fonctionnement d'un ampli ?
    invite4b3aa3c4
    Dans le cadre d'un module d'électronique, je dois choisir un sujet de projet susceptible de m'intéresser.
    Etant tout fraîchement guitariste, j'ai pensé choisir comme sujet le principe et fonctionnement de l'ensemble pré-ampli/ampli de guitare.
    N'ayant jamais fait (enfin, très peu..) d'électronique auparavant, j'aimerais savoir si vous connaissez des sites, ou livres, de base qui m'expliqueraient ces principes?
    Merci d'avance!!
    invitee85b1527
    Re : fonctionnement d'un ampli ?
    Un ampli sert a ressortir du son amplifier
    tout d'abord il y a 2 types d'amplis :
    -A tube
    -Électronique (condensateur)
    Les 2 fonctionnent presque du même principe, il stocke de l'énergie ( électrique audio ) puis la renvoyé amplifier donc.
    Tu as bien sûr wikipedia mais, attention dans le cadre d'un exposer il faut vérifier c'est source et wikipedia est libre donc tout les article ne sont pas vérifier.
    -> Amplificateur Audio
    -> Amplificateur de guitare électrique
    Du côté des livres tu as:
    -> Amplificateurs à tubes pour guitare et hi-fi: principes, dépannage et construction
    De Germain Dutheil
    Publié par PubliTronic, 1995
    ISBN 2866610547, 9782866610548
    Voila c'est tous se que je peut faire pour toi Bonne chance
    Citation Envoyé par trux93 Voir le message
    -A tube
    Bjr à toi,
    Hum , faut pas TOUT mélanger !!
    Il y a Les amplis à tubes
    Il ya aussi les amplis à TRANSISTORS
    Les DEUX sont "ELECTRONIQUES".........et utilises des ......condensateurs !
    Un AMPLI n'est pas là pour STOCKER de l'énergie !
    Simplement pour AUGMENTER (amplifier) à un niveau convenable les signaux FAIBLES , dans le cas présent les CAPTEURS des instruments.
    invitee85b1527
    heu, jveu pas dir mais un condo sa ser a stocker de lenergi, donc en gro cé bien sa le proncipe, bien sur que se a tube son electric et cé la resonance den les tube qui font l'amplification...
    la prochaine foi je ferme ma guel cé sa ?
    Bjr à toi,
    Bon les tubes résonent maintenant, derniére trouvaille !!
    Sur le forum, du moins sur Futura, on demande un MINIMUM de politesse et de respect de la charte,, libre à toi de ne pas vouloir t'y plier, mais ce n'est pas de cette facon que tu plaideras en ta faveur !
    Donc ne soit pas pas trop étonné si tes messages reste SANS réponse, tout autant que ton comportement soit admis par les modés (là j'en doute!)
    Ta liberté t'appartiens, bien entendu !!
  1. Fonctionnement d'un ampli de guitare électrique
    Par invitebc1dba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2010, 20h33
  2. fonctionnement de mon ampli
    Par invite81bd97c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 10h44
  3. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 10h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  5. Ampli audio JVC A-GX1 : fonctionnement anormal
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2006, 20h06
