Conversion 24VDC/100ms ---> 14VDC/5-25ms
    invite1ce79753
    Je cherche un schéma pour réaliser la fonction suivante:
    Un automate me sort un signal tout ou rien à 24VDC toutes les 300ms-1000ms. J'aimerais que ce signal pilote un dispositif qui recevrait les mêmes impulsions mais temporisées (racourcies dans ce cas ci) pour qu'elles soient à l'état haut pendant une durée réglable entre 5-25ms et en 14VDC.
    Merci beaucoup pour toute idée,
    Christophe
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion 24VDC/100ms ---> 14VDC/5-25ms
    C'est encore du domaine du NE555 .... mais en se penchant sur la programmation de l'automate, ce ne serait pas plus simple ?
    invite1ce79753
    Merci pour cette réponse. Oui cela peut tourner autour d'un LM/NE555. L'automate ne peut pas être modifié, il sort sur relais électro-mécaniques et en plus son temps de cycle dépasse les 20ms. J'estime à plus de 100ms le signal haut de sortie automate alors qu'il me faut du 5-25ms.
    Voilà...
    Merci en tout cas
    invitee05a3fcc
    donc regarde avec un NE555
    Ton truc qui demande le pulse de 15V, c'est quoi? il consomme combien?
    invite1ce79753
    C'est un injecteur de type voiture qui est connecté en sortie. Il consomme 1.5A. Le NE555 est clair mais je n'arrive pas à piger ce qu'il y a autour. Des bascules?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Christ0phe Voir le message
    Il consomme 1.5A.
    tu pouvais pas le dire dès ta première question ?????
    Si tu tu veux qu'on t'aide, tu déballes tout de ta manip. Quelle tension d'alimentation? Ton injecteur est relié à l'alimentation ou à la masse? il y a une diode de roue libre? Ton automate est à sortie PNP ? courant de sortie? etc etc etc
    invite1ce79753
    Sorry, pas l'habitude.
    Quelle tension d'alimentation? Alimentation (14VDC/qq Amp) à choisir librement. L'injecteur sera alimenté par le signal qu'on génère.
    Ton injecteur est relié à l'alimentation ou à la masse? Injecteur uniquement relié à la sortie du dispositif à créer.
    il y a une diode de roue libre? Rien pour l'instant.
    Ton automate est à sortie PNP ? CARTE SIEMENS DIGITAL OUTPUT 8 X 24 V DC / 2A POUR AUTOMATE SIEMENS S7
    Voilà, j'espère que c'est un peu plus complet.
    Encore merci,
    Christophe
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser ... ça ressemble à une alimentation de voiture
    Il y a deux fils sur l'injecteur, l'autre est relié au +14V (préférable) ou au 0V ?
    PS tout ou rien à 24VDC toutes les 300ms-1000msDonc tu as 24V pendant 100 mS tous les 300 à 1000 mS ?
    invite1ce79753
    C'est le système d'alimentation de l'injecteur qui est à construire. L'injecteur a besoin de 14VDC et consomme 1.5A. C'est pour cela que j'indique 14VDC/2A comme alimentation. Il y a du 220V sur la machine en question donc j'ai pensé à un simple transfo 220V/14VDC débitant quelques ampères.
    Oui, il y a deux fils, tous deux viendront de la sortie du système à créer donc l'un à 0V et l'autre à l'état haut (14VDC) pendant 5-25ms (réglable).
    PS tout ou rien à 24VDC toutes les 300ms-1000msDonc tu as 24V pendant 100 mS tous les 300 à 1000 mS ? Oui c'est exactement ça. C'est l'entrée qui est injectée vers le système de pilotage de l'injecteur. On reçoit cette impulsion en 24VDC et on la route vers l'injecteur en 14VDC en réduisant son état haut à une durée réglable entre 5-25ms.
    Merci pour tout.
    invitee05a3fcc
    1/ Ce n'est pas un transformateur, mais un bloc secteur qui permet de sortir 14V DC 3A (en fait tu trouvera plus facilement du 12V DC)
    2/ Il est préférable d'alimenter l'injecteur en 14V DC et de le commander par l'autre fil
    invite1ce79753
    1/ Ce n'est pas un transformateur, mais un bloc secteur qui permet de sortir 14V DC 3A (en fait tu trouvera plus facilement du 12V DC)Oui, transformateur ou convertisseur. Bloc secteur, jamais entendu cette terminologie.
    Je ne sais pas, je ne vois pas quel est le schema associé que tu proposes autour du NE555...
    invitee05a3fcc
    Voila une élucubration ...
    invite1ce79753
    Un tout grand merci pour le schema qui me semble plus simple que ma solution à base de bascules.
    Une petite question annexe, j'aimerais connecter une petite led en sortie de circuit pour diagnostiquer visuellement que le signal a bien été envoyé à l'injecteur. La sortie étant haute pendant max 25ms, ce n'est pas suffisant pour exciter la led. Quel dispositif simple pourrais-je utiliser pour temporiser le signal et voir le flash sur ma led chaque fois que j'envoie le pulse en sortie de circuit?
    Grand merci par avance,
    Christophe
  1. conductivité 100ms/cm sortie relais
    Par invite20f8d7f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 07h58
  2. Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Par invite51114bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 07h50
  3. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h49
  4. Amplificateur de tension 10-24VDC
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 14h15
  5. 220vac-24vdc
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 15h49
