Reduction puissance moteur electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitea3a39489
    Re : Reduction puissance moteur electrique
    Mon adresse mail :
    La charte ne permet pas les coordonnées personnelles en public. Elles sont supprimées.
    Pour des contacts directs, passer par les MP.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 18h12. Motif: Suppression email
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Marc de Dordogne Voir le message
    un schéma serait le bienvenu...merci
    C'est Dimanche ...mon jour de bonté !
    PS: Perso, je ne suis pas très chaud pour ce genre de montage. Je préfère Une bonne diode 10A 500V
    invitea3a39489
    Ok merci Daudet78 je transmets ton joli plan à mon pote et voisin électricien et te tiens au courant du suivi.
    Une diode 10A 500v conviendrait peut etre mieux à mon problème. Est ce que je la touve facilement?
    Marco
    invitee05a3fcc
    tu as des 1N4007, fais l'essais
    invitea3a39489
    Daudet bonsoir,
    Tous mes meilleurs voeux de bonne santé à tous!!...
    J'ai fait le montage aujourd'hui : un peu moins de puissance mais c'est infime...dès qu'il pleut je forge et je te dis le résultat sur la journée
    @+ donc
    Marco
    invitee05a3fcc
    Tu dois avoir une baisse de 50% ! Toutes les diodes sont bien dans le même sens ?
    invitee5da1686
    salut
    tu peut toujour fabriquer un variateur a base de lampes ^^
    simple et robuste
    il te permet d'avoir 8 vitesses differentes en 'jouant 'avec les 3interrupteurs
    a+
    invitea3a39489
    oui elles sont bien dans le meme sens comme indiqué sur ton shéma. La baisse est de 15/20% au grand maxi.
    invitee05a3fcc
    Ton moteur d'aspirateur, tu l'as complétement sortie de sa configuration d'origine? plus trop de tuyau, de sac-filtre etc?
    Donc je pense qu'il est surpuissant pour la charge "pneumatique" qui lui reste à faire et en réduisant de moitié son alimentation .... il en a encore trop pour diminuer de vitesse sensiblement.
    La solution Morpheus à lampe à filament (que je n'ai pas vu , mais que j'imagine) devrait convenir.
    invitea3a39489
    OK de toutes façons un grand MERCI et je vois mon pote voisin pour le système "Morpheus +"....à suivre
    invitee5da1686
    oups :/ dsl je me suis tromper de fichier
    invitea3a39489
    Bonsoir MorpheusPic et merci : le montage à l'air simple je monte ça des que j'ai un peu de temps et je te tiens au courant du résultat.
  1. Comment choisir la puissance d’un moteur electrique à CC
    Par invite177db6ac dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2008, 19h15
  2. Reduction puissance moteur alternatif ?
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 22h55
  3. Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    Par invitead8d3a0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 14h16
  4. Augmentation de la puissance d'1 moteur electrique
    Par invitea2959d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 01h04
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
