Résistance interne accus ?
    invite8182365d
    comment mesurer la résistance interne d'un accus le plus simplement possible pour savoirs si un accus et en bonne état ou défectueux.
    J'ai acheter un chargeur RS900 qui dispose d'une fonction refresh, il m'a remis en état les accus au bout de dix jours (je ne pouvais vraiment plus les utiliser) car il ne fonctionnais plus du tout, donc j'ai récupéré pratiquement la charge indiqué sur les accus, mais apparemment, malgré cela, les accus ne tient que quelques jours malgré la régénération (avant impossible de les réutiliser). je pense donc à un des accus qui possède surement une résistant interne élevé donc défectueux.
    En faite maintenant quand je les mets dans l'appareil photo cela fonctionne une quinzaine de jours, et ensuite j'ai indication que les piles sont bientôt vide, alors que avant, si je les rechargés, cela durée qu'une journée.
    J'ai essayé une deuxième fois la fonction refresh, mais pour le chargeur c'est OK
    gcortex
    Re : Résistance interne accus ?
    si c ok, c ok
    tu dois mesurer Uo=1V35 à pleine charge
    tu peux aussi mettre une ampoule et un ampèremètre en série
    et mesurer la nouvelle tension U
    r=(Uo-U)/I
    invite8182365d
    OK, merci
    J'ai la possibilité d'utiliser plusieurs résistances de puissance, une de 3.3 Ohms, une de 12, une de 22 et une autre de 549 Ohms
    Qu'elle serait la mieux à utiliser pour cette formule.
    invite9052eec1
    Ce qui me semble important est que le courant débité dans la résistance de puissance soit suffisament important pour que la mesure soit juste.
    Mais pour cela, il faudrait se réferer aux caractéristiques de l'accu (tension et Ah) que nous ne connaissons pas.
    De plus tu parle de résistance de puissance, mais e quelle puissance?
    Il faut veiller, dans le choix de la résistance, à ce que U²/R soit inf. ou égale à la Puissance maxi admise par la résistance en prenant, par précaution, U = à la tension à vide.
    Pour prendre un exemple.
    Si tu a un accu de 3V 1.5Ah, tu peux raissonnablement lui faire débiter environ 1A pour mesurer sa résistance interne.
    En considérant que celle-ci soit nulle, 3V / 3.3Ohms = 0.9A
    La puissance maxi dissipée dans la résistance de 3.3Ohms serra 3²/3.3 = 2.72W disons 3W.
    La résistance de 3.3 Ohms conviendrait si elle peut dissiper (par précaution) 3W.
    Bien entendu, je n'ai pas tenu compte de la résistance interne de cet accu dans les calculs.
    calculair
    Tu peux avoir un accu usagé qui a :
    Une bonne tension nominale aprés charge
    Une resistance interne correcte
    Une capacité restituée acceptable immediatement aprés la charge
    Mais un taux d'auto decharge important, alors tu ne retrouves plus la capacité apres quelques jours
    invite8182365d
    OK, je ne savais pas tous cela, en faite ce sont des accus de 1.2V NIMH qui peuvent délivrer 2300 mAh.
    Pour les résistances, ce sont de grosses résitances enfermées dans un refroidisseur allu. si je prend la 12 Ohms il et indiqué SFER RH50 RE3 12 Ohms 5% E5
    les suppérieures en Ohms sont un peu plus petites.
    invite8182365d
    Donc si je prend la résistance de 3.3 Ohms qui fait 5W
    1.2/3.3 = 0.36 A
    pour la puissance cela fait :
    1.44 / 3.3 = 0.43 W
    C'est cela
    invite5637435c
    pour faire une mesure de qualification d'un accu, la résistance seule ne suffit pas toujours comme l'a dit précédemment calculair, même si cela donne un bon renseignement on ne peut préjuger valablement de la santé de cet accu sur le long terme.
    Si on opte pour une mesure en continu on mesure la pente qui nous donne l'image de R.
    R=(U1-U2)/(I1-I2) pendant un temps t.
    Un accu est un élément non linéaire, il répond au modèle de Randles qui fait intervenir les réactances également, loin d'être négligeables selon la nature des signaux à fournir.
    Par exemple on peut trouver une différence notable entre une résistance interne mesurée en continu et une résistance interne mesurée en alternatif très basse fréquence (attention par alternatif j'attend un signal de faible amplitude superposé au continu soit quelques mV à environ 100Hz).
    Ce qui se traduit dans les faits par l'aptitude de l'accu à "réagir" en fonction des signaux et notamment de leurs fréquences.
    Dans un appareil photo les appels de courant sont généralement à fortes composantes HF (alim à découpage, recharge flash, etc), donc pour mesurer plus finement les propriétés de l'accu soumis à ce type de signaux il faudrait donc également faire une détermination des éléments de réactance du modèle de Randles.
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par scomp Voir le message
    1.2/3.3 = 0.36 A
    1.44 / 3.3 = 0.43 W
    C'est cela
    RH50 = 50 W
    Pour le reste, c'est OK.
    invite8182365d
    Merci à tous pour votre aide
  1. Résistance interne
    Par invite90a71181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h43
  2. Résistance interne
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 14h30
  3. resistance interne batterie
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 16h51
  4. Résistance interne
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 11h01
  5. Résistance interne
    Par invite4366df0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 06h57
