'indiquer où se trouve cette page ou me donner directement l'adresse internet de cette page?
    Pour la PJ, j'attend la validation.
    invite680fe1c7
    J'ai quelques questions pour ton schéma:
    - c'est un fusible je suppose entre le secteur et le transfo.? (ses spécifications)
    - tu mets un transfo., mais je n'ai aucune indication dessus
    - pour les condo., tu n'as pas mis la tension.
    - en haut à droite t'as bien mis : 10μF et 100nF?
    - le schéma 1 du géné. de tension fournira-t-il une intensité suffisante (230mA)?
    - pourquoi me proposer de faire un géné. de tension ou de courant, quel sera la différence?
    - pourquoi tu me propose en premier lieu un courant pour le schéma 2 de 125mA et non de 230mA (même si tu me dis comment faire) qui est 1/10ème de la capacité de mon accu.(ce qui me ferais une R=5,4Ω)?
    Merci de trouver la patience de répondre à mes nombreuses questions...
    Gérard
    C'est un schéma de principe qu'il faut adapter à tes besoins.
    Oui c'est un fusible
    A la louche 200mA/250V
    Pour tes accus 9,6V si je me souviens bien, tu auras besoin d'un géné de courant, donc schéma 2
    La tension sortie transfo : 15V~ soit 15*racine de2 = 21V max
    Condos : 35V mini pour les chimiques
    C'est un exemple, le courant sera limité par le régulateur (protection interne)
    Le géné de courant est pour charger les accus NiCd et NiMH
    Le géné de tension garde la tension constante, c'est la charge qui définit le courant.
    Le géné de courant garde le courant constant et c'est le générateur qui adapte la tension.
    De toute façon, U = RI est toujours valable.
    Autre chose : ce que j'ai écrit ci-dessus est valable dans la limite technologique du montage (si tu mets une résistance de 1ohm sur une alim (de tension) de 20V, tu n'auras pas 20A (avec un LM317).
    Ce sont des exemples de calcul pour te montrer comment faire.
    Tu veux 230mA : tu appliques la formule (je ne le ferai pas pour toi, il faut que tu apprennes )
    C'est vrai, il en faut de la patience.
    En fait, c'est un plaisir de voir quelqu'un d'accroché qui a envie de savoir et de comprendre.
    Tu as encore beaucoup de chemin à faire.
    invite680fe1c7
    ok, donc je vais chercher sur internet un transfo. avec 21V maxi (en continu) soit 15V alternatif, mais pas de spécification pour l'intensité??
    A quoi sert le fusible, je ne capte pas (pas pour la foudre comme je croyais, doute très vite enlevé par un de mes topic, en plus tu me dis d'en prendre un de 200mA, donc si l'appareil, ici le chargeur, consomme plus de 200mA, le fusible crame, et normalement je vais charger à 230mA avec le géné de courant).
    Merci beaucoup, je viens de me rendre compte que les schémas que tu viens de me donner me permettront d'alimenter des circuits avec la tension ou l'intensité voulue, dans la limite des schémas bien sûr.
    Il me tarde de pouvoir charger cet accu., d'autant plus que le problème soumis aux internautes est résolu pour l'alimentation de mon moteur avec un vario. avec cet accu.
    Mais là, je vais faire une pause, car depuis mon inscription au forum, j'y suis pas mal, et comme c'est marqué dans ma signature, le mieux est l'ennemi du bien, soit le trop nuit au bien, et je ne compte pas me dégoûter de l'élec.
    a+ et merci
    Gérard
    Oubli de ma part, mini 5VA pour la puissance.
    C'est le fusible coté primaire. Les 230mA sont au secondaire.
    La puissance est la même (aux pertes du transfo près) au primaire et au secondaire. Comme la tension primaire est élevée, le courant est faible.
    Au secondaire, c'est l'inverse.
    a+ et merci
    Il ne faut surtout pas te dégouter.
    invite89ebdb79
    Oui un régulateur doit être alimenté par du courant continu ...
    Attention si c'est pour charger une batterie ou pile rechargeable, il faut limiter la tension mais aussi le courant.
    Antoine
    invite680fe1c7
    Je pense avoir trouvé quelquechose => ici <=
    Gérard
    Le type de régulateur dont il est question ici.
