temporisateur, timer: contact->relais ON 10s - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitee05a3fcc
    Re : temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Oui, c'est le 2N2222 qui reste coté masse. Attend la validation du schéma ....
    Good Night
    invitee73681ca
    Talking Re : temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    la vérification du schéma? par qui quand et pourquoi?
    sinon, ça à l'air (pas assez de recul pour donner un résultat fiable) de marcher comme je/on l'entendait
    j'aime bien "l'effet mémoire":même en cas de coupure de l'alimentation, le "timer" reprend là ou il s'était "arrêté" une fois l'alimentation rétablie
    j'ai mesuré (mal?) une consommation de 0 mA au repos et de 20 mA lors d'une phase de temporisation.
    en tout cas merci de ta précieuse aide, et je te tiendrais au courant de l'avancement de mon projet (que je présenterais peut-être dans la section appropriée) sache seulement que ce tu m'as permis de faire ne représente qu'environ 1/20ieme de mon projet...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alf@ Voir le message
    validation (et pas vérification) du schéma par un gentil Modo de passage
    Alors, tu fais peut être fausse route. Il fallait sans doute faire cette fonction avec un microcalculateur.
    invitee73681ca
    Lightbulb Re : temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    je ne l'ai pas précisé dans mon message mais le reste de mon montage n'a (presque) rien à voir avec cette fonction, et n'est majoritairement pas de l'électronique tel que l'est ce montage...
    dans le dernier schéma que tu as mis en ligne, la place du PNP n'est pas la même que celle du NPN qu'il remplace, et deux resistances de 1k apparaissent.
    pourtant en remplaçant simplement le 2N2222 par le 2N2907 ça marche aussi. (comme sur le schéma ci-joint)
    invitee05a3fcc
    C'est n'importe quoi ! reste à mon schéma !
    invitee73681ca
    Question Re : temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    d'accord (pour mon excuse, le schéma n'avait pas été validé (l'image) par un modo) quand je l'ai fait...)
    sinon comme je vais devoir me coucher (et après boulot toute la semaine) donc je le dis maintenant:
    avec le "schéma du grand n'importe quoi" quand la pile (9v) est presque vide, le temps de temporisation semble (/est) infini (le relais reste ON indéfiniment après un contact.
    cela va-t-il être encore le cas après que je fasse ton schéma?
    et sinon y a-t-il moyen de faire disparaître ce "défaut"?
    invitee05a3fcc
    Je ne veux pas entendre quoi que ce soit avec le "schéma du grand n'importe quoi"
    invitee73681ca
    Smile Re : temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    d'accord
    la "bêtise" est réparée et plus de problème de temps infini avec une pile quasi-vide.
    maintenant, (en considérant que le circuit est OK) il ne me reste plus qu'à faire tenir tout ça en un minimum de place (maximum 3cm*3cm (pour l'épaisseur: celle du relais), c'est pas gagné!
    invitee05a3fcc
    Et tu n'as plus de consommation une fois la tempo terminé? le relais est décollé?
    invitee73681ca
    consommation "à vide, stanby, au repos" et après temporisation: 0mA
    lors de la temporisation: 30mA (mesure à confirmer si on les veux fiables)
    à la fin de la tempo, relais décollé, je confirme
    voila, je te tiendrais au courant merci encore pour tout, je reprends mon montage à la fin de la semaine.
    invitee73681ca
    remarque et rectification:
    le circuit sur lequel je dois faire tenir tout ça est une plaque à bandes et pré-percé en 0,5mm (env.) de 5x3 cm
    ce qui fait 20 bandes de 12 trous chacune...
    au boulot! (je m'en occupe, ce n'est pas une demande)
    invitee05a3fcc
    Bon courage .... tâche d'être en dessous du "PAR" !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
    invitee73681ca
    c'est bon, tout est (enfin) monté et en plus j'ai tout mis sur une plaque 14*12 au lieu de 20*12...
    des photos et plan de montage à venir
    PS: oui c'est un vieux sujet mais le projet avait été mis en standby et je l'ai repris ce week-end.
    invitee73681ca
    voila comme promis des photos:
    (pièces jointes)
    ha, oui! les deux relais à gauche (le blanc et le transparent) font partie d'une autre section de mon montage
    il y a aussi peut-être des différences entre le schéma papier et le montage final
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
  3. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 00h16
  4. urgent : temporisateur
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 15h03
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 07h28
