Perte de courent dans Transistor
    AmigaOS
    J'ai fait le chema suivant :
    (Ex : U=10V et I=60A)
    On m'a dit que le transistor consommait aussi une partie du courant qui après peut manquer à R2(dans ce chema)
    J'aimerais maintenant savoir combien c'est a peu près (Dans mon exemple)
    invitee05a3fcc
    Re : Perte de courent dans Transistor
    C'est un peu n'importe quoi ton schéma.
    Tu veux faire quoi? Piloter en tout ou rien le courant de 60A dans R2 ?
    Utilise un NMOS monté en source commune ou un NPN en émetteur commun (et surtout pas un PNP !)
    PS: il en faudra peut être plusieurs !
    AmigaOS
    Oui "Piloter les 60A dans R2".
    Je rajoute que R1 doit pouvoir être varier, "Potentiometre".
    Mais pourquoi pas un PNP ?
    Et si je prend alors un NPN ou un CMOS j'aura toujours des pertes, non ???
    invitee05a3fcc
    Tu pilotes par "tout ou rien" ou "en proportionnel" ? Ta charge R2, c'est quoi? une résistance? un moteur? Les pertes, je m'en contrebalance .... la question, c'est : que veux tu faire ?
    Antoane
    Responsable technique
    Une petite question : Pour quoi "surtout pas un PNP" ?
    Bien cablé, ça n'irai pas ?
    Merci.
    PS : avec un bon MOS en TOR, casiment pas de pertes.
    et heuresement, car pour avoir 60A avec 10V, R2=~0.17 ohm, alors il faut que la résistance que présente le Mos à l'état passant soit très inférieure à cela ! alors : un mos qui tient 60A (c'est à dire au moins 100 pour la sécurité), avec un Rds on de moins de 10mohm...
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 27/10/2008 à 20h40.
    invitee05a3fcc
    Dans cette gamme de courant, les NPNs sont plus performant que les PNP. On peut utiliser un PNP, mais avec émetteur au +10V et charge dans le collecteur au 0V
    Le schéma #1 en PNP suiveur est débile .....
    AmigaOS
    Je veut piloter en proportionnel.
    Et faire un ventilateur Avec un Accu de 10V ou 12V si il y' a trop de pertes. Pour celui ci je me suis déjà bien renseigner...
    OK, un MOS en TOR ça a l'aire bien. Ça vaux combien a peu près pour 100A ?
    Quand vous dites "casiment pas de pertes", il s'agit de moins de 0.5V ?
    invitee05a3fcc
    Pour le prix, tu vois ton épicier.
    Un NMOS saturé, c'est un Ron. Si il fait 0,05 ohm, avec 60A, il y a une chute de tension drain-source de 3V (et 180W à dissiper !).
    Tu en trouves un meilleur en Ron ou tu en mets plusieurs ....
    Par contre, un ventilateur de cette puissance en 12V ..... c'est pour faire quoi et tu l'as trouvé où? En 24V DC ou 230V AC, c'est pas mieux ?
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Lineaire ou PWM (haché)
    P= U x I = 12 x 60 = 72 Watts ça doit decoiffer memère
    si il y' a trop de
    en trans bipolaire on resonne en Vce_sat
    en Mos Vds_sat = Rds_on x ID
    donc si tu nous deballe ton projet pour de bon
    lassant ce jeu de devinette
    AmigaOS
    Ça veut dire quoi quand il est "en Ron" ?
    Je l'ai trouver nul part, Je veut justement le fabriquer ^^.
    Et c'est plus amusant avec des gros fils épais c'est pour ça les 60A ...