    Antoine
    On ne recharge pas de pile !
    Concernant les limitations I/U, c'est déjà dit.
    Gérard
    Je préfère Selectronic : http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.0167-9999
    invite680fe1c7
    ok, d'accord, mais pourquoi avoir tranché ainsi?
    Gérard
    Selectronic a une bien meilleure réputation que Conrad.
    Je suis client chez Selectronic depuis + de 20 ans et jamais de soucis.
    Ce n'est que mon avis, mais .... je ne partage.
    invite680fe1c7
    D'accord, je n'aime d'ailleurs pas non plus pour ma part Conrad, qui m'assomme de pub depuis que j'ai passé une commande.
    invite680fe1c7
    En préparant les commissions pour réaliser ce montage, je me rend compte qu'il me manque trois infos. pour le schéma :
    - la valeur de résistances, l'une au dessus du potar du géné. de tension et l'autre à droite de 417 dans le géné. de courant.
    - la valeur du potar (la résistance maxi et mini peut-elle caractériser un potar??)
    Merci d'avance.
    invite680fe1c7
    J'en profite pour t'inviter à aller voir => ici <= et me dire si le montage que tu me proposes est adaptable à la réalisation de l'alim. du montage des DELs citée dans l'autre sujet.
    Merci d'avance.
    Gérard
    Merci d'avance.
    Pour le géné de tension, R = 220 ohm
    Pour le potar : 2K2
    Pour le géné de courant, je t'ai expliqué le calcul pour R. Cette valeur est fonction du courant que tu veux. (voir schéma post 34)
    PS : c'est un 317 pas 417.
    Gérard
    Merci d'avance.
    Oui çà devrait marcher, attention toutefois à 2 points :
    1 la puissance dissipée par la résistance série
    2 Mettre un radiateur pour le régulateur
    invite680fe1c7
    ok, merci beaucoup.
    invite680fe1c7
    J'ai encore des questions....
    - Mes diodes pour le redressement, je compte les récupérer sur une radio, mais je ne sais pas si elle seront "compatible", assez fortes. Je ne trouve pas de datasheet sur ces diodes (la première ligne -le plus près de l'anneau-, il y a marqué IN (et un autre chiffre ou lettre, je crois que c'est 1) 002 et sur la ligne du dessous, il y a GI 819.
    - Après, pour charger mon accu (et oui, c'était le but du topic), il va falloir théoriquement, si je l'alimente à 1/10 des sa capacité, 10h, mais en pratique, on avait dit quoi déjà...
    invite680fe1c7
    j'ai trouvé la datasheet, c'est 1n 4001 la première ligne
    Gérard
    C/10 pendant 14h.
    1N4001 : 1A / 50V
    invite680fe1c7
    ok merci.
    Gérard
    ok merci.
    De rien.
    Au fait, comment fais-tu une tempo de 14h ?
    invite680fe1c7
    J'ai une prise qui se déclenche et s'arrête suivant l'heure demandée. Mais si tu à une idée, n'hésite pas.
    Gérard
    Même pas marrant !
    Et ta prise, elle remet en marche le lendemain. (si journalier)
    Pas concluant, cherche une autre solution.
    invite680fe1c7
    Je ne sais pas du tout comment faire une temporisation.
    Gérard
    T'as au moins réfléchi ?
    PIC (modèle de base) + Qz 32,768KHz, entrée TMR0, prescaler = 16 --> overflow TMR0 toutes les 1/2 secondes.
    à chaque IRQ, inversion de la LED qui atteste du comptage
    quand LED = 1, sec (compteur de secondes) = sec + 1
    si sec = 60 alors sec = 0 et
    min = min +1
    si min = 60 alors min = 0 et
    h = h + 1
    si h = 20 alors arrêt charge
    Et tu n'aurais pas trouvé tout seul ?
  1. Etudier le signe d'une dérivée qui n'est pas polynôme du second degré
    Par invite8a6d185f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2008, 09h11
  2. Un espace vectoriel normé qui n'est pas complet
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2008, 13h29
  3. le soleil a rdv avec la lune mais ce n'est pas une éclipse
    Par invite4216684c dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2006, 10h23
  4. l'URL d'origine n'est pas compatible
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2005, 23h02
