conductivité 100ms/cm sortie relais
    invite20f8d7f2
    je cherche a realiser un montage electronique de mesure de la conductivite
    Les contactes se ferais avec deux fils de cuivre et lorsque la valeur depasserais 100ms/cm un relais serais activé.
    je vous remercie pour votre aide
    steph
    invitee05a3fcc
    Re : conductivité 100ms/cm sortie relais
    Citation Envoyé par steph.777 Voir le message
    de quel matériaux? d'un liquide? lequel?
    généralement, ça se fait avec du courant alternatif pour éviter l'électrolyse
    invite20f8d7f2
    bonjour daudet78
    un liquide saumatre
    je cherche un plan de montage
    invitee05a3fcc
    tu as fouillé sur le site ?
    tu eusses trouvé ça :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=conductimetre
    Des électrodes en cuivre ? avec de l'eau de mer ? il existe de l'inox.
    invite20f8d7f2
    oui j'ai fouillé sur le site et le systeme proposer ne dispose pas de relais
    pour le chois du métal quand je serais arrivé la .................
    Merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma de conductimètre sur le lien? tu as donc le schéma pour la partie mesure ? Après, il faut rajouter un seuil avec un comparateur et un relais.
    Si tu pensais trouver le schmilibilik qui faisait exactement ce que tu voulais ... c'est que tu aurais le cul bordé de nouilles!!!
    invitee05a3fcc
    Voila un autre schéma (sans microcalculateur) : http://jf.chene.free.fr/http
    invite20f8d7f2
    le lien n'est pas valide et pour les nouilles ont ne ses jamais
    steph
    invitee05a3fcc
    sorry http://jf.chene.free.fr/
    Ma touche "V" a le hoquet et j'ai laissé un http au bout .......
    invite20f8d7f2
    je te remercie daudet78
    si quel qu'un d'autre avait des pistes
    merci et bonne journée
    steph
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h38
  4. relais 12v a la sortie d'un monostable
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 09h40
  5. Minuteur de Cuisine et sortie relais 12V ou plus
    Par invite5d22e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 15h54