    Pour "tektro69" :
    Justement je veut qu'il décoiffe
    invitefbe9c267
    Bon les 16ans n'excuse pas tout
    si tu trouve rigolo de jouer aux devinettes en distillant au compte gouttes les info de ce que tu veux faire réellement
    relit les nombres de questions que tous t'ont poser et que tu ne daigne pas répondre
    on t'a poser tous ces questions dans le but de comprendre ce que tu veux faire et de t'orienter
    mais si tu continue de vouloir faire joujou tout seul
    bin j'abandonne
    et le patient père Daudet il ne faut point le pousser trop loin non plus
    amuse toi bien
    AmigaOS
    Excuser moi si j'ai mal expliquer , mais je pensait avoir tout bien dit...
    Je vais alors essayer de tout reexpliquer mieux :
    J'ai un moteur max 8.4V et 504W
    Avec je veut construire un ventilateur sur-puissant.
    Pour assurer que le moteur reçoit bien les 8.4V j'ai choisit alors un accu de 9.6V à cause de sa résistance interne. Normalement un accu pour modélisme de 9.6V délivre en réalité de 9.90 à 10.5 V (pour cela les 10V dans le chemas)
    Mais je veut pouvoir faire varier ce courant pour règler la puissance du ventilateur. Pour l'instant mon seul moyen connu pour le faire le varier, c'est le transistor accompagner d'un potentiomètre... Mais j'ai entendu qu'avec un transistor et surtout avec des grandes intensités il y' avait des pertes. Alors je voulait m' en renseigner ici.
    Vous m' avez proposer de prendre un MOS... Je n'ai pas encore bien compris ce que c'est.
    Mais de toutes façon je m' en serait alors renseigner.
    A propos de vos question non-répondue, j'ai trouver que "Linéaire ou PWM (haché)"
    ça veut dire quoi "PWM haché" ?
    Tadaaaa!
    Dernière modification par AmigaOS ; 28/10/2008 à 02h08.
    invitee05a3fcc
    il faudra m'expliquer comment tes batteries de modélisme sortent 60A ......
    il suffit de regarder les FAQ de FUTURA
    réponse #7 http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post501540
    AmigaOS
    Oui, ces accus modélisme sont des monstres.
    Un exemple : http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-...300-p-304.html.
    Pour le "FAQ" je vais aller lir tout ça...
    Mais ça va mettre un peu de temps
    invitee05a3fcc
    .... de carnaval ! J'espére que tu plaisantes !
    4,8A/H .... Avec 48A de consommation, ton accu est vidé (mais complètement vidé!) en théoriquement 6 minutes, pratiquement beaucoup moins
    AmigaOS
    Je sais ...
    C'est aussi pour ça que je voulait pouvoir faire varier la tension dans le moteur.
    invitefbe9c267
    heuu ton moteur c'est DC ou Brushless ??
    pour la N iem fois si tu nous disais ce que tu veux faire au final
    on heuu non Tu risque de décourager plus d'un
    @ la prochaine episode .........
    AmigaOS
    C'est un DC.
    Et si j'aurai le temps je ferait aussi un dessin si il le faut...........
    AmigaOS
    Enfin j'ai eu du temps pour faire vite fait un dessin. Je pourrai pas mieux expliquer, je pense que maintenant j'ai tout dit.
    (Si vous êtes toujours intéresser...)
    Antoane
    tout d'abord, il faut dire que ton dessin est vraiment beau - je trouve -,
    ensuite, cette idée est très mauvaise : la puissance perdue dans le transistor est énorme ! Donc, si tu veux vraiment faire un ventilateur, change de moteur : prend la même puissance, mais une tension de fonctionnement plus élevée !
    AmigaOS
    Et prendre plusieurs MOSFETs en parallèle ou en prendre un sur-puissant ?
    Antoane
    Une question, il vient d'où ton moteur ?
    C'est possible, mais
    Je me répête (je nous rêpette) :
    AmigaOS
    ok
    Je vais alors devoir en trouver un autre...
    Merci pour votre aide
  1. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  2. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  3. Courent de sortie lm 324n
    Par inviteff2409f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h42
  4. Fort courent sur uen entrée d'un PIC
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 22h26
